[EE9] Compatibilité boite de vitesses pour changement
XtamyR Hors ligne
Honda S2k Yellow Rio
77 - Seine-et-Marne France
18-10-2011, 10:24:28   -   [EE9] Compatibilité boite de vitesses pour changement
Bonjour à tous !
Un ami à dans l'optique de s'acheter une Honda Civic EE9.
Celle ci possède un soucis au niveau de la boite de vitesse, le synchro de 3 est mort et plutot que de refaire juste le synchro il voudrais voir pour changer la boite complète.
Une boite de EE9 n'étant pas facile à trouver il voudrais savoir si il y a possibilité de monter une boite d'EG6, d'EK4 ou même d'ITR sans trop de modifications (voir pas du tout).
Merci d'avance pour vos réponse
Julien
Julien Huet Photography ... flickr | Facebook
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
18-10-2011, 10:51:30   -
Alors les photo sont morte mais bon
itr62 a écrit :Petit post sur le montage d'une boite S80 sur EE8.
Ici je présente la méthode que j'ai utilisé, d'autre solutions sont possible.
Tout d'abord il vous faut une EE8, une boite S80, un peu de feraille, un poste a souder, meuleuse, un bon marteau, et l'outillage classique de petit bricoleur.
8)
De preférence l'EE8 en prendre une avec un boite "malade" LOL
On démonte la boite de vitesses en place sur la petite EE8.
[Image: ccrx__3_.jpg] [Image: c9.jpg]
[Image: 44f4879603019.jpg]
Le longeron:
- niveau place c'est sérré, il faut débosseler un peu le longeron au niveau du cul de la boite.
La partie de longeron a enfoncer pour le passage de la S80 est identique a celle pour le passage de l'Y21.
Photos de la la Crx a 972
[Image: dscn2491xu7.jpg]
[Image: dscn2493ht5.jpg]
Voila les photos de la mienne, une fois enfoncé avec la boite en place
[Image: se__1_.jpg] [Image: se__2_.jpg]
[Image: se__3_.jpg] [Image: se.jpg]
[Image: se__4_.jpg] [Image: se__5_.jpg]
l'embrayage:
il faut passer en HYDRO et virer le cable.
- Il faut modifier la pédale, pour quelle puisse recevoir la chappe de l'emeteur.
D'origine ..........................................................................................................Modifié
[Image: 44525cef7b7a3.jpg] [Image: 44525cebc5ba0.jpg]
- Ensuite enlever le cable
- faire un support pour fixer l'emeteur dans le tableau de bord
le support d'emeteur (la première photos montre l'implantation de l'ensemble avec le support brut)
[Image: 44525ce856d29.jpg] [Image: 44525ce59d76a.jpg]
[Image: 44525cf2350e6.jpg]
- le recepteur d'embrayage ce fixe sur la boite avec ces deux vis
- fabriquer un tuyau avec de la durite aviation pour relier l'emeteur au recepteur.
- Implanter le bocal ou vous avez de la place (éventuellement déporté avec un bout de durite spécifique)
Pour la fixation de la boite: (fabrication de support maison)
- support supérieur:
Moi j'ai utilisé un support moteur de B16A1 (coté distri) que j'ai modifié. Et fabiquer un adaptateur entre suppport et la boite.
[Image: 44525cfd87551.jpg] [Image: 44525d0768c8d.jpg]
- support avant:
- Fabrication maison avec un silenbloc de train roulant de FORD
- mise en place d'une chape sur la traverse AV
[Image: 44525d052fb80.jpg] [Image: 44525d0a61889.jpg]
[Image: 44525cffbcaef.jpg] [Image: 44525d027c750.jpg]
Le compteur:
- On garde celui de l'EE8 et le cable
- Le probleme est de transformer le signal électrique de sortie de capteur en un moment de rotation vers le cable de compteur Confuseduspect:
Les deux capteurs:
le premier mécanique (EE8) ................................................................................le second electrique (ITR)
[Image: 445268295f72a.jpg] [Image: 4452682c1e4ae.jpg]
J'en vois deja, qui se gratte la tete ...................... Idea
Il suffit de demonter le capteur electrique
[Image: 4452682e8ac52.jpg]
Et la, on s'apperçois qu'il a la meme empreinte a l'intérieur que le modéle mécanique
Model mecanique .........................................................................................................model electrique
[Image: 445268382c29f.jpg] [Image: 4452683144533.jpg]
De se fait, les chose se simplifie. Il ne reste plus qu'a faire un guide pour le cable et le tour est joué.
