8.8/10 (5 vote(s))
  • Moyenne : 4.4 (5 vote(s))
[EG6] Black Hijisix B16 -- Vendue
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
02-04-2014, 08:45:52   -   RE: [EG6] Hijisix B16 engine & clean project. aide combiné bloqué P15.
Ah ben rouge de toute façon... ^^
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI [VENDUE]
Ma MPS :ICI
Sxyllaz Hors ligne
02-04-2014, 08:47:20   -   RE: [EG6] Hijisix B16 engine & clean project. aide combiné bloqué P15.
Je parle pour le lettrage, dans tous les cas ça sera mieux que le noir d'origine qui était défoncé ^^'
Rasta Ninja Hors ligne
GS430 jzs160 - 318is e36
02-04-2014, 09:08:31   -   RE: [EG6] Hijisix B16 engine & clean project. aide combiné bloqué P15.
Du new pour les combinés?
Ils se moquaient de ma caisse parce qu'elle n'est pas comme les leurs ; moi je me moquais des leurs car elle étaient toutes pareilles ...Bref j'ai roulé en Civic Sac
BLAAATCH PRODUCTION
 https://www.facebook.com/Blaaatch-Produc...272408710/
Sxyllaz Hors ligne
02-04-2014, 09:10:11   -   RE: [EG6] Hijisix B16 engine & clean project. aide combiné bloqué P15.
Toujours pas, y'a que cette bague qui fait ***** son monde, il faut que je trouve le temps de le démonter et essayer avec un etau.
02-04-2014, 09:13:17   -   RE: [EG6] Hijisix B16 engine & clean project. aide combiné bloqué P15.
Rah okey courrage
BLAAATCH PRODUCTION
Sxyllaz Hors ligne
02-04-2014, 09:19:48   -   RE: [EG6] Hijisix B16 engine & clean project. aide combiné bloqué P15.
Merci, la j'attend de finir le cache culbuteur ensuite je m'occupe du combiné.
halaix Hors ligne
HEM CREW
Réputation : 14
02-04-2014, 10:36:28   -   RE: [EG6] Hijisix B16 engine & clean project. aide combiné bloqué P15.
les deux côtés sont bloqués au fait ?
Sxyllaz Hors ligne
02-04-2014, 11:03:08   -   RE: [EG6] Hijisix B16 engine & clean project. aide combiné bloqué P15.
Non l'autre côté je l'ai déserrer à la main après un ptit coup de dégrippant.
J'ai que le côté ARR/G qui est bloqué :/
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
02-04-2014, 14:20:44   -   RE: [EG6] Hijisix B16 engine & clean project. aide combiné bloqué P15.
Tu peux pas compresser le ressort avec des pinces pour enlever la contrainte sur la bague? Ça t'éviterais de tout démonter.
Ma MPS :ICI
Sxyllaz Hors ligne
02-04-2014, 14:29:43   -   RE: [EG6] Hijisix B16 engine & clean project. aide combiné bloqué P15.
Comment ça ? c'est la bague du bas qui est bloquée.
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
02-04-2014, 14:44:37   -   RE: [EG6] Hijisix B16 engine & clean project. aide combiné bloqué P15.
Ton combi est super crade au niveau du filetage, c'est pour ça que ça bloque je pense (après, je suis pas un expert lol).
Mais les miens sont venus tout seul, en nettoyant bien tout le filetage avec un pinceau et de l'eau clair, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien au niveau du filetage (voir entouré en rouge sur la photo), puis WD40, j'ai laissé agir un peu, renettoyage à l'eau et au pinceau, WD40, jusqu'à ce que je vois le filet et la bague sans saleté ainsi que le dessous de la bague (le coté qui repose sur la fourche).
Puis après, avec un petit marteau, tapotage sur la clé (tu dévisses du bon sens à voir le filetage), si ça vient pas, WD40, nettoyage, WD40, puis retapotage, et avec de la patience, c'est venu.
Ca sert à rien de taper de gros coup avec une masse, il vaut mieux plein de petits coups a répétition, et surtout un filetage super propre.
Essayes avant de démonter, ça passera peut etre, surtout que vu la tête, je pense pas que les bagues soient bloquer par la rouille Wink
[Image: 636581combi-44d7fbd.jpg]
[Image: signature.png]
(Modification du message : 02-04-2014, 14:46:13 par GC106XT.)
