Bracame
![*](images/star.png)
16-04-2022, 13:50:46 - RE: [EG4] SVP URGENT POUR AVIS Joint de culasse HS EG435 (D15B2)
Salut,
Je pense avoir trouvé la cause de mes malheurs.
J'avais bien mis les joints à ressorts noirs à l'échappement mais en regardant la boîte ce matin, je lis qu'ils se montent ressort noir à l'admission.
C'est des ELRING, je viens d'en commander un autre jeux.
Bracame
24-04-2022, 19:15:50 - RE: [EG4] SVP URGENT POUR AVIS Joint de culasse HS EG435 (D15B2)
Bonjour, joints changés et rien ne change:
La bougie du cylindre 3 est toujours noire et enrobée d'huile et la voiture fume.
Hoin ! Raz le bol.
Bracame
25-04-2022, 13:37:30 - RE: [EG4] SVP URGENT POUR AVIS Joint de culasse HS EG435 (D15B2)
Salut.
Mode parano sur ON :
Qu'est ce qui ce passerai si on oublie de remettre le petit tube de passage d'huile au remontage de la culasse ?
Bracame
25-04-2022, 18:41:59 - RE: [EG4] SVP URGENT POUR AVIS Joint de culasse HS EG435 (D15B2)
(25-04-2022, 14:04:51)SoichiroYann a écrit : des ennuis...
Merci mais des ennuis de style "huile dans le cylindre" ou "roue avant droite qui patine" ?
(Modification du message : 25-04-2022, 18:43:48 par Bracame.)
Bracame
26-04-2022, 10:53:37 - RE: [EG4] SVP URGENT POUR AVIS Joint de culasse HS EG435 (D15B2)
(26-04-2022, 10:48:56)niavlysj a écrit : question con, mais tu as mis quel jeu au réglage culbuteur?
Salut,
0,2 à l'admission et 0,25 à l'échappement suite au changement des joints de queue de soupape.
Concernant le joint/réducteur d'huile, c'est une hypothèse. J'ai pas vu le remontage de la culasse.
Bullit95
60 - Oise France Messages : 1 909
26-04-2022, 18:22:30 - RE: [EG4] SVP URGENT POUR AVIS Joint de culasse HS EG435 (D15B2)
(26-04-2022, 10:53:37)Bracame a écrit : Salut,
Concernant le joint/réducteur d'huile, c'est une hypothèse. J'ai pas vu le remontage de la culasse. Admission : 0.18 - 0.22
Échappement : 0.23 - 0.27
Le tout culasse a moins de 38 °C (donc froid)
Subu a dit: " je suis comme mon sex bullit, une longueur d'avance ! "
"d'ailleurs faut que je vérifie la date des condoms, qu'on ne me fasse pas des petits dans mon dos"
"je suis hétéro ptain ! hétéro curieux... je suis désirable, pas gayeee !"
Bracame
26-04-2022, 19:31:41 - RE: [EG4] SVP URGENT POUR AVIS Joint de culasse HS EG435 (D15B2)
(26-04-2022, 18:22:30)Bullit95 a écrit : (26-04-2022, 10:53:37)Bracame a écrit : Salut,
Oui, ce sont les bonnes valeurs et dont j'ai choisis la valeur médiane pour le réglage.
What else ?
Bracame
26-04-2022, 22:30:47 - RE: [EG4] SVP URGENT POUR AVIS Joint de culasse HS EG435 (D15B2)
(26-04-2022, 22:23:19)folken a écrit : (25-04-2022, 18:41:59)Bracame a écrit : (25-04-2022, 14:04:51)SoichiroYann a écrit : des ennuis...
Merci mais des ennuis de style "huile dans le cylindre" ou "roue avant droite qui patine" ? ![Big Grin Big Grin](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/biggrin.gif)
Je dirais huile dans l'eau, ou qui suinte du bloc.
J'ai de gros doutes sur le fait que ça puisse entrer dans le cylindre, il y a un autre joint qui fait le tour des chambres et s'il arrivait à laisser passer l'huile dans un sens, je pense que la pression lors de la combustion passerait facilement dans l'autre sens ou alors je n'ai pas bien compris de quel tube on parlait.
Bonsoir Folken,
On a donc le même résonnement ![Cool Cool](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/cool.gif) (3.5 bar de pression d'huile contre les 11-12 de compression sans parler de la pression de combustion car le moteur "marche bien sur 4 pattes").
J'avoue ne rien comprendre au problème et je cherche sans tout redémonter....
C'était le piston le plus propre au démontage, pourquoi les segments racleurs se serait envoyé en l'air en 50 bornes ???
TsoF
- France Messages : 14 234
27-04-2022, 00:11:40 - RE: [EG4] Joint de culasse HS EG435 (D15B2)
J'ai édité le titre, 3 mois après je suppose que ce n'est plus urgent
Bracame
27-04-2022, 21:40:14 - RE: [EG4] Joint de culasse HS EG435 (D15B2)
Bonsoir,
Merci pour l'édition : Oui c'est plus urgent juste dramatique .....
J'ai de nouveau un doute sur un composant: Le circuit de la vanne PCV.
Cette vanne est à cheval entre la tubulure d'admission du fameux cylindre 3 et une espèce de retour vers le papillon des gaz.
Alors, ce truc qui "respire" les gaz du bas moteur : Il est relié à la tubulure du 3 ou au papillon ?
La durite semble sèche mais je ferai un essai sans la relier.
Christophe
Bracame
30-04-2022, 12:56:17 - RE: [EG4] Joint de culasse HS EG435 (D15B2)
C'est pas le recyclage des vapeurs d'huile le problème car la vanne PVC communique avec toutes les tubulures d'admission.
Segments racleurs 'collés' ?.
