[CRX ED9] boite de vitesses
regmugen Hors ligne
05-05-2011, 15:32:56   -   [CRX ED9] boite de vitesses
Bien le bonjour,
Etant assez noob niveau meca (j'apprend tout doucement ^^) je voulais juste savoir ce que vous pensiez de ce qui suit.Parfois j'ai du mal a passer la 1ere et la 2eme (surtout la 2eme) j'estime devoir forcer un peu pour que chose se fasse.La boite ne craque pas enfin elle ne fait pas de bruit mis a part la MA quand on s'y prend comme un bourrin mais j'ai la desagreable sensation que je vais avoir le levier dans la main lol.J'entends par la que les vitesses ne se passent pas comme dans du beurre au micro onde, mais attention je repete pas de bruit.
Embrayage a l'air ok donc serait-ce uniquement un manque de lubrifiction ou dois-je changer les synchros?
Merci à tous.
CharlyCRX Hors ligne
AS53 EE4 ED9 FK3
05-05-2011, 15:54:24   -
fais déjà une vidange complète de la boite et remise du niveau correct.
ça force encore, ce pourraient être ta trainglerie (SB + graissage en règle du système de sélection)
ensuite, roule 1000km.
si ça le fait toujours, il se peut que les synchros soient en cause.
regmugen Hors ligne
05-05-2011, 16:16:29   -
Yeahhhh comme d'hab jte remercie charly, jvais essayer de prevoir ca pour dans 2 semaines.
Zaboon Hors ligne
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France
Réputation : 14
05-05-2011, 16:26:16   -
Tient nous au courant ça pourrais en aider certain Big Grin En tout cas bonne chance à toi Yes
AS53 EE4 ED9 FK3
05-05-2011, 16:29:59   -
De rien poulet Wink
Fais gaffe, suivant le modèle de la voiture, mets pas n'importe quoi comme huile !
Dans nos honda, 90% du temps c'est de la 10W40 (MTF3) qu'il faut mettre.
Surtout pas de 75 /80 W90 !!
regmugen Hors ligne
05-05-2011, 16:56:40   -
Héhé desolé j'avais oublié de preciser, CRX ED9.
Ok pour l'huile et au fait est ce que tu preconises un petit préchauffage avant vidange comme pour vidange moteur?
AS53 EE4 ED9 FK3
05-05-2011, 16:58:35   -
boarf, pas trop à cette période de l'année, si tu le fais un aprem, qu'il fait 15 20°C, en plus une boite ne chauffe que très peu à l'arrêt, il faut rouler pour la faire chauffer.
Moi je la préchauffe rarement, sauf si elle a dormi dehors ou quoi et qu'il faut faire la vidange impérativement...
regmugen Hors ligne
05-05-2011, 17:42:40   -
Ok ok ca roule, la suite au prochain numero lol.
regmugen Hors ligne
10-05-2011, 14:21:39   -   vidange boite vitesse CRX
Alors ca va se faire dans les prochains jours apres recherches il vaudrait mieux prendre la MTF3 mais bon le moteur approche des 260.000km cela vaut-il le coup ou de la simple 10W40 suffit?
AS53 EE4 ED9 FK3
10-05-2011, 14:32:49   -
MTF3 dans la boite
10W40 va bien aussi... je ne tourne qu'avec ça sur toutes mes voitures Wink (honda).
10W40 dans le moteur aussi Big Grin
Gn'R357 Hors ligne
10-05-2011, 16:03:03   -
Puisque vous en parlez, la semaine dernière j'ai fait la vidange de la BàV de ma EE8 avec de l'huile 5W40. Ca va tout aussi bien que la 10W40 ou faut que je m'attende à de mauvaises surprises? LOL
Bon, le lendemain de la vidange je suis allé au circuit de Bresse et fait 230km sur piste et la Rex m'a pas l'air d'avoir souffert, et les vitesses se passaient mieux que lors d'une autre sortie à Bresse 15 avant.
