Miky9560
'91 Supra Turbo
33 - Gironde - Messages : 1 054
Sujets : 23
31-03-2013, 16:19:59 - [EG5 ESi] Code erreur 41, help
Bonjour à tous,
j'ai besoin de votre aide, j'ai une Civic ESi EG5 1994 boite manu, toute d'origine, j'ai le code erreur 41, mais je ne comprends pas à quoi il correspond dans la liste des codes erreur (Chauffage de capteur d'oxygène ou LAF) c'est quoi exactement ?
Je précise qu'elle fonctionne très bien, mais le voyant moteur reste toujours allumé quand je roule, et l'aiguille de température reste sur froid, mais j'ai quand même du chauffage au bout de 5min donc je ne pense pas que ce soit le thermostat ?
Merci à vous
EDIT : à priori c'est le réchauffage de la sonde lambda, ça se détaille chez Honda ce truc ? Faut-il juste le nettoyer ?
(Modification du message : 31-03-2013, 17:15:48 par Miky9560.)
VinceGT-R
civic vti EG6
33 - Gironde France Messages : 902
31-03-2013, 21:32:07 - RE: [EG5 ESi] Code erreur 41, help
Utilise un nettoyant contact electrique,
et verifie bien les connectique aussi qu'aucun fil ne soit endommager au niveau de la sonde en elle meme et du connecteur
Tu dit que le voyant moteur s'allume quand tu roule, mais une fois le moteur a temperature si tu t'arrete et que tu redemarre ton voyant reste allumé ou pas ?
parcontre je viens de relire et ton aiguille au tableau de bord reste touts le temps en bas c'est bien ca ? elle ne decolle jamais ?
A mon avis tu a deux pannes car l'une et l'autre ne sont pas liées, tu a certainement la sonde qui renvoi l'info de temperature qui est sur ton bloc d'HS (comme tu dit avoir du chauffage normalement), possible a tester d'ailleurs regarde ca position sur le workshop.
Miky9560
'91 Supra Turbo
Sujets : 23
31-03-2013, 22:10:12 - RE: [EG5 ESi] Code erreur 41, help
Le voyant moteur s'allume 2 sec après le démarrage, tout le temps, et reste toujours allumé tant que le moteur tourne. La température ne décolle jamais en effet, enfin l'aiguille bouge un peu mais elle reste sur froid, sauf si je fais tourner la voiture sur place sans rouler, au bout de quelques minutes l'aiguille est à température normale, le ventilo se déclenche au bout de 25-30min au ralenti, bref tout est normal. Et quand je roule elle redescend sur froid
En fait depuis que j'ai acheté la voiture elle a toujours eu ce problème de température sur froid mais elle n'avait pas de voyant moteur, j'ai fait 500km sans voyant moteur (dont 300 en une seule fois), puis l'autre jour au bout de 25km (donc moteur bien chaud) je suis monté dans la zone rouge du compte tours (je ne l'avais jamais fait) et le voyant moteur s'est allumé direct, mais elle roulait toujours normalement.
Merci pour tes conseils
(Modification du message : 31-03-2013, 22:14:22 par Miky9560.)
Miky9560
'91 Supra Turbo
Sujets : 23
01-04-2013, 13:25:28 - RE: [EG5 ESi] Code erreur 41, help
Elle a 176000 km, je ne sais pas si la sonde est d'origine ou pas. Pour la conso j'en sais rien je n'ai jamais fait de plein avec et j'ai fait que 500km depuis que je l'ai, mais elle ne me semble pas excessive j'ai fais 300km avec 30 euro de sp98.
Je vais changer le thermostat oui, vu le prix. Ah oui le radiateur est neuf et le LDR aussi, ça a été changé quelques mois avant que j'achète la voiture.
Pour la lambda je vais d'abord tenter un nettoyage, je vais pas m'amuser à la changer si elle n'est pas morte car c'est cher cette m*rde (content de pas en avoir sur ma CRX)...
Merci à vous
Miky9560
'91 Supra Turbo
Sujets : 23
11-04-2013, 10:45:44 - RE: [EG5 ESi] Code erreur 41, help
(10-04-2013, 13:33:15)oGUH a écrit : sur route les 300 km???
Oui sur départementales à 90/110 pourquoi ? C'est une boite manu aussi ça consomme moins qu'une "boitoto"
Gineto, ouaip j'ai vu ça sur les sites de pièces auto, je préfèrerais du Honda mais bon l'occase voilà quoi...
J'ai sorti la sonde de mon collecteur, elle est toute noire, d'autres suggestions concernant le produit à utiliser pour la nettoyer ?