Sxyllaz Hors ligne
02-04-2014, 14:46:30   -   RE: [EG6] Hijisix B16 engine & clean project. aide combiné bloqué P15.
je l'ai nettoyé, y'avait plus une poussiere dessus et pourtant ça vient pas. et puis comme c'est mon daily des que je roule ça se salit a nouveau.
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
02-04-2014, 14:49:59   -   RE: [EG6] Hijisix B16 engine & clean project. aide combiné bloqué P15.
Sinon, une fois bien sec, tu peux mettre du chaterton pour éviter que ça se dégeulasse le temps que tu le débloques, ou un tissu ou autre que tu sers avec des colliers. Ca évitera a trop de merde de rerentrer et de recommencer 20 fois au point de départ Wink
Sxyllaz Hors ligne
02-04-2014, 15:36:36   -   RE: [EG6] Hijisix B16 engine & clean project. aide combiné bloqué P15.
C'est vrai, bonne idée merci Smile
RobinS Hors ligne
02-04-2014, 16:27:38   -   RE: [EG6] Hijisix B16 engine & clean project. aide combiné bloqué P15.
Tu utilise quoi comme outils pour les désserrés, une pince? ou tu as un outil spécifique? Parce que sinon j'aurais fabriquer un outils avec des crans pour bien se caler au niveau de ta bague dans les crans. Sinon tu peux avoir une méthode un peu plus bourrin certe mais j'aurais prit un serre joint, caler deux morceaux d'alu carré à la taille d'un cran de chaque côté, serre avec le serre joint les deux morceau d'alu avec ton combi et la t'aurais sans doute eu plus de force pour le desserrer. C'est vrai que je peux avoir des méthodes assez radical mais ca peut marcher.
Et bah moi Je suis en Peugeot... Ca c'est la classe...
Ouinn S'il vous plaît, aidez moi... Ouinn
Sxyllaz Hors ligne
02-04-2014, 17:02:59   -   RE: [EG6] Hijisix B16 engine & clean project. aide combiné bloqué P15.
C'est avec la clé fournie avec les combinés
[Image: 167188clefamortisseur1.jpg]
RobinS Hors ligne
02-04-2014, 17:05:14   -   RE: [EG6] Hijisix B16 engine & clean project. aide combiné bloqué P15.
Ah d'accord. Je trouve pas ça top. Ca manquerai de grip pour ma part j'ai l'impression. J'espère que tu vas réussir à désserrer tout ça.
Sxyllaz Hors ligne
02-04-2014, 17:22:09   -   RE: [EG6] Hijisix B16 engine & clean project. aide combiné bloqué P15.
Oui j’espère aussi merci, je vais le démonter et trouver un étau pour la débloquer.
Sxyllaz Hors ligne
05-04-2014, 22:36:02   -   RE: [EG6] Hijisix B16 engine & clean project. aide combiné bloqué P15.
Si je fais lisser les répétiteurs latéraux ça passe encore au CT ?
RobinS Hors ligne
06-04-2014, 01:57:04   -   RE: [EG6] Hijisix B16 engine & clean project. aide combiné bloqué P15.
Il me semble que c'est pas prit en compte au CT si tu te pose des questions tu vas là:
http://www.controle-technique-aigrefeuil...e-controle
Chez moi c'est Securitest et t'as tout le points qu'ils contrôlent.
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
06-04-2014, 02:07:41   -   RE: [EG6] Hijisix B16 engine & clean project. aide combiné bloqué P15.
(06-04-2014, 01:57:04)RobinS a écrit : Il me semble que c'est pas prit en compte au CT si tu te pose des questions tu vas là:
si présent ont les prend en compte, si il y en a pas ont s'en fou du moment qu'il n'y a pas l'emplacement vide ... sinon contre visite Wink
donc si tu les lisses aucuns souci Wink
prenaient le réflexe de visiter ce site:
http://www.utac-otc.com/fr/ctvl/contenu_ctrl.asp
c'est eux qui rédige les procédures et les points à contrôler.
(Modification du message : 06-04-2014, 02:13:51 par takumi-86.)
Sxyllaz Hors ligne
06-04-2014, 08:21:36   -   RE: [EG6] Hijisix B16 engine & clean project. aide combiné bloqué P15.
