Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 12-04-2025, 13:25:44
[ EG4 ] e85 Honda civic
Misso Hors ligne Junior Member *
Honda Civic EG4
60 - Oise France
08-08-2013, 19:25:36 #1
Bonjour
Voila j'aurais aimez savoir si la Honda civic EG4 ( D15B2) est compatible d'origine a resevoir du E85 ou si il faut lui mettre un boitier specail .
J'attend vos reponse Sportivement Misso :-)
faburisu Unregistered
10-08-2013, 17:25:39 #2
Sac
anacHONDA Hors ligne Junior Member *
fk3 type s ,ed9,hornet
12-08-2013, 15:11:12 #3
je tourner au 100% éthanol sur mon eg4 sans souci même l'hiver
Nicodrift Hors ligne Senior Member ****
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
12-08-2013, 16:06:51 #4
Avec le réservoir d'origine pas modifié ?
Ca te fait pas l'effet roulette russe un peu ? Big Grin
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
Sujets : 52
12-08-2013, 19:35:04 #5
Le truc c'est que ça reviens au même que l'essence car de toute façon faut que l'eventuelle étincelle ce fasse non pas dans le liquide mais dans l'accumulation de gaz faite.
Et ça que ce soit E85 ou SP95/98 c'est pareil, si elle a lieu, ça fera boum.
logan125 Hors ligne Active Member ***
02-11-2013, 00:00:43 #6
ok mais L'EG4 est elle compatible 100% etrhanol sans boitier ni modification du moteur?
Sujets : 52
02-11-2013, 00:46:45 #7
Oui, mais tu vas consomé à balle et pas avancé pour un clou x)
27-12-2013, 13:28:02 #8
ha bon? et pourquoi ca?
Paultugal Hors ligne Senior Member ****
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
30-01-2014, 14:03:44 #10
ok donc l'E85 e10 c'est bonpoure les eg4 sans modification
pour ce qui est de l'Ethanole 100% modif de calculo en passant par un p28 preferable si j'ai bien saisi
Modification du message : 31-01-2014, 11:20:29 par logan125.
Sujets : 52
30-01-2014, 14:32:34 #11
J'ai rien compris de ce que tu demandé LOL
Le_NoNo Hors ligne Grumpy NoNo ****
DC2
- Spain
Réputation : 22
30-01-2014, 17:12:54 #12
[Image: Installer-Language.png]
(08-10-2016, 08:12:06)Dat-ass a écrit :  Les mamys , y'a rien de mieux !!  Big Grin
hardlover Hors ligne Posting Freak *****
Nioule
Réputation : 40
30-01-2014, 17:34:52 #13
Semarre
(09-12-2014, 11:28:11)madmax616 a écrit :  Open diff:
benR Hors ligne Senior Member ****
30-01-2014, 21:40:24 #14
(10-08-2013, 17:25:39)faburisu a écrit :  https://www.japancar.fr/forum/Sujet-topi...E85-how-to
Citation :ATTENTION!!!
Comme dis plus haut l'e85 est potentiellment conducteur éléctrique. Dans le cas de pompe éléctrique immergés dans le reservoir il y a risque d'explosion à tourner à 100% d'E85. Il faut donc relocaliser la pompe hors du reservoir.
Voila qui répond à ta question.
non mais LOL sur cette citation de merde LOL
Sujets : 52
30-01-2014, 21:44:21 #15
Sachant qu'un liquide est impossible à brulé LOL
31-01-2014, 11:20:52 #16
reedition de mon message plus haut pour plus de comprehension
Sujets : 52
31-01-2014, 12:00:05 #17
Je comprend toujours pas. L'E85, c'est pas de l'E10 hein LOL
Et tourné à 100% d'éthanol, c'est faire une plein d'E85 LOL
Nioule
Réputation : 40
31-01-2014, 12:16:08 #18
Tu veux passer a l'éthanol ? t'as 3 solutions :
-> tu fais le nécessaire pour être au top : injecteur + carto e85
-> tu fais le courageux et tu essais a 100% jusqu'à ce que otn moteur pète (si toutefois ça arrive)
-> tu fais des pleins 50% sp98 50 e85 sans carto -> je l'ai fait pendant 40 000km sans soucis et je suis pas le seul.
'96 EJ9
31-01-2014, 12:55:07 #19
(30-01-2014, 14:03:44)logan125 a écrit :  ok donc l'E85 e10 c'est bonpoure les eg4 sans modification
c'est une mécompréhension des termes, c'est classique
E10, c'est du SP95 E10, pas de l'E85 logan125 Wink
donc ça oui, tu peux faire les plein de E10
pour l'E85, comme indiqué par les autres, moteur OK, mais carto à revoir avec modif de calculo nécessaire, voire changement injecteur et pompe à essence si nécessaire (débit, etc..) à voir avec ton mappeur Wink
Modification du message : 31-01-2014, 12:55:18 par niavlysj.
31-01-2014, 21:37:53 #20
navré en effet erreur de frappe merci En même temps pour le moment vu le nombre de pompe dethanole en aveyron j vais rester sur le10 Mais le systeme double puce m'interesse quand même
3 419
Dernier message par DocteurH
17-12-2016, 14:35:29
3 031
Dernier message par boyou2
12-12-2014, 15:05:19