AS53 EE4 ED9 FK3
10-05-2011, 16:12:53   -
Gn'R357 a écrit :Puisque vous en parlez, la semaine dernière j'ai fait la vidange de la BàV de ma EE8 avec de l'huile 5W40. Ca va tout aussi bien que la 10W40 ou faut que je m'attende à de mauvaises surprises? LOL
Bah, l'indice de visco à chaud étant équivalent, je pense que ça devrait pas poser de souci.
Par contre effectivement, cette huile est peut être un poil fluide à froid... je ne sais pas les répercutions sur la boite à ce niveau.
Gn'R357 Hors ligne
10-05-2011, 16:18:00   -
J'ai raisonné de ta façon avant de mettre de la 5W40 dedans, mais c'est toujours bien d'avoir un autre avis sur la question. Merci! Wink
Je ne savais pas quand la dernière vidange BàV avait été faite, mais le faite est que le matin quand la temp. est encore douce, il me semble que les vitesses se passent mieux tout de même.
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
10-05-2011, 16:41:00   -
normal indice de 5
regmugen Hors ligne
10-05-2011, 17:52:40   -
CharlyCRX a écrit :MTF3 dans la boite
Ok bon jme suis renseigné auprès du concessionnaire honda le plus proche,il me demande 6€/L pour la MTF3 donc 12 boules pour la vidange ca le fait.J'espere que ca va gommer les imperfections que j'ai en ce moment.
AS53 EE4 ED9 FK3
10-05-2011, 17:53:51   -
euh... faut bien plus de 2L dans une boite...
RaeKown Hors ligne
10-05-2011, 17:54:31   -
Prends même du "stock" pour la MTF3 car de plus en plus ils vendent en bidon Honda, perso j'ai payé 15€/L .. Confused
Sur une boîte série B j'ai mit 2L, j'étais pile à ras bord.
Sur série D c'est 1.8L je crois.
regmugen Hors ligne
10-05-2011, 18:20:47   -
Oula tu m'inquiete charly toi qui es ma bible CRX, tu mets combien d'hab?parce que le mecano au tel m'a dit 2L et j'ai cherché sur le net j'ai aussi trouvé 2L en general,rassure moi.
En fait le mec les commandes en bidon de 25L :P ma foi un peu trop pour moi lol py il me les transvase dans des plus petit bidon a 6€/L.
Et au passage dois-je me procurer une vis de purge (si ouè ou puis-je trouvé ca) ou elle n'ont pas tendance a casser?
RaeKown Hors ligne
10-05-2011, 18:30:27   -
2L ça sera largement suffisant pour un série D.
T'as de la chance qu'il transvase dans des bidons, car moi dans mon coin ils ne le font plus ! Quand je disais prends du "stock" je parlais de 4 ou 6L histoire d'avoir 1 ou 2 vidanges d'avance, on sait jamais le prix viendra à augmenter peut-être.
Vis de purge ? Tu as juste les deux joints à changer, ça suffit, 4/5€ les deux à Honda.
regmugen Hors ligne
10-05-2011, 18:36:17   -
Ok ok merci pour toutes ces infos les gars....
HS total:je suis entrain de me tatter pour une 5G 2.2 VTI pas du tout bornée et pas chère du tout mais quitter la CRX est durement envisageable, la seule chose qui me motiverait serait vraiment peut etre des frais en moins, la 5G n'a que 85.000km mais en conso et acceleration c'est la meme chose.Des avis messieurs?
RaeKown Hors ligne
10-05-2011, 18:40:13   -
J'ai un ami qui en a une, ça pousse pas mal mais c'est assez différent, plus de couple mais tu n'auras pas la même monté en régime. Conso je pense que tu seras au dessus quand même, et en accélération ça doit quand même mieux marcher.
regmugen Hors ligne
10-05-2011, 18:55:13   -
....peut pas quitter mon ED9 elle en jette plus lol.Affaire bouclée!!!!
D'ailleurs chanceux que je suis j'ai mes voisins qui me cederons (enfin faudra quand meme payer hein) leur EE8 full stock,j'y tiens toujours stock, quand ils s'en separeront au moins je serais le premier au courant lol.
