[EG435] Code erreur 16, injecteurs d'essence
Julien2999 Hors ligne
Honda Civic EE9
09-11-2014, 11:59:19   -   [EG435] Code erreur 16, injecteurs d'essence
Bonjour à tous, ma Civic EG4 LSI est en panne, j'ai fait la lecture défaut et j'ai un code erreur 16 qui correspond à injecteur d'essence.
Pour se qui est de la panne, j'ai eu un problème de main relay, fil d'alimentation HS. J'ai donc refait le fil et changé le main relay.
Mais depuis, la voiture ne démarre pas à tous les coups. Par exemple je fait 5, 10 ou 15km, je m'arrête, je coupe le moteur, et la une fois sur deux elle redémarre. Donc quand elle démarre pas je fais un reset de l'ecu et ça repart direct sans problème.
Si quelqu'un a une piste, j'ai cherché un peu partout, j'ai pas trouvé de suites à mon problème. Je m'en tourne à vous.
Ma EG et EE9 ici
Vente de pièces Civic 4-5-6G ici
Life is hard but my suspensions are harder
[Image: 10464111.jpg]
VinceGT-R Hors ligne
civic vti EG6
10-11-2014, 14:21:06   -   RE: [EG435] Code erreur 16, injecteurs d'essence
Il existe un truc bien pratique qui s'appele le workshop, dispo ici meme en plus t'es chanceux..
Un peu de lecture, mutlimétre en mains et t'arrive a des miracles avec ca Big Grin
bon courage Wink
Honda Civic EE9
10-11-2014, 18:18:49   -   RE: [EG435] Code erreur 16, injecteurs d'essence
J'arrive pas à ouvrir les workshop.
Personne n'a eu un problème de ce genre ?
Ma EG et EE9 ici
hondream Hors ligne
eg4 // eg4 // eg5
11-11-2014, 18:49:51   -   RE: [EG435] Code erreur 16, injecteurs d'essence
jai le meme probleme que toi mais je sais pas ou est le probeme ...
" J'ai dépensé beaucoup d'argent dans la boisson, les filles et ma voiture. Et le reste, je l'ai gaspillé "
EG4 (dead) // EG4 (en prepa piste) // EG5 (daily)
Honda Civic EE9
11-11-2014, 21:01:23   -   RE: [EG435] Code erreur 16, injecteurs d'essence
Hondream ta civic démarre aussi ? Tu peux rouler avec ? Est ce que tu as ou avais une alarme sur ta voiture ?
Ta pompe à essence a été changé ?
Ma EG et EE9 ici
(Modification du message : 11-11-2014, 22:27:06 par Julien2999.)
Honda Civic EE9
13-11-2014, 20:35:22   -   RE: [EG435] Code erreur 16, injecteurs d'essence
Est ce que ma panne peut venir d'un ecu défaillant ? Ou alors de la pompe ?
Ma EG et EE9 ici
hondream Hors ligne
eg4 // eg4 // eg5
13-11-2014, 20:43:09   -   RE: [EG435] Code erreur 16, injecteurs d'essence
ca fait 8mois que je roule comme ca et au debut elle demaré pas a chaud donc j'ai changer le mainrelay et plus ce souci mais pour le code ereure je l ai toujour et il reste meme apres un reset ecu
  [EG4] Joint de culasse HS EG435 (D15B2) Bracame 47 3 309 30-04-2022, 12:56:17
Dernier message: Bracame
  [coupé civic honda EJ213L] voyant moteur allumé : code erreur correct ? eambre 18 2 668 27-11-2020, 10:52:04
Dernier message: eambre
  [ED9] Code erreur 9 sur 2 allumeurs différents zzben 5 1 302 14-11-2019, 23:00:58
Dernier message: papasp80
  [EJ9] Vitesse reste à 0km/h, code erreur 17,41,92, le retour... yanou62 41 19 919 18-03-2019, 18:30:52
Dernier message: Paultugal
  [EE4] swap D16A9 pas d etincelles/ code erreur 11 Le Saint 9 2 372 11-09-2018, 22:29:50
Dernier message: Le Saint
  [EE9] Swap B18C R ( code erreur 15 ) ttocsnoel 5 2 550 22-11-2017, 09:49:52
Dernier message: TsoF
  [EE9] Code erreur 43 : Système d’alimentation d'essence Sxyllaz 23 5 138 13-07-2017, 21:59:42
Dernier message: shin nico
  [civic eg4 vei] code erreur 48, besoin d'aide vle60 1 2 661 20-01-2017, 18:58:01
Dernier message: vle60
  [ej2] voyant moteur sans code erreur japanlove 11 4 587 06-07-2016, 05:02:17
Dernier message: faburisu
  [EG865] N'arrive pas à lire le code erreur [Résolu] stryk 4 2 299 13-05-2016, 07:24:51
Dernier message: stryk
