[Bloc D15B3 Double Carbu] Passage en Culasse D16Z6 ?
lilwarrior Hors ligne
EJ2-T
92 - Hauts-de-Seine France
08-03-2011, 21:22:20   -   [Bloc D15B3 Double Carbu] Passage en Culasse D16Z6 ?
Salut à tous, après m'être lancé dans ma prépa haute compression pour mon D16Z6 (http://www.ejsquad.fr/t10209-EJ2-Swap-D1...du-972.htm)
J'ai décidé d'utilisé un moteur D15B3 Double carbu qui dort gentillement chez moi .
Mon projet C'est de le mettre en Vtec pour commencer.
J'ai une culasse + pipe d'admi+P28+réseau de D16Z6 qui dort chez moi et je voudrais déjà dans un premié temps savoir est la modif suivante à déjà été réalisé :
Bloc D15B3 avec double carbu + culasse et réseau de D16Z6 ???
Mon premié projet est de savoir est ce que c'est faisable puis en suite faire le necessaire pour le passer en turbal avec toutes les pièces que j'ai déjà en tete pour renforcé etc ...
Merci de votre éventuelle réponse qui contribuerai à un avancé dans la réflexion de ce projet :d
Warren
S[2]K - Sur une base différente : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Lilw...erente-S2K
EJ[2]-T - Un dayli à la hauteur de son ambition : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-D15B...78cv-240nm
D15B7MiniMe - D16Z6'HC - D15T_MiniMe - D16Z'T_forged - D15-T stock dayli car - B16A2 forged - [S2K] - [350Z] - Clito Glue edition - [G37S]
mah'x Hors ligne
08-03-2011, 22:05:19   -
jamais fait en france a ma connaissance le d15 vtec carbu,
mais ici, tu as une piste, carbu ec9, bas moteur de d15 avec culasse d16z6, le vtec est gérer grâce a un vtec contrôleur je crois Wink
EJ2-T
09-03-2011, 07:35:50   -
Salut, je te remercie de ta réponse, j'étudie cela ^^ et si ça passe le turbo suivera ^^
novaksaotome Hors ligne
56 Morbihan France
Réputation : 19
10-03-2011, 22:43:26   -
salut, tu veux te lacer dans un proyect assez compiqué ehh? je voudrais clarifier, tu veux le laisser en carbu ou passer en injection?
je pense que tu ne devrai pas t'enmerder avec le vtec, si tu passes en turbo tu peux par example le bloquer mecaniquement pour tourner tout le temps en vtec, deja sa pose moins de soucis de cablage et de pression d'huile, et puis t'as un ralenti style v8 hahaha, ben ça peut etre bon ou mauvais selon les gens...
Si tu passes en injection, c'est une toute autre histoire, un peu plus compliqué, surtout la carto, mais ben, ça pourait etre sympa!
[Image: tbfact13.jpg]
Soudure pro, collecteurs turbo/atmo, fabrication sur mesure:  www.tbfactory.fr
EJ2-T
11-03-2011, 06:29:00   -
salut, je parle de remplacer le carbu par le double carbu puis culasse de D16Z6 . (Sans la pipe d'admi du Z6)
grix Hors ligne
11-03-2011, 13:54:35   -
post pour suivre ...
Mes autos : civic EC9 => civic eg4 => civic ec9 => concerto => accord coupé cd7 => s14a stage 2 => CRX Vtec ee8 Tahitian => civic hybrid FD3 Daily => Honda accord type R => civic ec9 => civic FK3 tourer daily.
56 Morbihan France
Réputation : 19
12-03-2011, 00:05:06   -
lilwarrior a écrit :salut, je parle de remplacer le carbu par le double carbu puis culasse de D16Z6 . (Sans la pipe d'admi du Z6)
ok, bien saisi maintenaint Wink donc, si je peux me permettre, pourquoi pas mettre alors une rampe 4 carbus d'un CBR 900 ou equivalent? type itb's? un peu pres ça?:
http://www.youtube.com/watch?v=LGAufNAxv...re=related
EJ2-T
12-03-2011, 09:19:53   -
j'y est pensé mais jhe me suis dit "autant garder mon double carbu LOL"
56 Morbihan France
Réputation : 19
12-03-2011, 14:18:34   -
4 c'est mieux que 2!! haha Wink lol
  [D15Z8] Culasse D16Z6 Sur D15Z8 scude 4 2 266 07-06-2019, 19:14:49
Dernier message: JM13
  [KA815] Legend et double de clé alexkidoo7 16 4 374 02-03-2015, 20:54:01
Dernier message: alexkidoo7
  [D15b3]Augmentation compression EgMoon 19 4 466 31-03-2013, 22:28:54
Dernier message: EgMoon
  [D13B2] Reglage carbu ? LeTac 8 3 210 30-03-2013, 16:06:56
Dernier message: Alexciviceg3
  [eg4]d15b3 conseil de préparation lesebeg4 9 2 833 03-02-2013, 18:58:57
Dernier message: lesebeg4
  [D14A1]. ( Carbu ) Info et prépa légère ? Design-Z 13 4 740 30-12-2012, 17:58:27
Dernier message: Design-Z
  [EK3] Recherche lame arrière (silencieux: double sortie Remus) watt62 2 2 497 05-12-2012, 08:33:27
Dernier message: watt62
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 12 907 12-11-2012, 15:29:48
  [FAQ Honda] Culasse D16Y8 / D16Z6 et AAC Gaby 68 24 017 15-10-2012, 14:05:59
Dernier message: fl0civic33
  [ep2] est ce possible de monter un poste double din will972 2 1 406 07-09-2012, 01:40:13
Dernier message: will972
