[ED7] Modif de boite
sharksart Hors ligne
15-11-2009, 16:23:47   -   [ED7] Modif de boite
Je recherche une info concernant les modifs de boites L3 d'une ED7.
Est-il possible de prendre l'arbre secondaire et la couronne du différentiel d'une boite d'EC9 phase 1 (21 dents...) pour mettre dans une boite d'ED phase 2 (20 dents)?
J'ai trouve nul part la réponse à cette question...
Merci d'avance à ceux qui savent Wink
toumpa Hors ligne
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
15-11-2009, 19:34:56   -
Je dirais que oui, justement, il te faut l'arbre qui va avec la couronne...
tuto Fleche http://www.thejapanpower.com/boost/crx16...rt_ed.html
[Image: nsx.gif]
16-11-2009, 20:00:38   -
Merci pour ça Wink
D'autres infos concernant les compatibilités entres les différentes phases Confused:
Je sais que l'arbre primaire est différent mais le secondaire :roll: Confused:
  [EK] modif boite a air stock vs façon Spoon gineto 78 35 934 26-12-2015, 16:58:21
Dernier message: thiboutEK3
  [eg b18c jdm] modif de boite b16 ana 2 1 729 08-05-2014, 11:30:09
Dernier message: SoichiroYann
  [EG] Modif boite à air origine - ajourage resonnateur Francois_303 7 3 841 05-02-2014, 22:51:41
Dernier message: logan125
  [ED7] quel taille d'embrayage pour une boite P7 sur ED7 NOUNOURSDU07 10 5 072 01-12-2009, 23:02:33
Dernier message: EG6 KJconception
  [ED7] y a t'il une difference entre une boite de EC9 et ED7 NOUNOURSDU07 2 2 961 25-11-2009, 02:04:00
Dernier message: JDMsol91
  [ED7] modif sur boîte. Rezzak 2 1 382 23-10-2008, 11:49:32
Dernier message: skanarchye
  quel boite pour boite ed7? high rpm 11 3 175 16-01-2007, 14:28:09
Dernier message: MiguCar
  Boite de GL / boite d'ED7 lovic 14 3 288 18-08-2005, 19:38:58
Dernier message: nico42
  [ED7] compatibilité pieces ed7/ed7 allemande ou belge cyvic 6 3 477 03-11-2003, 12:33:53
Dernier message: dj_spark
