[EG6] Encore un soucis moteur!
pierro59 Hors ligne
17-05-2009, 09:13:52   -
T'aurai deja du recaller la distrib et essayer avant de deculasser...
Ton allumeur il a pas l'air de tirer la gueule ?
[Image: robotsexe20092019protot.jpg][Image: 192japon.jpg]
Karim Hors ligne
17-05-2009, 10:57:04   -
les image cé juste un simple controle visuel, des mesures (conicité des cylindre; ovalisation des cylindre; jupes de piston...) aurais été bien meilleur que des photo mais les tof ca fé plaisir a voir surtout pour voir l'avancement de la restauration Yes
mé a mon avis ton moteur a encore la santé, et le probleme de compression vien du mauvais calage distribution, mais tan qu'a faire vu que ton b16a2 est démonter controle tout. (hummm une metrologie de b16).
et oulala l'allumage, je penserait a un roulement ultra dead mais bon...
en cas bonne chance pour la restauration du b16 et attend toi à des mauvaise surprise Yes
Kar
ah oui bientot une troisieme civic sur le parking.
eg3 75 chevaux / eg4 90 chevaux / eg5 125 chevaux (bientot bientot)
eg5 a tester contre une 205 gti 1.9 (juste pour voir ce que ca fé xptdr)
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
17-05-2009, 10:58:32   -
Si ta distribution est décallée beaucoup, et que tu as des soupapes qui s'ouvrent au PMH, ça explique peut-être ta mesure de compression non?
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
17-05-2009, 12:02:15   -
C'est propre dedans :
décalamines la culasse, rode les soupapes, refait le jeu aux soupapes et remontes le tout, il n'a rien ton bloc.
EDIT : tu t'es tapé un démontage pour rien alors que depuis la 1ère page tu as affirmé que le calage était ok...
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
17-05-2009, 12:13:29   -
pierro59 a écrit :T'aurai deja du recaller la distrib et essayer avant de deculasser...
+1
Karim Hors ligne
17-05-2009, 12:26:40   -
+1
+1 aussi
et heureusement que les soupape on pas fait crash test avec les piston
(sur le b16a2 les soupape touche que en mode high cam !?)
Red beast Hors ligne
17-05-2009, 12:32:42   -
mais non. LOL
aprés faudra faire eprouver ton bloc,et puis p'tere ouvrir la boite de vitesse,histoire de verifier que ça vient pas de là... :roll:
Karim Hors ligne
17-05-2009, 12:33:42   -
Red beast a écrit :mais non. LOL
quoi quoi ???
masty Hors ligne
Réputation : 11
17-05-2009, 12:39:10   -
Merci pour vos réponses Wink
Bon pas la peine de s'enflammer les mecs hein Wink LOL
EN fait moi je me renseigne auprès de vous et mon pote lui il démonte, seulement on as vus le décalage de distri trop tard Confused Big Grin
Des erreurs sa arrive et puis de toute façon il y as une conso d'huile trop importante, de ce fait, on vas faire une petite réfection: pochette de joint moteur, on vas tout nettoyer et changer la tête d'allumeur Wink
Pour nous, ce bloc n'as jamais été entretenue donc par acquis de conscience on préfère repartir sur de bonnes bases Wink
Donc sa serais à cause de la distri, maintenant ma question:
Comment la distri as pus ce décaler?? Shock
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
17-05-2009, 12:42:09   -
De la même manière que des soupapes mal réglées font consommer de l'huile, je pense qu'un décalage peut faire la même.
masty Hors ligne
Réputation : 11
17-05-2009, 12:44:58   -
oki dj_spark, je me coucherais moins bête.
pochette joint moteur
tête d'allumage et rotor
goujons de culasse
kit distri plus pompe à eau
500€ Confused
C'est sur que sa fait un mal, mais je pense qu'avec sa sa iras beaucoup mieux.
Wink
pierro59 Hors ligne
17-05-2009, 13:30:38   -
masty a écrit :Comment la distri as pus ce décaler??
pierro59 a écrit :Apres pourquoi elle se serai decallée toute seule?
Ta voiture a 100 000 comme par hasard. A t-elle deja ete faite une fois ?
