[EG5] probleme frein a main/déséquilibre
wallman Hors ligne
23-08-2005, 13:27:45   -   [EG5] probleme frein a main/déséquilibre
bon ben voila sur ma civic eg5(4disques) quand je tire le frein a main, je dois la trace du pneu droit sur le sol mais pas la gauche..
donc j'ai decide de ' dégrippé', donc j'ai tout demonter, nettoyer, remonter..
j'ai purger l'arriere gauche, et l'avant droit...
mais rien n'a changé.. y a t'il un reglage pour le frein a main? a part le boulon a resserve entre les deux sieges?
merciiiiiiii
wallman Hors ligne
23-08-2005, 19:17:11   -
personne? :roll:
giejoe Hors ligne
23-08-2005, 20:04:12   -
Regarde au niveau de ton cable si tu n as pas de reglage a faire !!
J'adore les japs !
wallman Hors ligne
23-08-2005, 20:36:26   -
giejoe a écrit :Regarde au niveau de ton cable si tu n as pas de reglage a faire !!
malheuresement j'ai juste un reglages possible..
:roll:
Scream Hors ligne
23-08-2005, 21:08:41   -
Quand tu freine fort(a la pédale) la voiture ne tire pas d'un coté?
wallman Hors ligne
23-08-2005, 22:32:57   -
Scream a écrit :Quand tu freine fort(a la pédale) la voiture ne tire pas d'un coté?
je n'en ai pas l'impression...
Scream Hors ligne
23-08-2005, 22:48:03   -
Bon ba déja normalement c'est pas un piston abimé(ou qui grippé),ça serait un probleme uniquement sur la partie frein a main alors.
Quand tu as démonté tu as vérifié si la came de frein a main de l'étrier gauche n'était pas un peu usée?Ca arrive parfois,sutout si l'intérieur avait commencé a gripper un peu.
Sinon je penserais a un cable qui se serait détendu(en fait la gaine qui se serait légerement raccourcie),essaie de comparer la position des cames(gauche et droite)sur les étriers des fois ça se voit tout de suite.
Ce sont deux problemes qui arrivent frequement sur les Françaises(sur Honda je sais pas,jamais entendu parler encore...).
nico42 Hors ligne
23-08-2005, 22:50:04   -
Tu es tout seul dans ta voiture quand tu tires le frein à main ? Car si t'es tout seul, plus de poids sur la roue gauche, et donc que la droite qui bloque. M'enfin ça m'étonnerai car si tu tire vraiment bcp sur le frein à main, les 2 devraient bloquer Confused
Ton cable de frein à main se divise en 2 à un endroi normalement, tu n'a pas possibilité de faire un réglage à ce niveau ?
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
wallman Hors ligne
23-08-2005, 23:45:22   -
Scream a écrit :Bon ba déja normalement c'est pas un piston abimé(ou qui grippé),ça serait un probleme uniquement sur la partie frein a main alors.
ok merci je regarderai a ca Wink
wallman Hors ligne
23-08-2005, 23:46:26   -
nico42 a écrit :Tu es tout seul dans ta voiture quand tu tires le frein à main ? Car si t'es tout seul, plus de poids sur la roue gauche, et donc que la droite qui bloque. M'enfin ça m'étonnerai car si tu tire vraiment bcp sur le frein à main, les 2 devraient bloquer Confused
oui seul ou meme a deux, le problem est toujours le meme..
mon cable se divise en deux effectivement, juste quand j'enleve la console, et aucun reglage possible, ce sont 2' boules' comme un cable de velo ou quoi...
nico42 Hors ligne
24-08-2005, 00:13:21   -
Oki, donc le cable ne peut pas se détendre
  [Honda CR-V 1997] voyant frein à main reste allumé ratei 1 5 088 29-07-2013, 15:34:08
Dernier message: Onizukkaa
  [EG5] Pédale de frein molle après purge Grounch 77 56 974 11-02-2013, 10:30:49
Dernier message: dwarf69
  [EK] Decranter frein à main Rafinerie 5 4 453 07-12-2012, 16:45:21
Dernier message: TsoF
  [eg4 swap d16a9] Problème main relay au s'cour ! hardlover 5 3 702 14-08-2012, 23:13:50
Dernier message: Yaya 16v
  [EK] Frein ATR VS Frein ITR takumifujiwara 5 2 863 22-07-2012, 13:10:41
  [CRX VTEC] Problème de main relay Scape 57 17 686 13-05-2012, 21:51:47
Dernier message: Coubi
  [EK4] Compatibilité pièces frein à main takumifujiwara 6 4 179 07-03-2012, 08:27:24
  [ek4] Voyant de frein à main Pedro13 13 7 454 06-10-2011, 23:15:43
Dernier message: Beatbox
  [af53] probleme main relay et pompe a essence giuli001 4 3 342 19-09-2011, 11:42:06
Dernier message: giuli001
  [EJ9] Train arrière upgradé, pblm frein à main takumifujiwara 2 3 473 21-08-2011, 22:48:08
