[EG4] EACV/IACV Starter / à coups / Yoyo
Zaboon Hors ligne
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France
Réputation : 14
05-10-2011, 14:36:03   -
Oucchhh ! V'la qui fait plaisir ! Bravo Charly ! Pour le coup t'a retourné ton faisceau dans tous les sens pour en arriver là, ça prête à sourire LOL
Content que tout soit enfin réglé ! J'ai adoré ton petit récit au boulot :]
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
05-10-2011, 14:42:19   -
Ah c'est pour ça que tu viens pas au rasso? Sac
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI [VENDUE]
Ma MPS :ICI
CharlyCRX Hors ligne
AS53 EE4 ED9 FK3
05-10-2011, 14:43:47   -
Ce week end ? nan, je te livre les jantes et après jme casse dans le sud.
En remontant lundi matin, je passe au CT pour être tranquille.
Semaine prochaine parallélo, et HOP, prête à venir chercher.
Après je m'occupe de mon amour de toujours... Big Grin
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
05-10-2011, 14:46:17   -
Le rex ou la copine? Sac
Ma MPS :ICI
AS53 EE4 ED9 FK3
05-10-2011, 14:47:32   -
J'étais sur que j'aurais une remarque du genre...
Bah ça va être l'AS53 et Ma Belle au final. Big Grin
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
05-10-2011, 15:21:33   -
Super bonne nouvelle, au final
Fleche CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
Fleche CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
05-10-2011, 15:25:35   -
Sac
Ma MPS :ICI
thegame97400 Hors ligne
05-10-2011, 16:52:37   -
salut l'amis ^^
moi ma EJ9 a le même problème que ta EG j'ai le code erreur 14 des à coup de 1500 a 2000 tr en faible accélération j'ai déjà remplacé 4 fois mon EACV mais rien a faire j'ai déjà vérifier la continuité du faisceau c OK, et mon ECU donne correctement 12V, donc moi j'y comprend plu rien Confused
est-ce que t’aurai une idée pour m’éclairé stp?? :/
AS53 EE4 ED9 FK3
05-10-2011, 16:54:25   -
TPS : capteur ouverture de papillon.
Ou Sonde lambda.
05-10-2011, 16:58:30   -
j'ai deja changer entierement le papillon et le TPS je l'ai tester aussi sa fonctionne correctement 0.5V fermer et entre 4.25 et 4.8V ouvert(ski ai ecri dans le workshop de l'EJ9 lol )
j'avais ma sonde lambda situé au catalyseur a changer car code 65 j'en ai mit une neuf le code 65 disparu mais le probleme toujours la malheureusemen Sad
AS53 EE4 ED9 FK3
05-10-2011, 17:03:44   -
revenons à la base, tu as le code Erreur 14 toujours ?
05-10-2011, 17:09:39   -
oui toujours code Erreur 14 et j'ai les symptôme d'un EACV c'est a dire des à coup de 1500 a 2000 tr min(tester sur une autre EJ9) Wink, é un ralenti a froid à moin de 500tr min, sinon à chaud sava
05-10-2011, 17:11:15   -
*symptôme d'un EACV mort je voulais dire lol ^^
AS53 EE4 ED9 FK3
05-10-2011, 17:11:31   -
Et tu as bien les 12V aux bornes du connecteur qui arrive à l'EACV ?
05-10-2011, 17:13:17   -
oui la tension batterie soit précisément 12,5 V environ
AS53 EE4 ED9 FK3
05-10-2011, 17:13:38   -
tu es sur ?
05-10-2011, 17:17:54   -
oui mesurer par 2 multimètre
sur les 3 fils de mon EACV vers l'ECU yen a un qui donne 12V, un otre 11V et l'autre 10V donc par rapport a sa je suppose qu'il y a bien un soucis non?
AS53 EE4 ED9 FK3
05-10-2011, 17:19:55   -
3 fils ? oula STOP ! ça dépasse mes compétences.
je n'ai jamais eu que 2 fils sur mes EACV.
05-10-2011, 17:23:31   -
il y a bien trois fils sur la connectique la principale a verifié la tension c'est la jaune noir d'apres mon workshop elle doit avoir 12V est elle a bien 12V
AS53 EE4 ED9 FK3
05-10-2011, 17:25:23   -
Pas sur EG4 jeune homme.
05-10-2011, 17:28:14   -
oui certe ^^
vu que le faisceau d'EG4 n'est pas le même qu'une EJ9 bien entendu ^^
moi je suis perdu par ce problème et je commence a croire que j'ai mon ECU a changer Sad
cela fait pratiquement 2 ans je pense que la voiture a ce probleme :/
AS53 EE4 ED9 FK3
05-10-2011, 17:29:24   -
LOL 2ans sans starter... bon certes là où t'es c'est pas forcément méga utile... Big Grin
Nan là franchement je ne sais pas quoi te dire. si tu as la bonne tension, c'est forcément l'EACV.
AS53 EE4 ED9 FK3
05-10-2011, 17:33:29   -
EDIT : ou une mauvaise purge.
05-10-2011, 17:38:36   -
tout a été fait la purge, et j'ai tester 4 EACV en bon Etat mais rien a faire peut etre faut il lacheter neuf, car ma sonde j'ai tester celle d'une autre EJ9 c t bon sur lotre EJ9 mais sur lamienne yavai le code Erreur, jen ai mit une neuve et le probleme résolu Confused
AS53 EE4 ED9 FK3
06-10-2011, 13:19:41   -
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=EUe9U_YsefI]
  [FAQ Honda] Ralenti instable ? IACV FITV dj_spark 302 156 044 15-10-2019, 19:45:26
Dernier message: Benoit 77
  [stream 1.7 d17a2] iacv défaillant geronimoh 6 1 527 14-06-2019, 15:11:05
Dernier message: geronimoh
  [Ek4] à-coups à bas régime Teuj 3 2 640 13-03-2013, 11:41:43
Dernier message: Teuj
  [ej9] iacv trois fils a deux, rallonger cablage max 972 25 3 308 31-01-2013, 19:33:04
Dernier message: max 972
  [EG6] A chaud, à coups moteur, ratés d'allumage Redbull 2 3 688 15-01-2013, 11:15:25
Dernier message: Redbull
  [D16Z6] Starter à nettoyer ou à changer? NHKD 1 1 105 24-09-2012, 21:02:15
Dernier message: fluo
  [DC2] Perte de puissance et couple qui fait le yoyo davevador 2 3 274 11-04-2012, 14:08:33
Dernier message: davevador
  [Ek2 D13B] Probleme starter/ralenti après changement distrib Dark-Buster 2 2 487 22-02-2012, 00:58:59
Dernier message: Dark-Buster
  [ek4]Ralenti yoyo - perte puissance lethallunacy 6 2 608 18-09-2011, 00:51:24
Dernier message: lethallunacy
  [D14Z2] EJ9 Probleme IACV ou ECU? thegame97400 48 8 925 08-09-2011, 18:32:23
Dernier message: thegame97400
