[EG] Refaire tissu des panneaux de portes
Gstorm Hors ligne
EG6
Réputation : 30
12-05-2011, 17:21:39   -   [EG] Refaire tissu des panneaux de portes
Salut
Suite a un changement de panneaux de porte je souhaiterai changer les tissu car ils se font vieux et sont moches a mon gout, la dernière fois j'ai vu un membre du forum le faire dans le post"Ma voiture et moi" mais impossible de remettre la main sur ce post, puis dans les recherche je n'y a arrive pas non plus...
Donc comment changer ses tissus de panneaux de portes sans tout cassé?
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
12-05-2011, 18:46:10   -
tu demonte le panneau de portes et tu verras par l'arrière comme des rivets plastique rabattu à chaud.
soit tu cauffe pour y faire sortir
soit tu coupes et ensuite c'est vis rondelle pour remettre en place Wink
Gstorm Hors ligne
EG6
Réputation : 30
12-05-2011, 21:35:23   -
Hot Will's a écrit :tu demonte le panneau de portes et tu verras par l'arrière comme des rivets plastique rabattu à chaud.
J'ai vu qu'il y a des rivets plastique, j'avais commencé a les chauffer au décapeur thermique mais je le sentais moyen... tu a fais ca avec quel outils toi?
Vis & Rondelles? Il a rien d'apparent au remontage?
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
78 - Yvelines France
Sujets : 50
Réputation : 23
12-05-2011, 22:35:20   -
pour l'avoir fait aussi, c'est nickel avec vis et rondelles, tu prends des vis parker genre longues de 15-20 mm maxi, diametre 4 ou 5 de mémoire, et c'est nickel.
j'ai fait ça sur la mienne y'a plus d'un an et ça tiens sans soucis !
pour les virer, perso j'ai pris la pince coupante..
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
13-05-2011, 03:13:46   -
et faut pas oublier de faire un pré-perçage avec une petite mèche pour éviter que les parker ne fendent les pions plastique en rentrant.
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
Sujets : 50
Réputation : 23
13-05-2011, 06:32:51   -
Nikopol a écrit :et faut pas oublier de faire un pré-perçage avec une petite mèche pour éviter que les parker ne fendent les pions plastique en rentrant.
toutafé ! (avait zappé, ça !)
Gstorm Hors ligne
EG6
Réputation : 30
13-05-2011, 20:18:39   -
Salut
Merci pour les conseils, je vais bricoler ca ce week end et puis j'ai retrouvé le post sur le forum avec 2-3 photos
vegas56 Hors ligne
14-05-2011, 01:43:15   -
Si tu pouvais mettre le lien du post stp lol
J'ai le même projet en tête.
Honda   Civic   Eg8 vei   Grise   240 000 kms
Honda   Civic   Eg8 vei   Bleue   325 000 kms
Honda   Civic   Eg4 vei   Grise   315 000 kms
Toyota  Starlet 3P  ep82  bicolor 175 000 kms
Hyundai coupé   2.0 140ch Rouge   125 000 kms
Honda   Civic   EC9 carbu Grise   335 000 kms
+ Audi A4 TDI 90ch Sac
Audi A6 2,5 TDI 5 cylindre bonheur 330 000kms
tetesh Hors ligne
golf III tdi 90, 190E 2.6
41 - Loir-et-Cher France
14-05-2011, 03:06:26   -
+1 LOL
florianar a écrit :toute façon sa sert a rien de rouler vite puisque y'a un radar au centimètre carré, parce que sa sert a rien de rouler vite parce que sa consomme, et parce que c'est vachement plus marrant de rouler poser par terre que de rouler a hauteur roulable LOL
lower is better :top:
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
14-05-2011, 11:39:07   -
par contre, quelle colle vous utilisez?
Je suis bien tenté de refaire les miens mais le creux dans l'accoudoir impose de coller le tissu, mais sans que cela ne suinte.
bobbymacferrin Hors ligne
Honda CRX AF53 '85
14-05-2011, 11:43:05   -
Y'a le topic de Doudou ou il fait un "step by step" à la page 6
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&start=150
EG4 ==> EG6 ==> MX5 NA ==> AF53 ==> Yaris TS 2004 ==> ??? Big Grin
Takayoshi Hors ligne
S2000 + CIVIC
35 - Ille-et-Vilaine France
14-05-2011, 17:38:01   -
Si tu pouvais nous faire quelques photos de la réparation Wink
Gstorm Hors ligne
EG6
Réputation : 30
14-05-2011, 20:28:08   -
bobbymacferrin a écrit :Y'a le topic de Doudou ou il fait un "step by step" à la page 6
Salut
C'est sur le post de "Doudou" que j'ai vu le tuto
Sinon pour la colle, de la néoprène
Aujourd'hui j'ai acheter ce qu'il faut pour faire le montage, du tissu type KIRIA a 10€ le mètre, colle néoprène en bombe et le tour est jouer
Si il fait beau demain je fais le montage avec photos a l'appui
  [Tutorial] Refaire ses roulements de boite et ses synchros Princeless 84 76 029 26-07-2018, 16:49:47
Dernier message: T0MuX
  [FAQ Honda] refaire une clé antidémarrage renardetsly 93 74 807 25-06-2018, 21:16:31
Dernier message: push
  [TUTO] Refaire ses masses moteurs / déport batterie CharlyCRX 40 20 916 05-08-2016, 15:33:09
Dernier message: davevador
  [Top Info] Civic Ferio (4 portes) Beatbox 82 39 155 29-12-2014, 21:33:44
Dernier message: stryk
  [ B18C ] quels pistons en 81,5 mm sans refaire de carto ? colonel14 8 3 530 12-12-2013, 10:46:40
Dernier message: colonel14
  [FAQ Honda] Refaire sa distribution : trucs & astuces vincentes2000 47 20 770 13-08-2013, 18:47:46
Dernier message: panch
  [tuto] Rénovez vos panneaux de portes pour pas trop cher =) Semper_fi 9 6 508 19-12-2012, 22:47:44
Dernier message: Semper_fi
  [Civic VTEC 2003-3 portes] Reglage hauteur des phares antcel 10 6 569 11-12-2011, 18:30:55
  [EG6] Portes fibres piste psyco 24 9 837 30-08-2011, 11:43:50
Dernier message: gineto
  [EG] Démontage des portes, problème de vitre électrique. TO8D 15 12 232 08-08-2011, 17:38:03
Dernier message: benji94
