[EG4] swap D15B2 a D15Z6 problème anti démarrage
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
03-11-2013, 10:51:40   -   RE: TITRE NON CONFORME
T'as démarré avec quel clé au fait?
romainciviceg3 Hors ligne
Honda civic EG4
26 - Drôme France
03-11-2013, 10:53:30   -   RE: TITRE NON CONFORME
La noir
Voilà je vient de shunter mon immo et sa ne marche toujour pas :/ mais par contre quand je branche mon ancien neiman le démarreur se lance. Je commence a plus rien comprendreSad
(Modification du message : 03-11-2013, 12:07:33 par romainciviceg3.)
Honda civic EG4
26 - Drôme France
03-11-2013, 14:23:19   -   RE: TITRE NON CONFORME
Ma clef verte cliniote toujours alors que j'ai shunter.
J'ai besoin de vos conseil parceQue je commence a devenir fou Sad
supracar81 Hors ligne
Honda Civic bien sur :-D
81 - Tarn France
03-11-2013, 15:42:13   -   RE: TITRE NON CONFORME
Tes sûr de ton shunt?
Comment ta procédé?
[Image: 7gb.png]Uploaded with ImageShack.com
Honda civic EG4
26 - Drôme France
03-11-2013, 15:43:34   -   RE: TITRE NON CONFORME
J'ai réaliser le tuto qui a sur le forum
81 - Tarn France
03-11-2013, 18:18:36   -   RE: TITRE NON CONFORME
(03-11-2013, 15:43:34)romainciviceg3 a écrit : J'ai réaliser le tuto qui a sur le forum
J'ai parcouru ce tuto quand j'ai fait mon swap mais moi non plus sa n'a jamais marchée!!! Il n'y a rien eu a faire et pourtant j'y est passée du temps...
J'avait le souci sur une EJ avec un P9k!
Au bout d'une semaine a me prendre la tête j'ai craqué par ce que personne ne me répondais et j'ai posé un P30 chipé... Souci réglée en 2s Big Grin
En prime une carto faite avec CROM (qui est très loin d'être le top c'est claire) mais qui permet de modifier l'ouverture des IAB et du Vtec a ma guise...
Honda civic EG4
26 - Drôme France
03-11-2013, 18:27:28   -   RE: TITRE NON CONFORME
Je trouve bizar qui est un autre petit boîtier qui est avec l'ECU
Se qui m'embête c'est que je n'arrive pas a mettre la photo de se petit boîtier
C'est un boîtier " nisshibo mitsubishi électronic corps " avec le numéro " 39790-S04-G020-M1 " les connecteur sont orange
Ou est ce que je peut trouver se fameux P30? Qu'est ce qui va m'apporter?
Quand tu a a effectuer ton swap a tu rencontre se même problème ? Ni la pompe a carburant et ni le démarreur s'enclencher?
81 - Tarn France
03-11-2013, 19:29:36   -   RE: TITRE NON CONFORME
(03-11-2013, 18:27:28)romainciviceg3 a écrit : Je trouve bizar qui est un autre petit boîtier qui est avec l'ECU
Mon P30 je l'ai trouvé sur le bon coin, en cherchant je suis tombé sur un gas qui proposée des reprog Mugen et avant de faire quoi que ce soit je lui est expliquée mon souci et il m'a confirmée qu'avec une calculateur chipé le problème serait résolut!
Logique, il a supprimé l'anti démarrage du programme LOL LOL LOL
Mes symptôme était diffèrent, j'avais le démarreur qui tournée et pas de pompe ni d'allumage mais j'ai une EJ avec un faisceau OBD1...
Un problème d'anti démarrage tu le réglera avec un calculateur chipé c'est une certitude!
Par contre il te faudra un calculateur adapté à ton faisceau, après c'est en dehors de mes compétence!!! Il faut voir sa avec quelqu'un qui gère ce sujet!!!!
Par contre je vais allée chez LR Perf demain pour me renseigner pour un autre membre donc si tu me donne ton type de faisceau et le type de calculateur je pourrais te dire s'il est chippable et/ou quoi faire sinon...!!!
Honda civic EG4
26 - Drôme France
03-11-2013, 19:34:10   -   RE: TITRE NON CONFORME
D'accord. Qu'elle information te faut t'il ??
D'où le problème pourrait venir alors? Car quand je met mon ancien neiman le démarreur s'enclenche mais je n'est pas de voyant au tableau de bord rien du tout. Mais je ne comprend pas du tout le problème je suis a court la !! :/
81 - Tarn France
03-11-2013, 19:54:16   -   RE: TITRE NON CONFORME
(03-11-2013, 19:34:10)romainciviceg3 a écrit : D'accord. Qu'elle information te faut t'il ??
Je te l'ai dit, il me faut savoir le type de faisceau, je suppose OBD2 et le type de calculateur (il est noté sur le calculo) ce n'est pas un P2Y sur EK3?
