vivic73
Sujets : 46
lethallunacy
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Tape "Bee*r rev limiter" sur youtube, tu auras ta réponse .
Mon ek4 et mon ITR
Honda civic ek4
Honda integra type R
Honda CH spacy 125
nico1131
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Les 2 premiers, coupure d'allumage mais pas d'essence ou bee-R rev limiter.
L'EG blanche, coupure d'injection normale.
Modification du message : 06-12-2012, 21:55:17 par nico1131.
Nikopol
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
Hoang10
C'est ça un launch control ?
J'ai toujours pensé que c'était un démarrage en trombe sans patiner (d'où le "control") pour avoir une accélération optimal (d'où le "launch").
hardlover
Nioule
Alcyoneus
nissan note nismo 2019
- Japan
Sujets : 38
je l'avais sur ma EG, coupure d'injection a 4600trs parfait pour faire des départ arrêté.. ou le kéké sur les parking tuning je m'en servais que pour montré au pote quand je les emmené faire un tour... c'est a dire 5 a 6 fois en 2ans
sur la première vidéo, ça me fait pensé a un coupayz turbo qui a était fait chez typemax, ou avec la carto réglé assez riche, la procédure de départ avait le même résultat
en faite, c'est un "programme" tout bete que tu mets dans ton ECU quand tu fais une carto', soit via un hondata ou c'est juste une case a cocher soit avec un ECU shippé, ou c'est faisable mais plus chiant
vivic73
Sujets : 46
Yaya 16v
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Tu peut t'amusé comme sa si tu veut mais ton moulin ne t'en remerciera pas
Je l'ai mis sur ma carto quand je l'ai faite mais comme un con j'avais pas fait gaffe que je coupé l'alummage dessus, sa faisait a peu de chose près comme les premieres vidéo mais sa pété telement fort qu'au premier coup j'ai compris tout de suite et remis la coupure sur l'injection
vivic73
Sujets : 46
Yaya 16v
Si, sa abimera toujours autant le moteur a chaque fois que tu t'en sert ...
vivic73
Sujets : 46
donc un launch control oui, un bee r limiter j'sais pas quoi non ?
Yaya 16v
Voila (a condition de coupé l'injection bien sur) mais sans abusé non plus.
Modification du message : 09-12-2012, 21:27:08 par Yaya 16v.
hardlover
Nioule
Tu fais du tuning vivic73 !!!! c'est la fin du monde je te dis !!!!
La voiture ne partait pas facilement, a moins d'être déjà bien lancé tout ca pour faire un mini travers qui ne dure pas. On ne parlera pas du départ arrêté ou une seule roue danse la Javanaise alors que l'autre fait une pause syndicale.
vivic73
Sujets : 46
vinc kawa
civic ee9 en restauration
45 Loiret
par contre quand tu verra la bielle passer a travers ton bloc moteur, tu va beaucoup moins aimer le coup de fusil fatal lol
