[EE8-EE9 / EC9] Compatibilité échappement ?
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
13-06-2007, 11:01:20   -   [EE8-EE9 / EC9] Compatibilité échappement ?
Voila, je possede une Ec9, et vous savez tous que le silencieux est vraiment immonde là dessus LOL .
Je sais que les silencieux d'origine de ED7 et Ed9 sont adaptable à l'EC9, mais qu'en est-il pour EE8 et EE9 ?
Sinon niveau collecteur, question bete encore, quoi mettre dans l'emplacement de sonde lambda puisque la Ec9 n'en possede pas ... ? Confused Oops!
tigroutuner Hors ligne
HONDA CIVIC EJ9
44 - Loire-Atlantique France
13-06-2007, 12:50:58   -   Re: Compatibilité échappement
TyNoS a écrit :Sinon niveau collecteur, question bete encore, quoi mettre dans l'emplacement de sonde lambda puisque la Ec9 n'en possede pas ... ? Confused Oops!
tu peux essayer de trouver un bouchon a visser a la place.
Qu'est ce que le Kanjo ? Eh bien, le mot Kanjo est le surnom de la boucle n°1 de la voie rapide de Hanshin qui encercle le centre d'Osaka dans le sens des aiguilles d'une montre.
Donc parler d'une voiture de style Kanjo ne veut rien dire.
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
13-06-2007, 13:23:38   -
sa m etonnerai bcp que le collecteur vtec passe , celui 16i16 j ai deja entendu mais jamais vu ,et si 16i16 passe le vtec non...
pour les sondes ,i a les ecrous bouchons .
ce que j ai deja fais a quelques copains ,c de mettre ligne centrale et marmitte civic 16i16 et ils en ont tous ete tres content ,plus de peche ...
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
13-06-2007, 14:52:03   -
Ok, merci.
Alors, Ec9 ed7 ed9 sont adaptable, qu'en est-il pour les EE ? non compatible Ec ? je parle ici uniquement du silencieux !
Autre question dans la foulé, comme vidé le silencieux, on est obligé de faire appel à un soudeur ?
HONDA CIVIC EJ9
13-06-2007, 18:04:22   -
tu poura monter tout les collecteur des moteur type D vu que le moteur de l'EC9 est un D14, par contre les collecteur de moteur type B ne monte pas car les perçage des gongeon de culasse ne sont pas au même endroit
et au lieu de vidé le silencieux tu pourais en chercher un inox que tu pouras trouver sur Ebay ou autre
sinon pour vider bah faut savoir souder donc si tu sais pas faut un soudeur.
Wink Wink
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
13-06-2007, 18:35:06   -
tigroutuner a écrit :tu poura monter tout les collecteur des moteur type D vu que le moteur de l'EC9 est un D14, par contre les collecteur de moteur type B ne monte pas car les perçage des gongeon de culasse ne sont pas au même endroit
Wink Wink
Ok, et tu sais pas si le silenciux EE9 et montable sur Ec9, c'est ça que je voudrai vraiment savoir Wink .
Sinon les pots inox c'est pas trop mon truc, je prefere garder un look Stock LOL
HONDA CIVIC EJ9
13-06-2007, 18:57:31   -
EE9 B16A1 / EC9 D14A1
donc ça ne se monte pas
tu peux lui mettre ça c'est pas trop mal comme silencieux
http://www.tuning.fr/ts_shop/product_inf..._id=397183
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
13-06-2007, 19:47:42   -
Arf sa fait chere Shock , jpouvai touché un silencieux EE9 à vider pour 10€ alors sa fait une différence LOL .
Bon bah jvais essayé de trouver un silencieux Ed7 ou ed9 alors Wink
Merci all !
HONDA CIVIC EJ9
13-06-2007, 20:31:39   -
roooh le boulet que je fait j'avais pas vu que tu parlais tu silencieux,
donc oui le silencieux tu peux le monter sur ton EC9 normalement ils ont les mêmes fixation.
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
17-06-2007, 13:33:05   -
tigroutuner a écrit :roooh le boulet que je fait j'avais pas vu que tu parlais tu silencieux,
Ok, c'est bien ce qui me semblai, le silencieux est montable sans difficulté Wink
Sinon pour les Collecteur d'échappement, je peut monter n'importe quel collecteur du moment qu'il est de la série "D", genre collecteur de Ed9 ou Ed7 Wink
Heyachi Hors ligne
Sujets : 63
22-08-2007, 16:10:13   -
Donc le silencieux de l'ED7 à les memes fixations que celui de l'EC9.