Le démarreur s'enclenche mais tu n'a ni pompe, ni allumage?
donc souci d'anti démarrage c'est exactement ce qu'il m'es arrivé!!!!
Il faut connaitre le type de faisceau pour le cas ou le chip soit difficile à faire sur ton ECU d'origine et bien évidement le type calculateur...!!!!
Honda civic EG4
26 - Drôme France
03-11-2013, 19:59:36   -   RE: TITRE NON CONFORME
L'ECU est un 37820-P2Y-G02942-204912
Et comment voit ton le type de faisceaux?
81 - Tarn France
03-11-2013, 20:14:08   -   RE: TITRE NON CONFORME
(03-11-2013, 19:59:36)romainciviceg3 a écrit : L'ECU est un 37820-P2Y-G02942-204912
T'inquiète sa devrais faire l'affaire, c'est bien un P2Y je te dis sa demain Big Grin
Honda civic EG4
26 - Drôme France
03-11-2013, 20:17:35   -   RE: TITRE NON CONFORME
D'accord merci beaucoup Big Grin
81 - Tarn France
04-11-2013, 08:18:00   -   RE: TITRE NON CONFORME
Par contre, simple conseil romain
Tu a déjà était prévenu pour ton titre et je pense que tu devrais le changer.... Wink
Sa coûte rien et c'est normal sans parler des avantage que tu pourrais en tiré Big Grin
Honda civic EG4
26 - Drôme France
04-11-2013, 11:32:04   -   RE: TITRE NON CONFORME
Je n'arrive pas a le changer. Ou est ce qu'il faut aller?
Un membre du forum me propose un ÉCU P30 JDM. Qu'est ce que sa vaut? Niveau électronique ?
TsoF Hors ligne
04-11-2013, 11:54:56   -   RE: TITRE NON CONFORME
Pour changer ton titre il faut que tu édites ton premier message dans cette discussion Wink
Ma Mazda 3 165cv
Honda civic EG4
26 - Drôme France
04-11-2013, 19:52:32   -   RE: [EG4] swap D15B2 a D15Z6 problème anti démarrage
Sayer !! Big Grin après une bonne prise de tête sur la voiture j'ai revue tout mon faisceaux électrique :/ la personne qui m'a vendu les pièces ne m'a pas laisser le main relay Sad donc j'ai récupérés le mient de mon faisceaux.
Après par ma faute j'ai inverser deux prises Sad dessous au niveaux de la boîte a fusible sous le volant.
Donc le shunte de l'anti démarrage a fonctionner Smile
Je vous remercie vraiment pour votre aide, vous m'avait bien aiguiller sur ma recherche de panne Big Grin
Je peut donc dire que se sujet et résolue Big Grin Big Grin
81 - Tarn France
04-11-2013, 22:13:47   -   RE: [EG4] swap D15B2 a D15Z6 problème anti démarrage
(04-11-2013, 19:52:32)romainciviceg3 a écrit : Sayer !! Big Grin après une bonne prise de tête sur la voiture j'ai revue tout mon faisceaux électrique :/ la personne qui m'a vendu les pièces ne m'a pas laisser le main relay Sad donc j'ai récupérés le mient de mon faisceaux.
Vraiment content pour quoi que ce soit réglée et surtout que ton swap soit enfin fait aussi il ne faut pas l'oublier Big Grin
Plus besoin d'info sur le chip c'est cool, contant que sa marche en tous cas...!!! Big Grin
  [EK3][D15Z6] Spécifications bielles d'origines /bloc-moteur YanisK3 0 113 03-01-2025, 19:38:53
Dernier message: YanisK3
  [EK3] Montage culasse D15Z6 sur bas moteur D16Z6? sebar 2 661 20-11-2024, 00:23:35
Dernier message: gineto
  [EK3][D15Z6] Supression de la vanne EGR YanisK3 6 342 20-11-2024, 00:14:11
  [D15B2] soucis après MPFI Thomas31 1 304 13-02-2024, 23:41:39
Dernier message: Thomas31
  [D15B2] Conversion DPFI vers MPFI Thomas31 6 476 01-01-2024, 14:00:34
Dernier message: vlad_hanma
  [Ec9/D14a1] montage d’une culasse d15z6 Alexhonda66 3 434 12-12-2023, 11:43:33
Dernier message: niavlysj
  [D15B2] DPS-F au lieu de PSF-S pour la DA olive 4 612 13-06-2022, 09:35:16
Dernier message: olive
  [EG4] Joint de culasse HS EG435 (D15B2) Bracame 47 3 381 30-04-2022, 12:56:17
Dernier message: Bracame
  [EJ9] Probleme neiman et anti-demarrage CELICA16 9 1 956 06-04-2022, 21:03:04
Dernier message: CELICA16
  [EK3] Compatibilité ECU d15z6 avec moteur d15z8 Nath-Honda 7 2 523 17-10-2021, 10:17:56
Dernier message: sixieme sens
