LeTac
Honda Civic EG3 Dual Carb
81 - Tarn France Messages : 205
07-12-2012, 00:06:13 - [EG3] Probleme jauge température
Voila mon probleme, depuis a peut près un mois et demi j'ai la jauge de température compteur qui ne monte pas plus haut que 2mm au dessus du trait minimum (meme apres 10 min a tourner sur place, ou meme apres une bonne bourre et 60 km)
Mais c'est alors qu'y a 1 semaine j'ai demandé a mon mecano de me faire la distrib et de me verifier si le calorstat n'etait pas HS. Verdict : Le moteur tourne comme une horloge, le calorstat s'ouvre/ferme a bonne température et le moteur lui chauffe comme il devrait le faire.
Le mecano me dit que cela viendrais du compteur ou d'une sonde en relation avec celui. Quelqu'un aurait une info la dessus ?
Je tiens a rajouter que le chauffage d'habitacle ne chauffe pas enormément (en comparant avec l'EG3 de mon frere où meme avec -20°C l'on se mettrais en T shirt a l'interieur).
Si quelqu'un aurait une info sur ce type de probleme ? Merci par avance
(Modification du message : 07-12-2012, 00:10:50 par LeTac.)
Myzerykord
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse Messages : 2 222
07-12-2012, 01:01:08 - RE: [EG3] Probleme jauge température
Qu'il n'a pas jugé nécessaire de le changer parce qu'il n'a pas fait d'essai roulant
J'avais exactement les mêmes symptômes sur ma voiture, elle chauffait très mal. J'ai démonté le calorstat, il a l'air fermé mais en fait il fuit. Je l'ai changé, et oh miracle, elle chauffe correctement maintenant ![Smile Smile](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/smile.gif)
Et à l'arrêt, c'est normal que ton moteur chauffe, y'a pas d'air qui passe dans le radiateur donc pas de refroidissement, par contre en roulant ...
faburisu
07-12-2012, 02:30:58 - RE: [EG3] Probleme jauge température
