Bonjour à tous,
Voila j'ai monté un autoradio dans le Delsol mais en le poussant j'ai du faire un court-circuit.
Le souci c'est que j'ai perdu la plaque devant les fusibles et je ne sais pas lequel correspond à l'autoradio... Donc l'autoradio ne va plus et plus d'éclairage tableau de bord et horloge...
Juste si qqun peut me dire quel fusible c'est et quel ampérage... Juste pour me faire gagner un peu de temps et eviter de les démonter un par un....chose que j'avais commencé à faire mais pas fini...
Merci d'avance.
Effectivement, j'avais commencé à faire tous ceux à l'intérieur sans rien trouvé...
Merci les gars je vais jetter un coup d'oeil je vous tiens au jus du résultat!
Exact bien vu les gars c'est bien le fusible de 7,5A dans la boite a cote de la batterie! Pis il a pris cher :-/...
Celui au cul de l'autoradio etait bon j'avais verifie avant de mettre ce post.
Voila encore merci les gars ;-)