HS clos ^^.
AS53 EE4 ED9 FK3
10-05-2011, 22:09:06   -
Vous aviez raison, j'ai confondu avec une autre voiture, il faut 1,9L pour faire la vidange d'huile de boite sur nos ED9.
[Image: ScreenHunter_01%20May.%2010%2022.06.gif]
momie Hors ligne
10-05-2011, 22:22:25   -
je pencherai plus sur l'embrayage qui commence a lacher
arnaud34110 Hors ligne
10-05-2011, 23:03:08   -
ça peut etre l embrayage qui est a une certaine usure et qu'il faut que tu ratrappe cette usure avec le reglage de ton cable d embrayage,ce qui parrait etre dailleur le plus posible Wink
regmugen Hors ligne
12-05-2011, 14:26:39   -
CharlyCRX a écrit :Vous aviez raison, j'ai confondu avec une autre voiture, il faut 1,9L pour faire la vidange d'huile de boite sur nos ED9.
Ca fait plaisir et ca rassure ^^.
Reglage du cable?Donc pas forcement necessité de la changer?
Vais deja faire la vidange en premier lieu py si c'est toujours pas mieux on optera pour cette solution.
regmugen Hors ligne
17-05-2011, 18:27:12   -
:P J'en ai marre lol.
J'ai voulu faire la vidange ce matin alors les boulons etaient grippés....miam miam jsais pas quand ca a été fait la denriere fois...coup de degrippant jprend ma clé de 17 pour le remplissage et gnnnnnnnn arrive pas a ouvrir (bon les gars jsuis un rookie en meca j'apprend sur cette caisse) et bien sur bete que je suis c'etait une clé fourche donc j'ai bien arrondie le boulon au point que j'arrive meme plus a l'ouvrir et parc contre pour le bouchon de vidange ben un coté de la clé c'est du 10 et l'autre du 8......aucun des 2 :P bref jme suis excité comme un ptit fou py le parrain m'a proposé de faire avec lui vu que j'ai tout zigouillé lol.
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
17-05-2011, 21:41:05   -
pour le bouchon, ça correspond à un carré de cliquet de 3/8, j'ai toujours une clé chinoise pour ça dans un coin, et elle me sert aussi pour la tondeuse a gazon Wink
AS53 EE4 ED9 FK3
17-05-2011, 22:03:27   -
MAIS ! Les honda SONT des tondeuses !! Shock :roll: Sac
  [odyssey 2.3 VTEC] Passage de vitesses Labrosse 38 6 932 15-04-2019, 12:03:55
Dernier message: nico0711
  [b18c4]capteur de vitesses oliv79 2 1 628 02-02-2013, 16:57:47
Dernier message: Myzerykord
  [ED9] passage des vitesses impossible crxboy 11 4 440 18-11-2012, 00:33:32
Dernier message: psyco-flo
  [EE9] Compatibilité boite de vitesses pour changement XtamyR 14 8 011 18-10-2011, 19:43:06
Dernier message: XtamyR
  [D14A1] PB de passage de vitesses jujuka33 4 2 001 06-06-2011, 23:31:31
Dernier message: jujuka33
  [CRX ED9] Montage radia EE8 sur ED9 et diamètre durites ED9? Illégal-Street-Racing 15 6 959 18-11-2010, 00:31:56
Dernier message: as53
  [EE9] Boite de vitesses loony-q 1 1 474 09-05-2010, 20:51:38
Dernier message: zen-totoche
  [EG] Rondelles de boite de vitesses Noizman17 4 1 808 06-05-2010, 18:56:50
Dernier message: Noizman17
  [EH6]. Joint arrêt huile commande vitesses sur BV S20 Michel Portal 1 2 167 11-01-2010, 14:57:49
Dernier message: Michel Portal
  [EE4-Shuttle 4WD] Vitesses ne passent plus - embrayage neuf eg6maxx 7 5 793 16-11-2009, 02:00:52
Dernier message: Kevjap
