[EH6]. Joint arrêt huile commande vitesses sur BV S20
Michel Portal Hors ligne
CRX Delsol EH6 export
- Morocco
28-07-2009, 16:53:07   -   [EH6]. Joint arrêt huile commande vitesses sur BV S20
Bonjour !
Comme aucun garagiste Honda n'est capable de me répondre là où je réside, je pose la question sur forum :
J'ai une CRX EH6 motorisation D16A9 + Boite S20 ( je sais, ce n'est pas très classique mais c'est le modèle de CRX que j'ai acheté au Maroc )
Le joint d'arrêt d'huile d'entrée sur ma BV, au niveau de la tige de commande du sélecteur de vitesses fuit de + en +;
J'ai commandé ce joint spi et j'attend son arrivée ;
Est-il possible de changer cet arrêt d'huile ( par l'extérieur ) sans désosser toute la BV ???
Merci de vos infos !
Michel
CRX EH6 1993 moteur D16A9 TOE à Casablanca
- Morocco
11-01-2010, 14:57:49   -   Changement joint spi arrêt huile passage tige commande
Je m'en faisais une montagne, craignant de devoir démonter la BV pour
simplement le changer !
En fait, simple comme bonjour car accessible depuis l'extérieur BV ;
échange joint fait en 15 min et plus de fuite d'huile au niveau de ce joint spi !
Michel
  [odyssey 2.3 VTEC] Passage de vitesses Labrosse 38 6 978 15-04-2019, 12:03:55
Dernier message: nico0711
  [ALL] mix boite s40 et s20 ed'r'one 2 2 145 24-01-2015, 15:04:28
Dernier message: jimmy07
  [ej8] vibre à l'arrêt heyveno 8 1 158 25-03-2013, 14:08:18
Dernier message: heyveno
  [S20] Ouvrir la boite de vitesse JapanFan34 8 8 522 27-02-2013, 22:42:13
Dernier message: Ivandu19
  [b18c4]capteur de vitesses oliv79 2 1 640 02-02-2013, 16:57:47
Dernier message: Myzerykord
  [D16z6] Joints spy boite S20 da_sherminator 8 4 151 21-01-2013, 21:40:31
Dernier message: takumi-86
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 347 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [ED9] passage des vitesses impossible crxboy 11 4 463 18-11-2012, 00:33:32
Dernier message: psyco-flo
  [EH6] Exhaust SRS bolt-on sur ligne OEM? risbo62-66 13 3 989 05-10-2012, 17:51:14
Dernier message: risbo62-66
  [D16Y8] probleme joint de carter d'huile drifteurD1 20 7 477 22-06-2012, 23:14:57
Dernier message: Glurk
