[EK] modif boite a air stock vs façon Spoon
gineto Hors ligne
Réputation : 62
29-12-2009, 15:23:08   -   [EK] modif boite a air stock vs façon Spoon
Salut
Qui a déja testé une boite a air stock optimisée (suppression raisonateur + gaine) et a testé aussi la modification Spoon (suppression réserve d'air d'origine ?
J'aurais souhaité connaitre un avis constructif sur la différence ressentie entre les 2, s'il y en a une (souplesse, perf, bruit)
faburisu
29-12-2009, 16:25:16   -
Sac
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
29-12-2009, 18:04:55   -
Pour la réserve d'air, j'avais pensé à la remplir de mousse expansée afin de combler l'espace.
Mon ek4 et mon ITR
SebuSan Hors ligne
EK4 96'
91 Essonne France
29-12-2009, 18:26:12   -   modif air box ek
gineto veut virer tout çà :
[Image: DSC03520.jpg]
(DC ONE picture) pour ne conserver que la boite à air.
[Image: IMG_2790.jpg]
la-dite réserve d'air se situe entre la boite à air et le manchon, l'appendice là, qui soit dit en passant possède 2 des fixations sur 3...
(et la 3è et bien souvent à moitié cassée comme là en bas)
à remplacer par un manchon de ce gout là
Spoon Direct Air Flow Pipe Civic EK4 EK9 à 220$: (&EK3)
[Image: Image1.jpg]
nb le filtre à air seul 80$ chez spoon (à ce prix là vaut mieux un GReeN ou K&n qui s'entretien)
[Image: Image2.jpg]
la classic modif exit le réso en admi type dynamiq by DC ONE.
[Image: DSC03511.jpg]
voilà en gros illustré...
Powered by Honda Civic white [Ek4]
faburisu
29-12-2009, 18:30:08   -
Sac
SebuSan Hors ligne
EK4 96'
91 Essonne France
29-12-2009, 18:46:50   -   modif air box.
avis perso: j'ai monté un green
un touuuuuu pti peu de bon son, mais vraiment ti peu...
puis virer le réso, mise en place de gaine à la place (note: pas en dynamique):
moué bof, pas convaincu du tout, plus de bruit dans le VTEC, mais j'dirai moins bien en bas, moins souple donc...
à tester en version dynamic (forcé l'admi d'air)
Perso, en gros nivo perfos c zéro/nada, voir moins bien, je dois remonter le réso pour voir (mais froid+flem); pour le son c un peu mieux.
y faut que j'test sans la réserve aussi, voir pour un montage "vite-fait" déjà voir si il y a un gain (ou pas).
Mais y faut que je décat aussi: libérer l'échapp me permettra sans doute admettre davantage...
pour l'instant je vois bien que c pas l'admission qui me bride ! normal cette même admi est montée sur l'EK9 de 185cv, c'est donc qu'elle est diablement efficace.
:roll:
SebuSan Hors ligne
EK4 96'
91 Essonne France
29-12-2009, 18:52:29   -   rempalcement airbox
faburisu a écrit :Merci pour les photo ca aide a comprendre , par ce comme un con je me basait sur une boite a air de EG qui n'ont pas ce petit appendice, perco je ferais les deux ! viré le résonateur avec une gaine dans le parchoc + remplacer la reserve d'air par le manchon coudé spoon
no prob Wink
oué ou air box OEM d'Itr, étudiée par Mr Honda lui même; çà s'trouve d'occaz à 200€ complet avec son manchon & le K&N...
ou bien la Promax...
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
29-12-2009, 19:11:59   -
J'avais tout viré d'un coup lorsque je l'ai fait mais je ne suis pas persuadé que tu ressentes une réelle différence avec ou sans la petite boite, à mon avis c'est un tout.
