[EG8] Refaire le câblage d'origine (audio).
TheGainchou Hors ligne
11-06-2008, 01:43:34   -   [EG8] Refaire le câblage d'origine (audio).
Salut tout le monde!!
Voilà j'ai acheté du matériel pour monter une petite sono sympa et je comptais refaire le câblage d'origine car il me semble un fin! Confused
Mon souci est qu'en fait les câbles sont relier dans une fiche et je en sais pas comment faire pour re câbler tout ça!
Je pensais couperet ne pas utiliser les cables d'origine et partir directement des miens plus costaud mais comment faire le branchement à la fiche vu que d'autres câbles arrivent sur cette fiche?
Grrr
Je voulais faire une installation un peu propre et je m'aperçois que ça prends du temps car c'est un peu de boulot! LOL
Merci pour vos réponses!!
CiaooOOo Big Grin
T'as une voiture?? => oué une Honda!!
Ca marche ça? Pfff mais tu sors d'où toi??!!
bob_bipbip Hors ligne
ek4
11-06-2008, 10:38:42   -
question audio, tes response seront la:
forum.caraudiovideo.com
11-06-2008, 13:09:32   -   Thx
Merci Big Grin
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
11-06-2008, 18:47:05   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=107678
12-06-2008, 02:05:18   -
Dsl je recommencerais plus!! Oops!
gineto Hors ligne
Réputation : 62
12-06-2008, 07:33:36   -
TheGainchou a écrit :Dsl je recommencerais plus!! Oops!
attention, si tu recommences, panpancucu ! LOL
édite ton titre Wink
12-06-2008, 23:50:33   -   hi
par contre je l'avais recréer dans la section avec le bon titre donc il se peut qu'il y soit deux fois. Confused
Dsl pour le désagrément. Sad
FreddyOne Hors ligne
Honda Civic EG4
Brabant flamand Belgique
13-06-2008, 00:09:32   -
salut TheGainchou,
j'ai eu le même soucis sur mon EG4 Confused j'ai voulu mettre d'autres câbles pour mes hp avant, mais j'ai également le soucis qu'ils sont relier au faisceau des portières Confused
un moment j'avais pensé les passer par les trous prévu pour le câblage de mon ancienne alarme, mais ça n'a pas été non plus Confused
je vais suivre ton post, au cas ou tu trouverais une solution, car même si ça marche avec les fils d'origine, j'aimerais quand même mettre des autres plus récent et un peu plus costaux
[Image: signature-1f967cb.jpg]
13-06-2008, 00:13:58   -   install
Slt!!
Ok ben je posterais des photo (si j'y arrive) lorsque je ferais l'install Wink
15-06-2008, 14:17:54   -   news
J'ai trouvé comment j'allais procédé!! LOL
Je suis aller hier soir chez nort o t o et j'ai expliqué le problème à un vendeur qui se trouvaient au rayon hifi!
Et j'ai gratté tout simplement LOL un adaptateur pour la fiche de mon post alpine, pour en fait éviter d'utiliser celle d'origine Wink
Il n'en avait pas et m'a amené dans l'atelier ou il en a trouvé une mais en double fiche,
du coup il la coupé en deux et il ma donné un moitié, oui oui donné!Rien a payé qu'il m 'a dit!!Pas cool ça?
Du coup j' ai ma fiche qui vient s'enclencher dans celle du post et qui remplace celle où les fils HP d'origines partent.
Je n'ai plus qu'à dégainer, couper les fils à 2cm environ, souder les miens avec de l'étain et chauffer ma ptite gaine thermorétractable pour isoler tout ça!!
Reste à le faire en fait Wink
Je mettrais des photo quand je l'aurais fait LOL
CiaooOO
  [Tutorial] Refaire ses roulements de boite et ses synchros Princeless 84 76 061 26-07-2018, 16:49:47
Dernier message: T0MuX
  [FAQ Honda] refaire une clé antidémarrage renardetsly 93 74 836 25-06-2018, 21:16:31
Dernier message: push
  [TUTO] Refaire ses masses moteurs / déport batterie CharlyCRX 40 20 961 05-08-2016, 15:33:09
Dernier message: davevador
  [ B18C ] quels pistons en 81,5 mm sans refaire de carto ? colonel14 8 3 533 12-12-2013, 10:46:40
Dernier message: colonel14
  [FAQ Honda] Refaire sa distribution : trucs & astuces vincentes2000 47 20 774 13-08-2013, 18:47:46
Dernier message: panch
  [ej9] iacv trois fils a deux, rallonger cablage max 972 25 3 282 31-01-2013, 19:33:04
Dernier message: max 972
  [EG8] besoin d'aide pour conversion D15B2 -> D15B7 (mini me) dukeTC 8 5 292 24-01-2013, 19:40:11
Dernier message: dukeTC
  [EG8]Difference calage d15b7 et d15b2 T-jet060 1 2 175 18-11-2012, 13:09:46
Dernier message: gineto
  [eg8] faisceau+ecu d15b7 AT+ d15b2 T-jet060 7 2 726 15-08-2012, 18:02:13
Dernier message: T-jet060
  [EG8 VEi] Compatibilité ligne échappement EG4/8 VEi makuro 3 4 380 19-06-2012, 18:25:55
Dernier message: kyubi
