kmikz
Civic ED7/FK2/EE9/CM2
01 - Ain France Messages : 1 137
20-01-2014, 11:19:34 - [EG4] Swap D16A9
me voilà confronté a un réelle problème... donc je m'explique j'ai réalisé le swap D16A9 EG4 avec l'aide du tuto très bien détaillé seul hic qui me chagrine... donc après avoir dépiné et remis les broches au emplacement indiquer premier coup de clef déjà sur la position contact pas de pompe a essence qui se déclenche...
voyant moteur allumé au TDB, led du calculateur qui ne clignote même pas a la mise sous tension... aucun jus qui sort du calculo sur la partie main relai...
de là je revérifie une ènième fois mon branchement qui est correct et une anomalie attire mon attention vis a vis du faisceau de rover... l'emplacement 6 sur la fiche A sur le D16A9 est vide alors que celle de l'EG4 est occupé et inversement avec la fiche 8 et 10 de celui de rover qui est occupé et vide sur l'EG4 voici une photo pour le détaille
j'ai un gros doute sur la mise sous tension de l'ECU...
merci pour votre aide
(Modification du message : 02-03-2014, 21:04:46 par kmikz.)
raphy76
30-01-2014, 08:25:20 - RE: [EG4] Swap D16A9 de concerto quelques différences
Salut oui tu peux supprimer la van de la boite a air
Pour le reste tu fais tout comme pour un d16a9 normal tu garde juste le pp5 (le calculo de d16a8 et tu rajoute tes fil et le restorbox ...
Tu a aussi un mix support moteur a fait cote moteur
d16a9 powwwwwwa
(Modification du message : 30-01-2014, 08:25:48 par raphy76.)
raphy76
30-01-2014, 18:39:47 - RE: [EG4] Swap D16A9 de concerto quelques différences
En cata oui du moins c un calculo chipable sans carte fil a faire... Juste un eprom a desoude et résoudre un porte eprom.
d16a9 powwwwwwa
N1C0
18-02-2014, 22:33:06 - RE: [EG4] Swap D16A9
j'ai autre chose mais moi et l'anglais...
http://honda-tech.com/showthread.php?t=2343193
Sinon, essai de trouver un collecteur d'admi de D16A9 non cata, peut-être qu'il n'y a pas cette valve (j'ai deux collecteur au garage, je regarderai demain si tu veux)
raphy76
20-02-2014, 20:44:29 - RE: [EG4] Swap D16A9
Honda on du rajoute sa pour palier au ralenti aussilant a chaut et qui fais caler par moment quand il y a de grand changement de climat ...
d16a9 powwwwwwa
