[EG4] Problème electrique et fusibles....
masty Hors ligne
09-08-2012, 22:36:44   -   [EG4] Problème electrique et fusibles....
Bonsoir,
j'ai un soucis sur l'EG4 de ma copine, en effet je vient de changer la batterie (ancienne à peine 6 mois mais marque de merde).
Elle démarre niquel mais j'ai remarqué un gros soucis:
En allant la prendre pour aller la laver je me suis rendu compte que les feux stop reste allumé en permanence, sans clef dans le contact rien!
Donc je suppose que c'est ce soucis qui m'as grillé l'ancienne batterie.
donc moteur tournant pareil, feux stop allumé, si je freine rien, si je met les veilleuses sa ne marche pas à l'arrière.
Sinon tout les équipements électriques fonctionne.
En cherchant le soucis j'ai vus dans la boite à fusible sous le capot que le fusible de 80A est grillé (batterie).
Quel est le problème? Shock
Civixx Hors ligne
Civic EK3 février 2000
95 - Val-d'Oise France
Réputation : 13
10-08-2012, 15:41:08   -   Re: [EG4] Problème electrique et fusibles....
80A grillé? Étrange car il me semble qu'il gère toute la distribution électrique de la voiture donc rien ne devrait marcher !!
Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
10-08-2012, 15:45:23   -   Re: [EG4] Problème electrique et fusibles....
jeremy, vire ta signature depuis les options de l appli Wink
sinon +1 le 80A ne se grille pas comme ça et tu n'aurais plus de jus du tout.
par contre les feux stop s'allument contact coupé si on appuie dessus. je pense que c'est ton contacteur de feux sur la pédale qui est HS/mal réglé Wink
masty Hors ligne
10-08-2012, 16:54:22   -   RE: [EG4] Problème electrique et fusibles....
contacteur deréglé pour les feux stop, je vient de chez honda pour changer mon 80A je verrez bien Wink
  [EG4] probleme electrique Carlito1 1 2 727 24-01-2013, 20:24:27
Dernier message: Zaboon
  [del sol vti] Pb Fusibles vti_62 10 2 884 26-02-2011, 18:19:20
Dernier message: vti-vtec
  [honda eg6] photo autocollant boite à fusibles ??? help nissan 3 3 394 02-02-2011, 20:50:53
Dernier message: vtecman34
  [eg4]swap d16a9 info faisceau electrique Jolenitro 5 3 029 09-01-2011, 15:47:25
Dernier message: dukeTC
  [EG4] Problème fusibles Malakay 8 5 583 23-03-2010, 11:57:00
Dernier message: tomAncien
  [EG4] passage en vitre électrique civic7011 1 1 408 16-07-2009, 20:41:28
Dernier message: redsun
  [EC932]RESOLU Vitres électriques en panne fusibles ok bruno006 1 1 660 14-04-2009, 23:44:18
Dernier message: bruno006
  [EG9] HELP - Problème de fusibles et d'éclairage. philon 5 2 079 13-05-2008, 17:08:20
Dernier message: philon
  2pb : plaquettes avant MB6 et pb electrique+fusibles soundhacker 23 3 459 27-01-2006, 21:09:34
Dernier message: soundhacker
  [Reglé] EJ2 vitre éléctrique + Rétro electrique sur manuel ? djroven 5 1 387 14-04-2005, 11:05:25
Dernier message: Kim
