[EG4] poulie de pompe direction assisstée
zetman_63 Hors ligne
16-03-2010, 14:03:58   -   [EG4] poulie de pompe direction assisstée
Bonjour, depuis un petit moment, un sifflement lorsque je tourné le volant m'intrigué, donc se matin je jette un coup d'oeil sous le capot et la je m'apercois que ma courroie de direction assissté est limé, en regardant de plus prés je m'apercois que les levres de la poulie sont cassé donc forcement elle lime la courroie, je voulais donc savoir ou pourrais-je trouver une poulie et quelles sont les risques a long terme, cad si la couroie péte en pleine route? merci.
Kartouche16 Hors ligne
16-03-2010, 14:30:53   -
ben ta poulie, tu la trouveras forcement sur le forum https://www.japancar.fr/forum/viewforum.php?f=55 !
et si la courroie elle casse ou saute, ta batterie se déchargera forcement (ecu, allumeur, pompe de gavage qui tète pas mal la batterie)
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
16-03-2010, 14:51:48   -
tu parle de la courroi d'alternateur la nan ?? moi c'est la courroi de direction assissté
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
16-03-2010, 16:54:22   -
Ouais il s'est trompé..........enfin ça change pas des masses au niveau de la logique.
En gros ta courroie va péter et t'aura plus de DA,tu veux savoir ce que ça ferais?
Ben ce sera dur de tourner le volant,et puis si t'as vraiment pas de bol les lambeau de ta courroie de DA vont se prendre dans celle de l'alternateur,ça va la faire sauter et tu va la paumer sur la route LOL .
Essayes d'arranger ça au plus vite en gros Wink .
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
17-03-2010, 03:41:41   -
je me suis trompé, désolé!
J'ai repondu vite fé quand j'etait au boulot, et puis j'ai foiré sur le poste!
Bref, change ta poulie et ta couroie, sa risque de faire du degat, appart si t'enleve ta couroie de DA pour te depaner!
  [Stream 2004 2 l 156ch] sifflement lié à la direction ?direction Diagh 2 689 11-09-2022, 11:35:12
Dernier message: Diagh
  [al honda taille poulie vilo] côtes des poulies de vilebrequin damper dumpe OEm honda DAV4WS 2 1 695 05-10-2016, 14:34:34
Dernier message: DAV4WS
  [Honda Logo] / Vis poulie-vilo cassée xlatinum 8 5 629 21-02-2015, 18:29:39
  [ALL Honda] Outil de blocage de la poulie de vilebrequin schubaker 37 17 774 21-09-2013, 00:31:20
Dernier message: schubaker
  [EG4] Diamètre soufflet de crémaillière - bielette de direction Spoon Addict 7 3 505 30-01-2013, 22:56:52
Dernier message: Spoon Addict
  [B16B]. Poulie N1 et joint hondata tonix 2 1 783 28-01-2013, 18:49:26
Dernier message: ugotookie
  [d16a9] probleme distribution / poulie damper tom_63 10 6 043 02-01-2013, 18:40:13
Dernier message: sapporo13
  [D16Z6] Poulie d'arbre à came HS? NHKD 20 7 669 03-09-2012, 22:20:25
Dernier message: B18
  [eg4]Problème amorçage pompe à essence eg4 scrapi66 8 4 849 19-07-2012, 22:32:54
Dernier message: niavlysj
  [EK3] poulie de vilebrequin Hacketo 11 4 549 27-06-2012, 05:37:10
Dernier message: Hacketo
