civic7011
Newbie
16-07-2009, 00:20:26 - [EG4] passage en vitre électrique
d'origine j'ai les vitres manuelles et j'ai l'occas de passer en vitre électrique, j'ai déjà la tringlerie, les commandes qui viennent dans le panneau de porte, le cablage de porte. que me manque-t-il?? et si il me manque quelque chose combien cela coute-t-il?? et dernière question, les eg4 série dxi sont précablées d'origine ou pas...
merci d'avance pour vos réponses
redsun
16-07-2009, 20:41:28 -
salut l'ami , pour répondre a ta question tu peux faire ce montage si tu as
les moteurs, les commandes par portes ainsi que le câblage par portes
mais il te faut aussi le faisceaux de connexion qui relie les deux commandes
de portes via les broches, ce faisceaux va aussi vers les fusibles ainsi que les relais
si ton eg n(est pas pré-câbler) je peut te fournir un plan pour le montage
c'est très facile a faire compte quand même une journée" tranquille "
dans ce plan que je te propose même un montage indépendant du faisceaux d'origine(fusibles, relais)
mp pour le plan
kenavo
