[D14A1] PB de passage de vitesses
jujuka33 Hors ligne
06-06-2011, 16:30:09   -   [D14A1] PB de passage de vitesses
J'ai une Honda Civic D14A1 de 1989 et je vient de remplacer son moteur + boite par un d'occasion. J'en ai profiter pour remplacer le disque d'embrayage + mécanisme par un F1 Racing 6 patins.
Il démarre nickel depuis que je l'ai remonté dans l'auto, le gros souci est que je n'arrive pas a passer les vitesses ... moteur en route.
Quand le moteur est arrêté, le débrayage et le passage des vitesses ce fait bien mais une fois le moteur en marche, impossible d'enclencher les vitesses. Dés fois la 3eme passe mais difficilement et la marche arrière en "grinçant"... En roulant sa passe mais en forçant un peu ... une fois la vitesse passé elle décolle bien (une fois la pédale remonté bien en haut Confused )
Aidez moi :o je m'apprête à remplacé la boite, mais si quelqu'un à une autre idée ....
fol-autosport.e-monsite.com
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
06-06-2011, 16:39:53   -
tu as surement monter ton disque d'embrayage à l'envers
si tu te met en 2 et que tu debraye à fond moteur en route ta voiture avance tout de même non?
jujuka33 Hors ligne
06-06-2011, 18:58:34   -
Bizarre je ne pense pas avoir monté le disque à l'envers :x
Donc pour passé la 2 je ne peut pas quand le moteur est en route, je l'enclenche moteur arrêté puis une fois démarré quand je suis débrayé il ne ce passe rien, j'embraye et le voiture avance normalement.
Je pense à un problème de synchro, cela ce produit que le moteur tournant.
42 Loire France
Réputation : 52
06-06-2011, 19:58:41   -
il est possible que ton mecanisme ne soit pas bon aussi.
tu as les symptomes d'un souci d'embrayage et non de boite
jujuka33 Hors ligne
06-06-2011, 23:31:31   -
Bah écoute, je démonte sa demain, comme sa je sauré le pourquoi du comment Big Grin en esperant que je sache le souci et que sa ne vienne pas du mécanisme ou du disque ... je changerai la boite comme sa je serai sur que sa ne soit pas elle... Merci de tes infos Wink
  [odyssey 2.3 VTEC] Passage de vitesses Labrosse 38 6 925 15-04-2019, 12:03:55
Dernier message: nico0711
  [D14A1] Comment nettoyer Dual carb Keihin didiouidi 10 4 195 07-02-2015, 16:17:29
Dernier message: RedThunder
  [b18c4]capteur de vitesses oliv79 2 1 627 02-02-2013, 16:57:47
Dernier message: Myzerykord
  [D14A1]. ( Carbu ) Info et prépa légère ? Design-Z 13 4 799 30-12-2012, 17:58:27
Dernier message: Design-Z
  [ED9] passage des vitesses impossible crxboy 11 4 436 18-11-2012, 00:33:32
Dernier message: psyco-flo
  [EE9] Compatibilité boite de vitesses pour changement XtamyR 14 7 967 18-10-2011, 19:43:06
Dernier message: XtamyR
  [CRX ED9] boite de vitesses regmugen 28 11 914 17-05-2011, 22:03:27
Dernier message: CharlyCRX
  [EC9] Swap de culasse envisageable sur D14A1 ? xeost 6 3 134 06-04-2011, 11:35:21
Dernier message: LilVince212
  [CRX EE6/D14A1] Compatibilté Barre Anti-rapprochement. pino 10 2 754 03-04-2011, 21:55:59
Dernier message: pino
  [d14a1] problème remontage carbu jo du 17 1 1 464 21-11-2010, 22:59:03
Dernier message: jo du 17
