[EG3] Probleme jauge température
LeTac Hors ligne
Honda Civic EG3 Dual Carb
81 - Tarn France
07-12-2012, 00:06:13   -   [EG3] Probleme jauge température
Voila mon probleme, depuis a peut près un mois et demi j'ai la jauge de température compteur qui ne monte pas plus haut que 2mm au dessus du trait minimum (meme apres 10 min a tourner sur place, ou meme apres une bonne bourre et 60 km)
Mais c'est alors qu'y a 1 semaine j'ai demandé a mon mecano de me faire la distrib et de me verifier si le calorstat n'etait pas HS. Verdict : Le moteur tourne comme une horloge, le calorstat s'ouvre/ferme a bonne température et le moteur lui chauffe comme il devrait le faire.
Le mecano me dit que cela viendrais du compteur ou d'une sonde en relation avec celui. Quelqu'un aurait une info la dessus ?
Je tiens a rajouter que le chauffage d'habitacle ne chauffe pas enormément (en comparant avec l'EG3 de mon frere où meme avec -20°C l'on se mettrais en T shirt a l'interieur).
Si quelqu'un aurait une info sur ce type de probleme ? Merci par avance beer
(Modification du message : 07-12-2012, 00:10:50 par LeTac.)
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
07-12-2012, 00:17:55   -   RE: [EG3] Probleme jauge température
Bah c'est quand même le calorstat ! Qu'il s'ouvre ou se ferme, ça n'empêche pas qu'il peut fuir Wink
Change le !
Y'a pas d'autre solution, le chauffage est une très bonne indication Wink
LeTac Hors ligne
81 - Tarn France
07-12-2012, 00:56:11   -   RE: [EG3] Probleme jauge température
Le mecano avait la pièce, il ne me l'a pas changé car justement il fonctionnait parfaitement. Que dois-je comprendre ?
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
07-12-2012, 01:00:08   -   RE: [EG3] Probleme jauge température
pour l'info compteur c'est bien une sonde a changer.
le calorstat c'est clair qu'a 20€ la piéce falait pas hésiter a le changer.
Cupra 5F
Réputation : 28
07-12-2012, 01:01:08   -   RE: [EG3] Probleme jauge température
Qu'il n'a pas jugé nécessaire de le changer parce qu'il n'a pas fait d'essai roulant Wink
J'avais exactement les mêmes symptômes sur ma voiture, elle chauffait très mal. J'ai démonté le calorstat, il a l'air fermé mais en fait il fuit. Je l'ai changé, et oh miracle, elle chauffe correctement maintenant Smile
Et à l'arrêt, c'est normal que ton moteur chauffe, y'a pas d'air qui passe dans le radiateur donc pas de refroidissement, par contre en roulant ... Wink
LeTac Hors ligne
81 - Tarn France
07-12-2012, 01:08:10   -   RE: [EG3] Probleme jauge température
Bon et bien je vais changer le calorstat je verrais bien si mon probleme se resoud ou pas Smile
Merci en tout cas !
faburisu
07-12-2012, 02:30:58   -   RE: [EG3] Probleme jauge température
Sac
Répondre
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
07-12-2012, 02:59:18   -   RE: [EG3] Probleme jauge température
+1 c'est abhérrant le nombre de mécano "incompétent" qu'on peut trouver ...
Cupra 5F
Réputation : 28
07-12-2012, 03:00:23   -   RE: [EG3] Probleme jauge température
Va falloir remédier à ça Sac
Nioule
Réputation : 40
07-12-2012, 03:00:52   -   RE: [EG3] Probleme jauge température
Ouais, ça sent le projet professionnel ça Sac
LeTac Hors ligne
81 - Tarn France
07-12-2012, 10:54:56   -   RE: [EG3] Probleme jauge température
J'ai appelé le mecano et grâce a vous j'ai un thermostat gratuit et monté lundi LOL
Je pense pas que ce soit un mauvais mecano, mais juste une erreur de diagnostic. Vu le taff qu'il m'a montré qu'il eu fait et le reglage carbu parfait qu'il m'a fait sur mon Eg (par rapport a honda...) Y a pas photo, ça tourne au poil.
  [ED7] Pose collecteur Bisimoto et jauge d'huile hounais 11 549 20-09-2024, 11:02:38
  [EG6] Moteur ne démarre pas à chaud... problème sonde température eau piston97 10 786 21-08-2023, 15:07:50
Dernier message: piston97
  [ ej9] jauge niveau carburant bloquée katretan 3 673 20-10-2022, 09:32:41
Dernier message: Ryu_wm
  [EG5] Plus de clignotant, compte-tours/vitesse, jauge essence et chauffe NHKD 7 4 307 03-09-2022, 21:44:48
Dernier message: hondaman45
  [civic eg] problème tension sonde temperature d'eau VicHC01 7 1 260 27-03-2021, 13:09:34
Dernier message: Magenta94
  [CIVIC8G][RESOLU] Problème de température de LR / Sonde / Calculateur? chodaboy 7 1 679 08-02-2021, 21:04:28
  [EG3]sonde temperature jomabrouk 8 3 033 04-01-2021, 15:00:29
Dernier message: pimousse31
  [EK3-D15Z6] Problème compteur Km/h,Trs/mn, Température Barbapapa97 3 1 076 25-06-2019, 19:50:02
Dernier message: Barbapapa97
  [EK3] Jauge huile ED-07 4 1 347 13-05-2018, 18:51:58
Dernier message: nonovtec
  [EP1] problème de jauge a essence (résolu) loulou958 2 6 117 10-12-2016, 16:14:15
Dernier message: loulou958
