[EG/EJ] Utilité des "Lower Control Arms" ?
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
11-03-2011, 15:49:36   -   [EG/EJ] Utilité des "Lower Control Arms" ?
Bonjour
Gros flambage en cours sur mon EJ1.
4 Rota track R white en 16
4 Pneu Avon ZZ3 215/40/16
4 Tein Super Street
Barre sup avant en commande
Barre sup arrière a trouver encore (je voudrais une barre rigide, mais qui ne bouffe pas toute la place dans le coffre)
1 Train a disque arrière en cours de refection (J'attend juste que ma Miss se sauve avant de détruire la baignoire avec une technique de dérouillage excellente )
Et maintenant, je regarde du coté des Lower Control Arms.
Je ne souhaite pas savoir lequel est le mieux, on trouve tous les avis facilement.
En fait, je voudrais savoir a quoi ca sert?
J'ai toujours pensé que c'était des bras légèrement plus courts que les OEM, de façon a rattraper le carrossage trop élevé obtenu en rabaissant la voiture.
Chose confirmée en anglais <<ICI>>
Mais en utilisant la fonction "Recherche" de JPcar, je suis tombé sur ce topic <<Ici>>
Qui me dis que, hormis le coté "touninegue" qui ne m'intéresse pas, ces bras n'auraient que peu d'intérêt.
Du coup, qui a raison? Japancar ou le site qui veut vendre ses produits?
erwan38 Hors ligne
HONDA civic 99
11-03-2011, 16:00:42   -
Les bras alu sont plus leger que les OEM et deja monté sur silent boc renforcés.
Mais dans la réalité des silent bloc energy sur des bras OEM durent mieux dans le temps. Mais de toutes façon on est pas dispensés de devoir changer les silent blocs dans tout les cas.
Il reste les bras sur rotules mais peu de feedback sur la durée dans le temps.
Kounkoun78 Hors ligne
11-03-2011, 16:02:55   -
Euh pour ma part , les Lower Control Arms sont à envisager si ta pas envie de te faire chier à changer tes SB.
Souvent monté sur rotule ou sur silent-bloc , et leurs coté bling-bling je vois pas l'interet.
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
11-03-2011, 16:37:29   -
Pareil, pas d'interet aux LCA. L'origine + SB energy c'est le meilleur rapport qualité prix.
L'extrème étant les rotulés, mais comme dit plus haut, ca manque de feedback.
EDIT : en plus si ca réduit le camber au niveau de leur longueur, ca racourcie la voie, c'est donc pas top niveau tenue de route.
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
11-03-2011, 18:17:20   -
Niveau SB, de toute manière, j'ai tout un train arrière a dérouiller et au prix du kit complet de SB energy en comparaison des SB a l'unité chez honda, le choix est vite fait.
Donc j'aurais ces SB, en double ou non suivant que j'achète ces bras ou pas.
Mais par contre, j'aimerais bien savoir s'ils sont plus court ou pas comme semble le dire "showoff import" et que de ce fait ils corrigent le carrossage obtenu en descendant fortement la voiture.
Et donc obtenir une usure plus régulière des pneumatiques ainsi qu'une surface de contact plus grande (Ce qui pour une EJ n'est pas plus mal étant donné la facilité avec laquelle le cul veut partir)
gineto Hors ligne
Réputation : 62
11-03-2011, 18:37:04   -
tu m'en apprends un belle là, je savais pas que ce type de bras est plus court... Shock
certe ça réduit le carrossage peut être excessif, mais ça réduit aussi les voies arrière ... Confused
perso ce que j'en pense :
- gain en poids -> masse non suspendu (meilleur amortissement)
- meilleur rigidité, s'ils sont forgés, parce que sinon ils sont plus fragile
- SB plus rigide que l'OEM
- il éxiste des modèles avec plusieurs emplacement de rotule, pour avoir une bonne cinématique et plusieurs réactivité différente
conclusion, uniquement si l'élément a des SB/rotule de bonne qualité, est forgé, et avec emplacementS de rotule, aucun intérêt si t'es pas à la recherche du centième sur un tour de piste, et encore ...
SB Energy sur bras d'origine, c'est impeccable Wink
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
11-03-2011, 18:58:47   -
Dixit Showoffimport
Citation :Rear Lower Control Arms, or in short LCA's are an essential part to your car's suspension. When lowering your car your wheels will start to butterfly inward at the top which makes your tires ride on the edge. This increases wear on your tires as the sidewalls are the weakest part of your tire. This also means that there is less tire on the ground which means loss of traction around turns.
Mais bon...Certains sites annoncent aussi que leurs puces de prog font gagner de 15 a 40% de puissance a nos moteurs, donc j'ai plutôt tendance a me méfier
  [EJ1] Installer un cruise control, déja fait? Nikopol 24 11 413 06-04-2013, 07:48:29
Dernier message: oGUH
  [EG6] LAUNCH CONTROL vivic73 15 4 610 09-12-2012, 23:21:22
Dernier message: vinc kawa
  [eg] launch control avis Kev1 8 2 756 31-10-2012, 14:13:45
Dernier message: gineto
  [EP2]Launch control d'origine sur EP2 Jack.sla 10 3 762 03-06-2012, 17:52:51
Dernier message: vtecman34
  [EG/EK] Utilité BAR entre attaches ceinture ar. SKYPPI 35 5 344 01-12-2011, 00:09:19
Dernier message: battosai76
  [EG6] utilité mécacyl dans boite de vitesse nono-honda 20 9 677 11-06-2011, 23:57:25
Dernier message: Hondata
  [EJ9] lower control DamienZ 73 4 1 298 18-05-2011, 19:10:43
Dernier message: DamienZ 73
  [EK4] conseil catback "apexi ws II ou Hks hi power&quot jibe13 21 8 854 07-03-2011, 15:19:05
Dernier message: NeoMonkey
  [EK] Quels lower arm? florianbotrah 25 3 925 10-03-2010, 10:09:50
Dernier message: jibe13
  [EG6] Clutch control, boite courte VTJIM 36 7 219 25-11-2009, 07:48:24
Dernier message: mijy_
