zigzag42520
19-09-2020, 19:19:07 - [CRX ED9 130cv] admission d'air d'origine
En achetant mon CRX j'avais une admission d'air directe avec un cône qui aspirais l'air juste derrière la batterie, l'air frais passais par l'espace du résonateur via une entrée d'air dans la calandre. Je viens de réinstaller une admission d'origine avec boite à air et résonateur car c'est beaucoup plus silencieux. Par contre je m’interroge sur l'entrée d'air frais qui prend l'air directement dans l'espace moteur, je ne vois pas par où l'air frais circule??
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City Messages : 8 170
19-09-2020, 21:29:05 - RE: [CRX ED9 130cv] admission d'air d'origine
Je viens de regarder c’est bien comme ca le montage d’usine.
Donc ça prends l’air ou les ingénieurs Honda l’ont décidé.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
zigzag42520
20-09-2020, 22:28:47 - RE: [CRX ED9 130cv] admission d'air d'origine
C'est vrais que si les ingénieurs Honda ont prévus tout cet attirail c'est que ça doit bien marché, reste à voir si ils n'ont pas privilégié le silence un peu au détriment du rendement
zigzag42520
21-09-2020, 14:38:08 - RE: [CRX ED9 130cv] admission d'air d'origine
Cette semaine je fais le test du rendement, car j'ai un trajet domicile/travail de 120kms A/R par jours, semaine dernière avec mon AD pour ce trajet tous les jours de la semaine j'ai fait une moyenne de 5.75 litres /100km. Je refait la même chose cette semaine avec la boite à air pour une conduite identique (je ne dépasse pas les 3500 4000t/min sur autoroute), voir si la conso évolue.
(Modification du message : 21-09-2020, 22:11:42 par zigzag42520.)
zigzag42520
30-09-2020, 14:23:36 - RE: [CRX ED9 130cv] admission d'air d'origine
J'ai repassé une semaine à faire mes allés/retours de 120kms sur nationale et autoroute avec la boite à air d'origine + résonateur + filtre papier
résultat des courses : 6.9l/100
Demain je vais faire le trajet en retirant juste le résonateur voir ce que cela donne.
Ce week-end je vais remettre mon AD et refaire le test une semaine de plus, voir si la tendance se confirme.
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
30-09-2020, 17:17:39 - RE: [CRX ED9 130cv] admission d'air d'origine
1 litres de plus juste pour un filtre ??
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
30-09-2020, 17:32:40 - RE: [CRX ED9 130cv] admission d'air d'origine
J’ai eu une ej9 et une ek3, 6.5/100kms sur route, guère moins.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
zigzag42520
30-09-2020, 17:55:21 - RE: [CRX ED9 130cv] admission d'air d'origine
Je vous assure que j'y suis arrivé, j'ai par habitude à chaque plein de remettre à 0 le kilométrage et de faire le calcul avec le nombre de litres mis dans le réservoir. Et sur 400km j'ai obtenu 5.7l/100km.
Alors possible que quand il fait chaud, la dilatation dans le réservoir ne permet pas de le remplir à fond.
Dans tous les cas, je refait le test.
zigzag42520
30-09-2020, 18:11:16 - RE: [CRX ED9 130cv] admission d'air d'origine
oui, c'est surement ça  ça m'avais étonné de consommer moins que mon diesel
zigzag42520
12-10-2020, 12:24:36 - RE: [CRX ED9 130cv] admission d'air d'origine
J'ai réinstaller mon admission directe, et j'ai fait une moyenne sur 1 plein de E10 + un fond de e85 (pas significatif), je suis à 7.1l/100
Cette semaine je refait l'essais avec du SP98
zigzag42520
01-11-2020, 18:07:58 - RE: [CRX ED9 130cv] admission d'air d'origine
Bonjour à tous,
Je n'avais pas rêvé je fais bien du 5.7l/100kms avec mon trajet habituel.
J'avais fais cette moyenne au moi d’août pendant la canicule.
En fait mon calorstat était HS et restait ouvert, il a fallut que les températures baissent pour m'en rendre compte, le seul symptôme était qu'elle était longue à chauffer, par contre l'aiguille restait fixe. Un jour où la température est descendue à 5°c j'ai vu l'aiguille descendre quand j'était en descente roue libre.
Depuis le remplacement du calorstat le moteur monte vite en température et j'ai constaté une nette différence de consommation: résultat 5.7l/km.
J'ai viré mon collecteur inox et mis un collecteur fonte d'origine et une admission d'origine avec filtre papier. Toujours autant de pêche. J'ai fait le plein, et je refait ma conso voir comment ça évolue.
(Modification du message : 01-11-2020, 18:08:41 par zigzag42520.)
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
01-11-2020, 18:12:30 - RE: [CRX ED9 130cv] admission d'air d'origine
De toute façon une ligne, un collecteur, une admission si tu fais pas un carto le gain est très faible, hormis quelques cas ( saxo vts 16v)
Arthour!!!!
Kuyere!!!
zigzag42520
04-11-2020, 22:00:42 - RE: [CRX ED9 130cv] admission d'air d'origine
bonsoir,
Je viens de faire le plein après 420kms, consommation 5,88l/100km. ça consomme un poile plus qu'avec le collecteur inox et KAD
