[EG] Rondelles de boite de vitesses
Noizman17 Hors ligne
05-05-2010, 15:43:19   -   [EG] Rondelles de boite de vitesses
Bonjour j ai une petite question concernant les rondelles des écrous de remplissage et vidange de boite de vitesses , est ce que ce sont des vulgaires rondelles en laiton identiques a celle de vidange moteur ou bien ce sont des rondelles spécifiques que l'on doit commander chez Honda ? Merci
rsebconcept Hors ligne
05-05-2010, 20:07:35   -
c'est normalement les meme mais le diametre du remplissage est différent, le vidange par contre est le meme que l'huile moteur.
moi je me fais pas chier, je les prends chez Honda en meme tps que le filtre a huile ou la MTF, ca vaut pas si cher que ca et payer des FDP ou un deplacement dans un Norauto juste pour 2 joints j'en vois pas la necessité.
mais normalement c'est juste des joints plats qui s'ecrasent un peu au serrage.
205 GT - Civic EK3 - delSol EH6 - Civic EK3 25th - Civic EG6 F1 Edition - delSol EG2 TOE - Accord CG2 - Hornet600 '06 ... J'aime pas les bols de riz au VTEC poussif Big Grin
06-05-2010, 18:26:16   -
Merci rsebconcept, comme je n 'ai jamais démonter ces écrous de boite de vitesses je préfèrerais demander avant de démonter et m'apercevoir que ce sont des rondelles bien spécifiques
bartcivic Hors ligne
Sujets : 46
06-05-2010, 18:33:20   -
j'ai vidangé 4 fois mais boite depuis que j'ai ma voiture j'ai jamais mis de joins et jai jamais u de probleme
civic type r ep3
06-05-2010, 18:56:50   -
Moi c'est après avoir vu cela que je voulais remplacer la rondelle de vidange et comme c'est la même que pour le moteur et que j 'en ai d'avance ça le fait.
[Image: entretienhuileboitemodi.jpg]
  [odyssey 2.3 VTEC] Passage de vitesses Labrosse 38 6 854 15-04-2019, 12:03:55
Dernier message: nico0711
  [b18c4]capteur de vitesses oliv79 2 1 621 02-02-2013, 16:57:47
Dernier message: Myzerykord
  [ED9] passage des vitesses impossible crxboy 11 4 415 18-11-2012, 00:33:32
Dernier message: psyco-flo
  [EE9] Compatibilité boite de vitesses pour changement XtamyR 14 7 940 18-10-2011, 19:43:06
Dernier message: XtamyR
  [eg6] rondelles en cuivre vis banjo makuro 8 2 979 19-09-2011, 20:30:35
Dernier message: neil_street_team
  [D14A1] PB de passage de vitesses jujuka33 4 1 982 06-06-2011, 23:31:31
Dernier message: jujuka33
  [CRX ED9] boite de vitesses regmugen 28 11 814 17-05-2011, 22:03:27
Dernier message: CharlyCRX
  [EE9] Boite de vitesses loony-q 1 1 458 09-05-2010, 20:51:38
Dernier message: zen-totoche
  [EH6]. Joint arrêt huile commande vitesses sur BV S20 Michel Portal 1 2 152 11-01-2010, 14:57:49
Dernier message: Michel Portal
  [EE4-Shuttle 4WD] Vitesses ne passent plus - embrayage neuf eg6maxx 7 5 757 16-11-2009, 02:00:52
Dernier message: Kevjap