Parceque si l'ancien proprio se disai c'est bon elle a pas encore 100 000 et qu'il a zappé l'age de la courroie des dents usées aurai pu sauter peut etre.
masty a écrit :on as vus le décalage de distri trop tard
masty a écrit :Déja la distri été complètement décalé avant démontage.
Faudrai savoir.
masty a écrit :non pas de poussières Wink
masty a écrit :[Image: p160509183701.jpg]
La aussi faudrai savoir.
Je pensai au leve vitre passager sinon ... Big Grin
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
17-05-2009, 22:52:19   -
masty, erf c'est dommage !
sinon tu les as acheté ou ces pièces?
Mon EG5
masty Hors ligne
Réputation : 11
17-05-2009, 22:59:37   -
sur ebay US Wink
pierro59, oui bon je me suis embrouillé les pinceaux ça va :roll:
pierro59 Hors ligne
18-05-2009, 07:20:01   -
pas de pb. Dsl des fois j'attrape la mentalité jpcar
brebis Hors ligne
18-05-2009, 07:31:39   -
masty a écrit :sur ebay US Wink
attention au joint ebay US, c est parfois de la qualite de merde, et tes joints de queues tiennent pas forcement lgpts...
Achete du Honda genuine, sa sera plus sure
tu peux upgrade pour une pompe a eau et huile d itr
Wink
masty Hors ligne
Réputation : 11
18-05-2009, 10:19:49   -
Merci de l'info brebis.
Arf la commande est déjà partit Cry
On verras bien quand sa arriveras Wink
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
18-05-2009, 11:26:07   -
masty, bernard28 est ton ami !!!! http://store.autodynamics-honda.com/index.html
full OEM Honda Wink ne regarde pas les prix tu risque de pleurer LOL
Mon EG5
masty Hors ligne
Réputation : 11
22-06-2009, 02:09:57   -
Bon voici des news depuis le temps Wink
Donc que je vous raconte, ont as changés tout les joint haut/bas moteur, allumeur d'ocaz et tête d'allumeur et rotor neufs!
Tout as été serrer au couple, avec les outils qu'il faut bref dans les règle de l'art LOL
Vidange et filtre à huile aussi!
Premier tour de clef après avoir amorcé la pompe à essence plusieurs----> elle démarre niquel!!!
Elle broute pas, ne fume pas, tient le ralentit très bien, bref super content!
Il faillais régler l'allumeur car ont l'as calé à l'oreille, bref pas top.
D'un coup alors que le moteur devenais chaud, on entend un couinement assez violent qui provient de l'allumeur.
On le démonte, on passe un coup de WD40 on remonte et c'est bon, sans doute que le roulement est fatigué, on achèteras un allumeur neuf Wink
Donc plus de couinement mais un claquement assez fort venant côté culasse/admission.
Bon, on prend la voiture pour allez faire un tour, et puis la....on redémarre à un stop et elle fait un bruit style "craccccCCCC" pui elle fume blanc et elle pue l'hydrocarbure.
De plus en l'accélérant au ralenti elle pétarade.
Vous avez des idées? Sinon elle démarre bien Wink
sbear Hors ligne
22-06-2009, 11:58:59   -
Avant que vous déculassiez, je pense que le bloc moteur n'avait pas réellement de soucis. Mais depuis sa réfection, je pense qu'il y a un soucis
Impose ton style
masty Hors ligne
Réputation : 11
22-06-2009, 12:11:23   -
C'est une hypothèse mais il faut trouver quel soucis il as actuellement Wink
chocapic'S Hors ligne
Réputation : 23
22-06-2009, 12:24:18   -
Quand j'entend un claquement venant du moteur...perso je vais pas fair un tour pour voir... LOL
Les jeu au soupape on était fait?
Si oui il ce peut qu'un ecrou ai voulu prendre une autre route que la votre et ai décider de ce fair la malle LOL
Ou culasse fendu aussi... :roll:
Fleche Un dessin de votre tuture ou de votre projet ? http://kev1b.blogspot.com
k.bouvier@stratecollege.fr
masty Hors ligne
Réputation : 11
22-06-2009, 12:27:29   -
Le claquement été partit, le temps de la purge de LDR.
C'est en roulant qu'il est revenu.