Mais comment ca se passe au niveau du raccord de l'intermédiaire? car ils n'ont pas les memes diametres à cet endroit ou bien?
Un ptit tour sur mon Flickr?
http://www.flickr.com/photos/wishima/
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
22-08-2007, 16:59:50   -
EC9/Ed7/Ed9 c'est pareil coté silencieux, c'est pas le même diamétre certe, mais le joint fait que sa passe Wink
J'ai actuelement un silencieux prévu pour Ed9, et pas de fuite à noté, completement bolt on
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
22-08-2007, 17:05:19   -
Alors, D'habitude j'aurais répondu que tous les collecteurs série D passse sur le D14, mais la ce qu'il te faut savoir c'est que le collecteur D14 a un léger décoché sur la gauche (quand tu regardes face à la voiture); et que donc les autres collecteurs vont venir toucher le carter dans une plus ou moins grande mesure.
Ensuite pour le silencieux méfies toi de ceux d'EE8 ( et probablement de ceux d'EE9) car les trous de la platine de fixation sont bien plus écartés que ceux de la ligne.
Demande à zheponk, il a eu du mal à placer un silencieux d'EE8 sur son ED7 à cause de cela , et la ligne d'EC9 étant encore plus petite Wink
Sinon pour ton vidage de pot, tu peux tout ausi bien faire le manouche :
Ouvrir le corps du silencieux, vider, poser une plaque pour refermer en la rivetant et en mettant du GunGum sur le pourtour pour l'étanchéité.
Voila ^_^
junglebelgium Hors ligne
08-07-2011, 20:22:09   -
Citation :Alors, D'habitude j'aurais répondu que tous les collecteurs série D passse sur le D14, mais la ce qu'il te faut savoir c'est que le collecteur D14 a un léger décoché sur la gauche (quand tu regardes face à la voiture); et que donc les autres collecteurs vont venir toucher le carter dans une plus ou moins grande mesure.
Tu es sûr de ça, parce que tous les collecteurs que je vois sur photos et en vrai, montés sur civic 4G, ont un léger décoché sur la gauche.
Le carter serait il différent d'une 4G à l'autre ?
J'en ai vu monter un collecteur d'integra R sur une eg, mais est ce qu'il peut se monter sur une 4G. Le résultat devrait être pas mal.
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
08-07-2011, 20:41:54   -
Alors j'ai fait le montage des deux donc je peut vous dire
Silencieux ed7/ec9 pas de soucis ca se monte mme longueur et fixation
J'ai monté un 421 de d16Z6 sur mon ec9 puis un ractive tu prends juste un bouchon de vidange qui a le mem filetage que ta sonde et tu vise pour la bouché
Par contre c'est pas pratique la traverse en dessous j'avoue c chiant
Honda forever Cool
  [EE9] Où sont passées nos EE9 ??? gorilla 133 27 626 02-02-2013, 12:38:54
Dernier message: KELVIN33651
  [ee9]question collecteur d'échappement oem cyrilhonda 4 2 556 05-10-2012, 13:11:26
Dernier message: TurboR
  [ED9] Compatibilité banquette arrière EE9 ? souck 5 3 371 25-06-2012, 13:34:22
Dernier message: souck
  [EG8 VEi] Compatibilité ligne échappement EG4/8 VEi makuro 3 4 378 19-06-2012, 18:25:55
Dernier message: kyubi
  [Shuttle, 2.2]Compatibilité du collecteur d'échappement ? Sebawan 2 2 915 24-02-2012, 12:27:56
Dernier message: Sebawan
  [EE9] Compatibilité boite de vitesses pour changement XtamyR 14 8 006 18-10-2011, 19:43:06
Dernier message: XtamyR
  [ee9]amortisseurs de ee8 sur ee9?? alain.ee9 8 2 926 19-06-2011, 13:29:11
Dernier message: cyrilhonda
  [EC9=<EE9] Compatibilité demi trains Av Wheell-R 1 2 145 19-06-2011, 10:22:50
  [ee9] compatibilité Kayaba + Ressorts - 50 ruptor 4 2 408 19-05-2011, 22:59:13
Dernier message: ruptor
  [ED9/EE9] Compatibilité parebrise ? loony-q 2 1 507 19-03-2011, 16:03:09
