hardlover
Nioule
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 7 676
21-08-2014, 19:48:27 - RE: [EG6] Black Hijisix B16 engine & clean project. Nouvelle hauteur de caisse !
(21-08-2014, 01:03:24)Dooky-san a écrit : Ouai je comprend, mo ED rendais mieux en photos quand vrai, la peinture avais pas mal d'impact, bon après je l'utilisais
D'accord, tu la payer chère la malle US
Ton ed aussi était chouette, j'ai d'ailleurs hate de voir ta prochaine chignole. Je suis sur qu'elle aura un traitement de qualité aussi
Pour les feux, ça me choque pas plus que ça moi.
La voiture ne partait pas facilement, a moins d'être déjà bien lancé tout ca pour faire un mini travers qui ne dure pas. On ne parlera pas du départ arrêté ou une seule roue danse la Javanaise alors que l'autre fait une pause syndicale.
Tom-Zenki
- France Messages : 17
24-08-2014, 14:46:06 - RE: [EG6] Black Hijisix B16 engine & clean project. Nouvelle hauteur de caisse !
Une EG6 digne de ce nom !
ugotookie
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France Messages : 2 329
24-08-2014, 19:08:25 - RE: [EG6] Black Hijisix B16 engine & clean project. Nouvelle hauteur de caisse !
perso j'adore les rpf1, que ce soit sur civic 4 ou 5g!!
sinon je voulais te poser une question concernant tes sièges:
ce sont des modèles équivalent à ceux de tunershop ou des made in japan?
et niveau confort par rapport à l'origine ça donne quoi?
ee8--> ee9--> ee4--> mb6--> eg4-->gd5--> eg2--> eg4
Sxyllaz
24-08-2014, 19:18:54 - RE: [EG6] Black Hijisix B16 engine & clean project. Nouvelle hauteur de caisse !
Ils viennent d'un particulier de Japancar, d’après lui et pas mal de membres du forum ça serait des vrais.
Ils ont les étiquettes Made in Japan etc.. après j'ai rien pour comparer donc difficile de savoir.
Sinon par rapport a l'origine ça n'a rien a voir ! t'es calé quand tu fou ton cul dedans et tout ça avec les ceintures d'origine donc avec des harnais ça doit être top
Niveau confort franchement j'ai pas à me plaindre, ça fait pas mal au dos et l'assise est ferme mais confortable, toutes les personnes qui essayer sont sous le charme ^^'
ugotookie
jazz gd5
24-08-2014, 19:40:08 - RE: [EG6] Black Hijisix B16 engine & clean project. Nouvelle hauteur de caisse !
ok ok, merci.
youss786
05-09-2014, 05:05:28 - RE: [EG6] Black Hijisix B16 engine & clean project. Nouvelle hauteur de caisse !
(18-08-2014, 23:24:48)Sxyllaz a écrit : Moi aussi
j'ai besoin de votre aide !
Je suis sur le point de changer tous mes silentbloc de châssis et je sais pas si ma commande serait compète.
Sur le site Energy suspension j'ai mis dans mon panier ceci :
- HyperFlex Master Kit Honda Civic 92-95 Honda del Sol 92-97
Part Number: 16.18103
- Front Sway Bar Bushings - 22mm
Part Number: 16.5108
- Rear Compensator Arm Bushings
Part Number: 8309
- Rear Sway Bar Bushings - 15mm
Part Number: 16.5117
Sachant que les gros des bras arrières je prend de l'OEM.
La liste est complète ? merci beaucoup
la liste complète des SB energy suspension pour Eg est;
Train Avant ;
- Front Control Arm Bushings Part Number: 16.3105 Manufacturer: Energy Suspension
- Front Shock Mount Bushings Part Number: 16.8102 Manufacturer: Energy Suspension
- Front Sway Bar End Links Part Number: 16.8104 Manufacturer: Energy Suspension
- Front Sway Bar Bushings - 22mm Part Number: 16.5108 Manufacturer: Energy Suspension
- Ball Joint Dust Boots Part Number: 16.13101 Manufacturer: Energy Suspension
- Tie Rod Dust Boots Part Number: 9.13103 Manufacturer: Energy Suspension
Direction assisté ;
- Steering Rack Bushings - Power Steering Only Part Number: 16.10102 Manufacturer: Energy Suspension
Train Arrière ;
- Rear Lower Control Arm Bushings Part Number: 16.3104 Manufacturer: Energy Suspension
- Rear Shock Mount Bushings Honda / Acura Part Number: 16.8103 Manufacturer: Energy Suspension
- Rear Trailing Arm Bushings 16.7106 Part Number: 16.7106 Manufacturer: Energy Suspension OU
plus cher Rear Trailing Arm Bushings - Includes Hardware Part Number: 8304 Manufacturer: PrOthane
- Rear Compensator Arm Bushings Part Number: 8309 Manufacturer: PrOthane
- Rear Sway Bar Bushings - 15mm Part Number: 16.5117 Manufacturer: Energy Suspension
Support moteur insert ;
- Motor Mount Inserts -Set 1 of 2 - Honda Civic 92-00 / del Sol 92-97 Part Number: 16.1105 Manufacturer: Energy Suspension
- Motor Mount Inserts - Set 2 of 2 Part Number: 85018502 Manufacturer: Prothane
Stabilisateur boite de vitesse ;
- Shifter Stabilizer Bushings Honda (D Series Engines) Part Number: 16.1102 Manufacturer: Energy Suspension
- Shifter Stabilizer Bushings Honda Acura B Series Engines Part Number: 16.1101 Manufacturer: Energy Suspension
Salut, t'as pris tout ça finalement ?
ps: il est top ton topic
