[del sol vti] Pb Fusibles
vti_62 Hors ligne
23-02-2011, 18:18:56   -   [del sol vti] Pb Fusibles
Bonjour à tous,
Voila j'ai monté un autoradio dans le Delsol mais en le poussant j'ai du faire un court-circuit.
Le souci c'est que j'ai perdu la plaque devant les fusibles et je ne sais pas lequel correspond à l'autoradio... Donc l'autoradio ne va plus et plus d'éclairage tableau de bord et horloge...
Juste si qqun peut me dire quel fusible c'est et quel ampérage... Juste pour me faire gagner un peu de temps et eviter de les démonter un par un....chose que j'avais commencé à faire mais pas fini...
Merci d'avance.
Vaut mieux l'ouvrir et passer pour un con, plutot que de ne rien dire et qu'on en soit sur... Take the best fuck the rest!!
Big Grin
topic de ma bi*ch! http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...89#3299189
vti-vtec Hors ligne
23-02-2011, 19:14:36   -
le fusible se trouve sous le capot a coté de la batterie et c'est un fusible de 7.5A
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
23-02-2011, 19:32:04   -
vti-vtec a écrit :le fusible se trouve sous le capot a coté de la batterie et c'est un fusible de 7.5A
bien vue Wink
si tu avais un par un tous ceux de l'habitacle, tu aurais mis du temps pour rien trouver LOL
vti_62 Hors ligne
23-02-2011, 20:15:31   -
Effectivement, j'avais commencé à faire tous ceux à l'intérieur sans rien trouvé...
Merci les gars je vais jetter un coup d'oeil je vous tiens au jus du résultat! Yes
Big Grin
vti-vtec Hors ligne
25-02-2011, 21:42:52   -
alors résolu ton problème de fusibles Confused:
vti_62 Hors ligne
25-02-2011, 23:11:55   -
J'ai pas eu le temps de mettre mon nez dedans avec le taf...
Je te dirai ca demain j'aurai le temps ;-)
Big Grin
vti-vtec Hors ligne
25-02-2011, 23:16:26   -
ok
moultipass Hors ligne
honda delsol b18 - eg4
29 - Finistère France
Réputation : 23
26-02-2011, 10:29:23   -
'ttention defois ca peut etre aussi le fusible au cul du poste!!
[Image: 125902637694180309548407780706854n.jpg]
vti-vtec Hors ligne
26-02-2011, 14:33:32   -
le fusible au cul de l'autoradio ne fais pas éteindre l'horloge au tableau de bord
vti_62 Hors ligne
26-02-2011, 15:12:45   -
Exact bien vu les gars c'est bien le fusible de 7,5A dans la boite a cote de la batterie! Pis il a pris cher :-/...
Celui au cul de l'autoradio etait bon j'avais verifie avant de mettre ce post.
Voila encore merci les gars ;-)
Big Grin
vti-vtec Hors ligne
26-02-2011, 18:19:20   -
de rien on est la pour s'entraider
  [Concerto D15B2] et [Del Sol D16Z6] Schéma électrique bidul82 2 2 824 03-04-2016, 21:48:22
Dernier message: bidul82
  [CRX] Aide à la pose d'un pédalier Mugen sur del Sol amiga69 31 15 345 21-10-2013, 18:25:21
Dernier message: yo@nn
  [Itr-del sol- civic] AVIS ressort court tuners974 0 3 182 18-07-2013, 08:22:37
Dernier message: tuners974
  [Del Sol] Choix pour un volant moteur allégé Treiiizooor 2 3 942 25-01-2013, 12:49:54
Dernier message: Treiiizooor
  [del sol] probleme temperature d eau tukiller 8 4 418 23-01-2013, 19:05:50
Dernier message: Doye
  [del sol/ ej] supports moteur ??? Angerfist 2 2 499 01-01-2013, 21:45:07
Dernier message: Angerfist
  [del sol] choix de jante et de monte.... HELP julien-72 8 4 789 29-12-2012, 22:12:11
Dernier message: frank31
  [rech] Bras d'essuie glace pour CRX Del sol mkIII Rude62 13 3 942 02-10-2012, 17:13:25
Dernier message: Rude62
  [EG4] Problème electrique et fusibles.... masty 3 3 233 10-08-2012, 16:54:22
Dernier message: masty
  [DEL SOL VTI] Problème démarrage miss_vic83 14 5 789 04-07-2012, 13:57:59
Dernier message: miss_vic83