Ok merci les gars, je vais voir avec mon carrossier si il peut rectifier l'encoche pour les foutres droit sinon lissage.
Sxyllaz Hors ligne
10-04-2014, 17:53:31   -   RE: [EG6] Hijisix B16 engine & clean project. aide combiné bloqué P15.
Des news, j'ai fini le cache culbuteur, et la lame VTI est montée donc je test en photo avec le nouvel APN Smile
[Image: 389875DSC0031.jpg]
[Image: 651244DSC0042.jpg]
[Image: 192002DSC0044.jpg]
[Image: 661551DSC0049.jpg]
[Image: 634066DSC0050.jpg]
[Image: 926346DSC0054.jpg]
[Image: 256745DSC0060.jpg]
[Image: 555809DSC0064.jpg]
[Image: 956128DSC0068.jpg]
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
10-04-2014, 19:37:42   -   [EG6] Hijisix B16 engine & clean project, le côté obscure de la force :D
Jolie la petite!!! Wink
Question bête : ton capot est tordu??
Sinon, changes moi ce pot!!! :P
halaix Hors ligne
HEM CREW
Réputation : 14
10-04-2014, 19:39:23   -   RE: [EG6] Hijisix B16 engine & clean project, le côté obscure de la force :D
Ca tue Cool
playboy7131 Hors ligne
10-04-2014, 19:42:50   -   RE: [EG6] Hijisix B16 engine & clean project, le côté obscure de la force :D
(10-04-2014, 19:37:42)nonovtec a écrit : Jolie la petite!!! Wink
+1 sur les photos ont dirai que le capot se tord
Sxyllaz Hors ligne
10-04-2014, 20:47:40   -   RE: [EG6] Hijisix B16 engine & clean project, le côté obscure de la force :D
Bah il est tenu que de 1 côté quand il est levé ^^' sinon il est pas tordu mon capot ^^
10-04-2014, 20:51:54   -   RE: [EG6] Hijisix B16 engine & clean project, le côté obscure de la force :D
regarde une photo de mon capot, il es droit Wink
[Image: 186994IMG0145.jpg]
Sxyllaz Hors ligne
10-04-2014, 20:52:56   -   RE: [EG6] Hijisix B16 engine & clean project, le côté obscure de la force :D
en même temps tu lève sur le dernier cran ^^'
10-04-2014, 20:54:38   -   RE: [EG6] Hijisix B16 engine & clean project, le côté obscure de la force :D
ah ouais bien vu, mais je pense pas qu'il se tord comme ca, je verifie demain car la c'est perturbant
  [EG6] Mon EG6 full black. Malle US, 10ans après p114 SoichiroYann 3 434 517 543 25-01-2024, 12:53:34
  [Nissan Skyline R33 GT-R] & [Mazda 3 MPS] Nissan vendue, on change de constructeur CHDom 213 35 961 12-01-2023, 17:15:11
Dernier message: CHDom
  [EE8] Paultugal (33) Youngtimmer n°2 vendue :'(, et une nouvelle arrivée !! Paultugal 105 15 321 22-09-2022, 21:42:13
Dernier message: Paultugal
  [Civic 8 1.8] Vendue avant de partir à l'étranger Snowmonkey 120 15 195 04-07-2022, 22:06:06
Dernier message: nico_ledingo
  [Mitsubishi Colt Z30] Mon daily --> vendue pour une UP GTI... VEI 53 14 846 24-01-2021, 18:53:26
Dernier message: VEI
  [MX5] Ma MX-5 NCFL ST BBR Super200 (VENDUE) little 53 10 686 02-10-2020, 13:33:56
Dernier message: TsoF
  [MX5 1.6 NBFL Open Air] ---- Voiture VENDUE ---> P20 VEI 592 157 703 26-09-2020, 20:35:07
  [GT-R R35] Vendue :( naunaud.m 30 6 002 18-06-2020, 15:20:14
Dernier message: naunaud.m
  [Toyota Chaser] (33) OsakaStation \ JZX100 - Homologation terminée - Presque vendue.. Paultugal 153 27 176 27-05-2019, 18:22:05
Dernier message: Netarion
  [Red EG6] Stg2 Evo2...Vendue^^ Démon 637 102 397 01-11-2018, 19:09:06
Dernier message: mickael64