[Image: bloggi11.jpg]
gineto Hors ligne
Réputation : 62
29-12-2009, 21:00:56   -
et t'as senti une différence en passant de l'origine a la suppression de tout ?
je ferais le test, la modif a pas l'air irreversible.
j'ai déja testé boite a air ITR, la j'ai une admi Topfuel (ce qui ressemble assez a une limace).
la réserve d'air ressemble pour moi à un volume d'air disponible a l'appuyé, comme une limace ou encore un manchon ARC, mais placé plus loin du papillon.
l'histoire de la boite de raisonance, outre le bruit, elle servirait aussi a enrichir le mélange a faible et moyen régime / charge, et appauvrir en haut et pleine charge.
le souci c'est que la garder, revient à prendre plus d'air chaud qu'avec une gaine.
Je repasse en admission d'origine car tant que je garde le D15, j'arrète le bling bling et récupère un peu de sous... parce que c'est pas l'admission qui bride la dessus
kevin77840 Hors ligne
29-12-2009, 21:50:18   -
Ques qui bride notre Petite D15 apart la boite "s40" Big Grin
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
29-12-2009, 21:57:27   -
sur mon ek4 je n'ai pas spécialement senti une grosse différence mis a part un gros gain en temps de réponse par rapport à un cai LOL .Le bruit est un peut plus sympa mais à mon avis faut pas s'attendre à gagner grand chose sur une simple admission, d'ou l'avantage de modifier celle d'origine gratuitement Big Grin
shen Hors ligne
14-01-2010, 01:06:43   -
moi j'ai essayer 4 types d'admission :
- boite à air d'origine avec suppression de la boite de resonnance seulement
-> temps de réponse normal mais moteur s'ettoufe, surplus d'air donc un son très grave du moteur et perte de puissance ressenti sur toute la plage
- boite à air d'origine avec suppression de la boite de resonnance et mise en place d'une gaine arrivant dans le passage de roue (coupé)
-> Mieux que la première, moteur un peu plus souple mais pas convainquant
- la même que la 2eme mais cette fois, j'ai percé le pare-choc et mis un évent en diamlètre 75 où j'ai raccordé ma gaine
-> temps de réponse meilleur, v-tec plus agressif (pas abusé non plus) et chrono meilleur sur des 40-100 et 60-160
- et la dernière, un cold air intake avec un cornet FUJITA placé juste en face de l'event sur le pare-choc
-> je trouve que c'est la meilleur pour le moment, temps de réponse correct, v-tec plus violent ( surtout à 7000tr), et une meilleur poussée en fond de 3eme et 4eme
Je précise que j'ai fais des test à chaque configuration contre un crx v-tec optimisé et avec la derniere config, c'est beaucoup mieux...
J'ai aussi des vidéos pour prouver tous ça...en espérant que ça t'aide!
Ek4...
mobyfab Hors ligne
Accord - Hornet - CBR
78 - Yvelines France
14-01-2010, 01:58:51   -
c'est tres simple:
les boites à air d'origine sont faites pour limiter le bruit.
n'importe quelle admission (ram-air, cold air intake, suppression "boitier de résonance") fera gagner en puissance.
après le top c'est de prendre l'air loin du moteur, mais à l'abri des intempéries.
un CAI si tu roule dans une flaque ben... LOL
[Image: 1275774636.jpg]
Civixx Hors ligne
Civic EK3 février 2000
95 - Val-d'Oise France
Réputation : 13
14-01-2010, 02:49:52   -
Cest quoi un CAI ? Cold Air Intake ? Ca ressemble à quoi ?
faburisu
14-01-2010, 02:56:42   -
Sac
Civixx Hors ligne
Réputation : 13
14-01-2010, 02:58:29   -
C'est quoi la différence avec une admi directe ?