Il faut prendre un cylindre et l'ajuster sur le dessus du capteur électrique
[Image: 4452683379b22.jpg] [Image: 445268366f1fe.jpg]
Ensuite on le soude (ATTENTION AUX BAGUES en PLASTIQUE) faire un point le refroidir, puis recommencer,.........
Il ne reste plus qu'a réaliser un fente dans le cylindre rapporté afin dit loger l'agrafe de vérouillage du cable. Wink
Voila ce que ça donne terminer
[Image: 4452682669d51.jpg] [Image: 44526823b0292.jpg]
Supplement:
- Il faut remplacer les pignons de 4 et 5 d'ITR par des de VTI EG6 Wink
- il faut monter les joints spy de cardan de CRX Vtec.
- Les cardans ont garde ce de EE8
- mettre un disque d'embrayage d'ITR
A vous de jouer 8)
Et un autre poste
949 a écrit :après le swap de la S80 dans un chassis EE. qui est semblable, voici donc le swap de l'Y21 toujours dans le meme chassis.
Je vous laisse regarder la partie de la joue a enfoncer....et les différentes étapes.
EE8-Austria a écrit :Hi !!
i`ll be back :P this winter i swaped an VTI tranny with itr lsd and 4,7er itr final drive in my crx ee8 !
uninstall the old y2 tranny:
[Image: imag0005kl9.jpg]
[Image: imag0002lq9.jpg]
on the blue line you must work on, because the vti tranny is a little bit longer as the y2 tranny !!
[Image: imag0003su3.jpg]
integra typeR final drive and LSD - i install it in the VTI tranny !!
[Image: itrpv2.jpg]
innovative mount Cable/hydro adapter
[Image: imag0008mx4.jpg]
the tranny mount from the y2 tranny i copy 1:1 on the VTI tranny (aluminium weld)
[Image: 85375103jl1.jpg]
here you see the hydro/cable adapter at work Wink
[Image: advj7.jpg]
here the worked on part at the car, the VTI tranny is in my ee chassis 8)
[Image: platz2cp0.jpg]
nearly finished
[Image: drinux2.jpg]
[Image: drin2az3.jpg]
only problem is the stock radiator from the ee crx
[Image: adaptlftod0.jpg]
the distance to the stock radiator is very scarcely beacuse it works, but i will buy next time a Spal radiator Wink
I hope you pleases my tranny change, sorry for my bad english !
greets from austria
De toute façon c'est pas bolt on et c'est plus cher qu'une refection complette + un quaife
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
XtamyR Hors ligne
18-10-2011, 11:31:18   -
Merci pour ta réponse rapide ! Smile
En effet ca a pas l'air de monter tout seul ...
Maintenant a voir combien peux couter une réfection complète et surtout trouver une société qui fasse ca bien Wink
Sujets : 47
18-10-2011, 11:36:23   -
XtamyR a écrit :Merci pour ta réponse rapide ! Smile
Si tu le fait pas toi par contre Confused
[Image: rrr10.png]
Brakeless Hors ligne
Réputation : 53
18-10-2011, 11:53:36   -
Mouai le truc c'est que un quaife c'est bien, en profiter pour monter un pont court c'est mieux Big Grin
Et les pont court pour Y2 sa court pas les rue :roll:
Une s80 (4.4 et autobloquant) pour 700€ max t'en a un, le kit de conversion Innovative coute 150$ env un peu de temps a passer et en plus t'avoir une boite qui tourne rond tu a une des meilleur optimisation a faire sur nos merguez :ange:
XtamyR Hors ligne
18-10-2011, 12:01:23   -
Ba ni moi ni mon pote n'avons de connaissance au niveau démontage et modification de boite de vitesse ...
