[EG] Modif boite à air origine - ajourage resonnateur
Francois_303 Hors ligne
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
28-12-2013, 04:31:51   -   [EG] Modif boite à air origine - ajourage resonnateur
Bonjour à tous,
J'ai lu pas mal de sujet concernant les discussions CAI - KAD - airbox modifiées, etc.
En revanche, je suis tombé sur un site ricain qui proposait une alternatives qui serait un peu le croisement d'une boite à air origine avec résonateur et un CAI.
Synthètiquement, il propose d'ajourer la face avant du résonnateur de manière à prendre l'air en zone pare-choc, et non en zone moteur.
Certains d'entre vous ont déjà essayé? Quels sont vos retours?
J'ai cherché un peu sur le fofo mais j'ai rien trouvé.
http://forums.mightycarmods.com/showthre...ake-to-CAI
[Image: ab329385.jpg]
J'ai une boite à air en double chez moi... je suis un peu curieux, mais si certain me disent que c'est une bete a chagrin et que ça fait perdre plus que ça ne fait gagner, je ne lance rien. Je precise que le gain de perf' à haut régime ne m’intéressent pas. Je viserais plutôt les bas et mi regime car c'est pour un daily.
A+ sur le fofo. [et bonne nuit Sac ]
(Modification du message : 16-01-2014, 18:14:57 par Francois_303.)
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
03-01-2014, 08:51:43   -   RE: [EG] Modif boite à air origine - ajourage
Hello ! Petit up !
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
04-02-2014, 08:26:36   -   RE: [EG] Modif boite à air origine - ajourage resonnateur
Hop hop hop! Personnes Sac
Dernière question, ça donne quoi le gele avec les CAI dans le parechoc?
Plus le temps passe, et plus je crois que je vais tomber le parechoc pour tenter cette modif'.
logan125 Hors ligne
05-02-2014, 15:10:30   -   RE: [EG] Modif boite à air origine - ajourage resonnateur
ca n'empeche que tu sera limiter par le diametre qui va dan la boite a air car ce manchon est plus petit que le diametre maxi d'entrée d'air dans la boite a air d'origine donc j vois peu l'interet
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
05-02-2014, 15:42:59   -   RE: [EG] Modif boite à air origine - ajourage resonnateur
Hello,
d'après moi, ça évite une longueur de conduit, celui qui va de la bouche du capot jusqu'au resonnateur, et ça permet en plus de prendre l'air frais en zone pare choc, et non en zone chaude sous le capot Wink .
logan125 Hors ligne
05-02-2014, 22:40:43   -   RE: [EG] Modif boite à air origine - ajourage resonnateur
ok mais le plus simple et de faire comme beaucoup d'entre nous tu vire le resonateur et tu met un boa le diametre que je parlais precedemment sera plus gros et tu aura l'air frais du par choc
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
05-02-2014, 22:45:05   -   RE: [EG] Modif boite à air origine - ajourage resonnateur
Pas faux... Mais j'étais curieux car l'ouverture semble faire comme un cone directement en face de l'ouverture du pare choc.
Ça vous apporte quoi le boa? C'est réelle ou juste sonore et psychologique?
logan125 Hors ligne
05-02-2014, 22:51:41   -   RE: [EG] Modif boite à air origine - ajourage resonnateur
vu comme positionner j'en suis pas si sur navré
  [CRX ED9 130cv] admission d'air d'origine zigzag42520 16 1 858 04-11-2020, 22:00:42
Dernier message: zigzag42520
  [EK] modif boite a air stock vs façon Spoon gineto 78 35 692 26-12-2015, 16:58:21
Dernier message: thiboutEK3
  [eg b18c jdm] modif de boite b16 ana 2 1 713 08-05-2014, 11:30:09
Dernier message: SoichiroYann
  [D16Z6] avis cold air ou boîte à air avec gaine air forcé ? DJMP06 73 17 151 23-08-2013, 10:45:22
Dernier message: TsoF
  [ED7] Remplacement filtre a air d'origine Kounkoun78 9 5 780 24-08-2010, 18:09:18
Dernier message: Brabus
  [ED7] Modif de boite sharksart 2 1 531 16-11-2009, 20:00:38
Dernier message: sharksart
  [ED7] modif sur boîte. Rezzak 2 1 360 23-10-2008, 11:49:32
Dernier message: skanarchye
  [eg3] remettre l'admission air origine ou regler le carbu? hondaman45 33 4 675 03-02-2008, 14:01:51
Dernier message: One-T45
  [CRX] Choix filtre à air pour boite d'origine? Flow-crx83 8 2 846 17-08-2007, 03:58:06
Dernier message: Flow-crx83
  [EG] A l'origine, admission d'air chaud sur une Civic EG????????? VEI 10 5 847 21-04-2004, 14:27:35
Dernier message: dadou1981