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
14-01-2010, 03:18:37   -
CAI : [Image: InjenRD1560P.jpg]
Short Ram ou kit d'admission direct : [Image: DSC02026%20-%20Copie.JPG]
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI [VENDUE]
Ma MPS :ICI
faburisu
14-01-2010, 03:21:50   -
Sac
Civixx Hors ligne
Réputation : 13
14-01-2010, 03:34:16   -
OK merci donc le CAI se fout dans le passage de roue et je possède une directe AEM alors ^^ Merci
gineto Hors ligne
Réputation : 62
14-01-2010, 10:16:34   -
encore un post qui part en CAI LOL
mobyfab a écrit :c'est tres simple:
certains CAI (la plus part sauf les plus chers) font surtout perdre sur toute la plage et gagner a très haut régime.
c'est justement parce que le filtre est loin du moteur, sans parler du temps de réponse.
Plus le fitre est prèt du papillon mieux c'est.
shen a écrit :moi j'ai essayer 4 types d'admission :
Donc faut que je refasse un montage avec la boite de raisonance, la flaime, surtout que y a pas trop moyen de lui ramené de l'air frais a cette boite LOL
Attentions les gars, ne prenez pas ce post pour un souci de gain de perf, au contraire.
Je suis loin de mettre toujours pied dedans, bah ouai c'est mon daily...
La je cherche un bon compromis, pas chers (trop chers pour un D15 plutot), car je cherche quelque chose qui marche bien en pleine charge, et qui soit le moins pénalisant en conduite normal, histoire de gagner un peu de souplesse.
L'admi TopFuel que j'ai actuellement a vraiment la santé, c'est le mieux que j'ai testé, par contre sans mettre pied dedans (filet de gaz) j'ai la sensation que le flux perd de sa vitesse ou que y a trop de pertubation dans le conduit...
Neercs Hors ligne
14-01-2010, 10:18:54   -
j'ai copier coller ce que j'ai fait sur mon ek3 et mon ressentis :
sa vient de mon post :
[quote="Neercs"]Sinon hier après midi je suis allez chez Sili et on a remis la boite à air d'origine façon spoon Big Grin (et au passage un gros coup de chiffon de partout ^^)
Place aux photos Fleche
[Image: dsc00112.jpg]
La recette : boite à air d'ek, manchon d'ek3, et le coude du KAD que j'avais, coupé a la scie ^^
[Image: dsc00113.jpg]
Il a fallu usiné une patte pour bien fixé la boite, voyez plutot Fleche
[Image: dsc00114.jpg]
Voilà, alors mon ressenti : par rapport au KAD sa n'as strictement rien à voir !!! en seconde avec le KAD la voiture toussé un peu, et avec le montage actuel cela a disparu, je la trouve plus franche en seconde ! Niveau sonorité, rien a voir avec le KAD, cela fait un bruit plus grave, moins bruit de casserole Smile voilà c'est à peu prés tout je suis très satisfait.
J'en profite pour dire un grand merci à Sili pour le taff réaliser Wink !
PS : la couleur du cache est horrible oui ^^
[Image: signjapancar2.jpg]
gineto Hors ligne
Réputation : 62
14-01-2010, 10:26:56   -
voilà éxactement ce que je compte faire.
t'as donc pas garder la boite de rainsonance ?
t'as pas tester directement la différence avec la boite completement d'origine ?
Neercs Hors ligne
14-01-2010, 10:29:23   -
nan virer la boite de raisonance, et je n'ai pas tester avec tout d'origine, mais à faire Wink
sinon maintenant je me dit aussi que je pourrai rajouter une gaine peut etre ? ou c'est inutile?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
14-01-2010, 11:51:06   -
il l'a faut la gaine, pour prendre l'air dehors ou dans le parechoc, plutot qu'au dessus de la BV et pas loin du collecteur
la mienne arrive la
[Image: gaine1.jpg]
[Image: gaine2.jpg]
je compte la faire passer sous le longeron et la joindre à la gaine d'origine (coupée au niveau du coude à 180°) qui va a la boite de raisonance
SebuSan Hors ligne
EK4 96'
91 Essonne France
14-01-2010, 14:49:01   -   modif admi EK
tu ne garderais pas ton admi top fuel cloisonée, donc ?