On fait des bricoles classique comme les vidanges, montage de ligne, montage suspensions, ... mais une boite de vitesse ca semble quand même bien compliqué ne serais-ce que niveau outillage Confused
gurdil77 Hors ligne
18-10-2011, 12:07:14   -
Tu es partout toi maintenant LOL
Pour ta boite je peux voir avec seb et bryan (gtrgarage) voir s'ils peuvent le faire!
J'essaye de te dire sa dans la journée
plus le temps passe plus le futur devien moin loin
Vente de 4 volk SF Challenge en 18 pouce : http://www.japancar.fr/forum/Sujet-vends...-challenge
[Image: guilla10.jpg]
XtamyR Hors ligne
18-10-2011, 12:21:46   -
Ba je roule en Jap donc je suis maintenant sur les forums Jap' ^^
Ok si tu peux me donner un ordre d'idée pour le prix ce serais sympa ... c'est pour Polo Wink
Sujets : 47
18-10-2011, 14:18:54   -
Brakeless a écrit :Mouai le truc c'est que un quaife c'est bien, en profiter pour monter un pont court c'est mieux Big Grin
Perso moi ce qui me fait peur la dedans c'est pour le longeron.
Les cardans d'EE passe dans la S80?
Puis faut être sur que la s80 ne mérite pas ça réfection non plus et une en 4.4 faut ce lever tot pour la voir tourner
[Image: rrr10.png]
WillVtec Hors ligne
18-10-2011, 16:22:57   -
Il faut toucher au longeron pour une S80 Sad
syp31 Hors ligne
Honda CRX ED9 Honda ferio EK3
86 Vienne France
Réputation : 15
18-10-2011, 16:48:55   -
Ya pas un post qui parle du transfert des internes de la s80 ds la boite d'EE?
(chuis trop nul ac la fonction recherche)
[Image: crx_2m10.jpg]
damian a écrit :Une S2000 c'est le grain de beauté sur le dessus de la lèvre de Marylin Monroe. La CTR, c'est une paire de seins. Tout le monde aime les seins, mais c'est le grain de beauté qui fait tout le charme. Join
// Mes ventes EN SOLDES : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=189620
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=180774
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190892
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190893
Réputation : 53
18-10-2011, 16:57:37   -
Non c'est de sa que tu dois parler Wink
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=76141
syp31 Hors ligne
86 Vienne France
Réputation : 15
18-10-2011, 17:07:30   -
Brakeless=> Oui Wink
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
18-10-2011, 18:35:26   -
ou une boite de ee8 ..
Fleche parti
Bernard Darniche
XtamyR Hors ligne
18-10-2011, 19:43:06   -
Ba une boite de EE8 ce serais l'idéal mais c'est dur a trouver en occas ! ^^
  [odyssey 2.3 VTEC] Passage de vitesses Labrosse 38 6 928 15-04-2019, 12:03:55
Dernier message: nico0711
  [b18c4]capteur de vitesses oliv79 2 1 627 02-02-2013, 16:57:47
Dernier message: Myzerykord
  [EE9] Où sont passées nos EE9 ??? gorilla 133 27 615 02-02-2013, 12:38:54
Dernier message: KELVIN33651
  [ED9] passage des vitesses impossible crxboy 11 4 436 18-11-2012, 00:33:32
Dernier message: psyco-flo
  [ED9] Compatibilité banquette arrière EE9 ? souck 5 3 367 25-06-2012, 13:34:22
Dernier message: souck
  [ee8] compatibilite embrayage pour boite Y1 jdm et Y2 cricricrx 5 3 177 20-12-2011, 09:31:35
Dernier message: flointhecho
  [EE9]Claquement arrière suite changement Amortisseur pete-ze-fouine 3 4 351 22-11-2011, 18:37:52
Dernier message: pete-ze-fouine
  [EE9] conséquence du changement du silencieux... cyrilhonda 24 6 193 05-09-2011, 08:15:56
  [EE8-EE9 / EC9] Compatibilité échappement ? TyNoS 14 4 342 08-07-2011, 20:41:54
Dernier message: hondaman45
  [ee9]amortisseurs de ee8 sur ee9?? alain.ee9 8 2 924 19-06-2011, 13:29:11
Dernier message: cyrilhonda
