Misso
Honda Civic EG4
60 - Oise France Messages : 11
08-08-2013, 19:25:36 - [ EG4 ] e85 Honda civic
Bonjour
Voila j'aurais aimez savoir si la Honda civic EG4 ( D15B2) est compatible d'origine a resevoir du E85 ou si il faut lui mettre un boitier specail .
J'attend vos reponse Sportivement Misso :-)
faburisu
10-08-2013, 17:25:39 - RE: [ EG4 ] e85 Honda civic
anacHONDA
fk3 type s ,ed9,hornet
59 - Nord France Messages : 28
12-08-2013, 15:11:12 - RE: [ EG4 ] e85 Honda civic
je tourner au 100% éthanol sur mon eg4 sans souci même l'hiver
Nicodrift
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France Messages : 2 546
12-08-2013, 16:06:51 - RE: [ EG4 ] e85 Honda civic
Avec le réservoir d'origine pas modifié ?
Ca te fait pas l'effet roulette russe un peu ?
Private Runner -- Mon EG4 : ICI > 7l / 100 kms
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
logan125
- France Messages : 960
30-01-2014, 14:03:44 - RE: [ EG4 ] e85 Honda civic
ok donc l'E85 e10 c'est bonpoure les eg4 sans modification
pour ce qui est de l'Ethanole 100% modif de calculo en passant par un p28 preferable si j'ai bien saisi
(Modification du message : 31-01-2014, 11:20:29 par logan125.)
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 573
31-01-2014, 12:55:07 - RE: [ EG4 ] e85 Honda civic
(30-01-2014, 14:03:44)logan125 a écrit : ok donc l'E85 e10 c'est bonpoure les eg4 sans modification
c'est une mécompréhension des termes, c'est classique
E10, c'est du SP95 E10, pas de l'E85 logan125
donc ça oui, tu peux faire les plein de E10
pour l'E85, comme indiqué par les autres, moteur OK, mais carto à revoir avec modif de calculo nécessaire, voire changement injecteur et pompe à essence si nécessaire (débit, etc..) à voir avec ton mappeur
(Modification du message : 31-01-2014, 12:55:18 par niavlysj.)