On vas tomber le cache culbu pour voir Wink
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
22-06-2009, 23:41:43   -
quand tu dit pétarade, c'est rupteur genre mode dégradé ou ratées d'allumages ? a mon avi ton allumeur est une grosse rogne usée xD
tope toi en un neuf chez distributor king sur ebay Smile
Mon EG5
masty Hors ligne
Réputation : 11
23-06-2009, 00:30:24   -
Oui des ratés d'allumage Wink On vas acheter un neuf Wink
Alors voici des news:
Déjà Une bougie été morte, l'électrode été tordu Shock
Ensuite, le pote avais inverser une petite durite de dépression avec une durite d'eau, et donc de l'eau s'est infiltré dans la culasse, d'où la fumée blanche Wink
Il as changé les bougies, remis les durites correctement et sa broute plus.
Par contre sa fume toujours un peu, je pense qu'il faut que l'eau s'évacue et sa seras bon.
Apparemment le claquement vas et vient Confused
Réputation : 23
23-06-2009, 00:47:17   -
Bah si de l'eau est rentrer dans tes cylindre...bah là c'est mort... :rley:
Shingokaden Hors ligne
Nissan Micra IV
23-06-2009, 01:06:09   -
Rolala, je suis loin d'etre un pro en mecanique mais La c'es limite un mauvais sketch ce sujet.... desoler masty mais la...
ON THE ROAD: No Speed, No Race, Just a ride!!!
ON THE TRACK: Gaaaaaaazzzz!!!!
masty Hors ligne
Réputation : 11
23-06-2009, 01:10:18   -
Je ne sais que passer les infos au compte goutte Wink
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
23-06-2009, 01:16:21   -
csar a écrit :par contre avec les pistons mais pas les segments on est a 1.5kg
ça c'est du test LOL Enfin c'est toujours bon a savoir pour avoir une idée d une segmentation dans le carter.
Par contre je suis curieux comment c'est passé ce test, un moteur remonté sans segments apres un barbuc beaucoup trop arrosé?
masty a écrit :Ensuite, le pote avais inverser une petite durite de dépression avec une durite d'eau, et donc de l'eau s'est infiltré dans la culasse, d'où la fumée blanche Wink
Hooo merde!!! Shock Shock Shock LOL
Alors celle la! Surtout que c'etait juste l'histoire d'une distrib...
Autant de flotte dans le moteur, je demonterais les points sensibles au moins pour voir les domages occasionnés.
URSS expat
Nissan Micra IV
23-06-2009, 01:16:29   -
Ouai je comprend.
Mais si tu veut mon avis, perso quand je comprend que j'arrive meme pas a calculer que ma distri es decaler alors qu'elle l'es ou qu'un reglage n'es pas fait alors que je crois qu'il l'es bon.
Quand je me rend compte de sa... bah je vais pas m'amuser a deculasser.. tu voie ce que je veut dire??
  [EG6] Soucis de freinage makuro 21 5 226 06-03-2012, 21:26:00
Dernier message: Khachou86
  [eg6]soucis cartographie as53 10 2 064 29-12-2011, 20:15:59
Dernier message: as53
  [EJ9] Encore et encore un probleme de ralenti (urgent svp) Funkybob 14 3 474 13-01-2010, 13:15:06
Dernier message: Funkybob
  [EG6] Soucis voyant ABS après changement freins SKYPPI 6 2 489 21-08-2009, 18:18:57
Dernier message: SKYPPI
  [eg6] moteur ek9 sur eg6 ed9tfc 13 3 583 19-03-2009, 15:02:56
Dernier message: civic_16Turbal
  [EG6] soucis de boite ou embrayage? JMH9D937 5 2 164 01-01-2009, 19:28:30
Dernier message: JMH9D937
  [eg6] soucis au démarrage Wesh 14 2 294 15-10-2008, 16:42:04
Dernier message: Wesh
  [EG6] Problème moteur EG6. JeremVTI 33 6 594 15-10-2008, 16:32:03
Dernier message: JeremVTI
  [eg6] soucis de refroidissement tiz_2_Cooper 6 1 316 09-07-2008, 09:23:18
Dernier message: tiz_2_Cooper
  [eg6]soucis purge avec abs... tiz_2_Cooper 7 1 849 16-11-2007, 11:41:28
