Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 24-03-2025, 07:00:25
[ED7] modif sur boîte.
Rezzak Hors ligne Junior Member *
23-10-2008, 07:09:50 #1
Salut a tous j'ai une civic 1.6i16 ed7 de 89 destinée pour la piste avec un souci de sincro sur une boîte qui a plus de 300 000 km.
j'ai trouver une boîte conrte P7 qui etait monter avec un d16a9 sur concerto
elle a un trou au carter car un carden a péter.
on ma dit que je pouvais echenger les barres ou sont fixer les pignons et donc ne pas avoir a faire de réglage.
je peux le faire avec des outils stendar et sen compétence spécial ???
si oui truc et astus SVP !!!
Au delà de "no limit"
Ldrick Hors ligne Senior Member ****
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
23-10-2008, 11:43:11 #2
Tu prend les carters de boite d'ED, tu garde l'arbre primaire et tu met tout le reste de la boite courte dans le carter de la boite d'ED Wink
skanarchye Hors ligne Active Member ***
23-10-2008, 11:49:32 #3
ouais... moi je dis ta boite à trous laisse là tomber...
trouve autre chose, suffit que le type aie roulé un poil, sans huile ca a du prendre cher...
peut etre il a pas roulé vu que le cardan etait pété mais perso je laisserais tomber.
ca se trouve facile, il y a meme pas mal de concerto/216 pour pieces sur leboncanard
Sans l'antipatinage c'est... comment dire...  bien plus expressif ^^
A VENDRE