dans le cas ou on conserve la boite à air d'origine (system idem ctr EK9, je rappelle):
j'pense faut garder le réso avant filtre. (sans çà m'a augmenté ma richesse, perfo en baisses, EK4 gaine dans PC/non-dynamic) et donc éviter de le tronquer, ou alors réparable*.
et virer celui après filtre (laboitenoir avant BP) -> à tester pour ma part, jspr un temps de réponse amélioré et du bon son...& pas de perte de perfos ( cf. modif spoon)
le coup de la gaine en dynamique c bof, à mon avis ya rien à gagner, à moins de faire un trou dans le parchoc et de rouler à 200km/h... de bien respecter la section/longueur/cône... & au risk de boire la tasse (-> encrassement filtre)...
*couper mais laisser un peu de gras (prise) pour réassembler avec une durite et 2 colliers (ou scotch américain, noir tissé)
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
14-01-2010, 21:49:15   -
Perso, avec la boite à air ITR+filtre spoon j'ai mis le tube d'admis direct en face de la grille du PC.
Avant je l'avais dans le coin, devant le passage de roue et le fait de l'avoir déplacé et mise en "prise directe" m'a vraiment fait gagné avec la ligne complète derrière.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
14-01-2010, 23:01:15   -
ça marche clairement mieux quand ça prends l'air dehors Wink
bon, ba je vais faire péter le powerdyn bientôt, pour comparer tout ça. Domage que je n'ais plus la boite d'ITR, j'aurais testé au passage aussi.
j'ai une idée de montage pour remettre la boite de raisonance tout en alimentant l'entrée en air frais LOL
SebuSan Hors ligne
EK4 96'
91 Essonne France
14-01-2010, 23:11:11   -   admi ek
nico1131 a écrit :Perso, avec la boite à air ITR+filtre spoon j'ai mis le tube d'admis direct en face de la grille du PC.
je parle sans réellement savoir, ou avoir fait l'essai...
mais l'admission ne bridant pas... si tu libères à l'échappement, ya moyen de remplir davantage et regagner à l'admi du coup...
évidemment le dynamique est + efficace (la longueur, volume doit valoir le réso à qlqch près)...
le powerdyn est une bonne solution de comparatif Wink
Neercs Hors ligne
14-01-2010, 23:26:56   -
pour ma part je ne mettrai pas de gaine... trop risquer
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
14-01-2010, 23:33:37   -
Si ta gaine est bien orientée, elle n'est pas plus dangereuse qu'autre chose.
Avec une pluie battante a 70° ca pourrait poser plus de soucis j'avoue :P
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
  [ED9]. Ne démarre pas de facon aléatoire. christalys 19 4 512 29-01-2024, 10:38:19
Dernier message: SoichiroYann
  [ ee9 ] avis ecu spoon et vrec controller spoon mickcrx 5 2 391 24-10-2015, 22:50:56
Dernier message: Hacketo
  [eg b18c jdm] modif de boite b16 ana 2 1 713 08-05-2014, 11:30:09
  [EG] Modif boite à air origine - ajourage resonnateur Francois_303 7 3 790 05-02-2014, 22:51:41
Dernier message: logan125
  [D16Z6] avis cold air ou boîte à air avec gaine air forcé ? DJMP06 73 17 151 23-08-2013, 10:45:22
Dernier message: TsoF
  [ED7] Modif de boite sharksart 2 1 531 16-11-2009, 20:00:38
Dernier message: sharksart
  [ED7] modif sur boîte. Rezzak 2 1 360 23-10-2008, 11:49:32
Dernier message: skanarchye
  INTEGRA stock vs CRX stock qui prend le dessus??? s-type 40 7 943 22-02-2005, 13:12:08
Dernier message: tibo
