[EG/EH] ET trop faible -> risque ?
Booda Hors ligne
Sujets : 49
05-11-2007, 09:33:41   -   [EG/EH] ET trop faible -> risque ?
Bonjour à tous,
J'ai pris des jantes à deport important (ET 18 ou 20 de mémoire).
Or il était conseillé un déport entre 35 et 45. Niveau look ça pète mais quels sont les risques ?
Niveau tenue de route, ça tient le pavé mais faut pas lacher le volant ^^
ça touche nul part, ça dépasse légèrement des ailes par contre (ça va pas trop de policiers dans le coin).
dav26 Hors ligne
05-11-2007, 10:53:03   -
les risques :
_ usure prématurée des trains : silents blocs , rotules , cardans etc.... parce que ne travaille pas corréctement !
Booda Hors ligne
Sujets : 49
05-11-2007, 11:34:00   -
Je te crois mais en tant que Newbee je comprend pas pourquoi.
Le changment de déport influe seulement sur le fait que les roues soient excentrées non ?
En quoi cela influe sur les trains ?
(je ne remet pas en cause mais demande juste une explication Wink )
dav26 Hors ligne
05-11-2007, 11:45:03   -
voila un lien t t'expliquant la chose en image (+ simple a comprendre )
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/et.php
CRXwol Hors ligne
DC2
Réputation : 26
05-11-2007, 11:48:48   -
Pour l'usure prématurée c'est surtout dû au fait que tu élargies les voies (comme si tu mettais des élargisseurs en somme) donc les efforts sur les trains sont plus importants, mais pour moi le plus embêtant c'est que sur route dégradée c'est très vite fatiguant et c'est très très dangereux ! Shock
Quand j'ai acheté mon Ferio y'avait du Momo GT2 (je me souviens plus de l'ET) qui dépassait un peu devant et c'était la misère, je les ai gardées 1 mois... Evil
Après c'est toi qui vois mais pour moi le comportement de la voiture passe avant le look Confused
Bonne route ;-)
[EDIT] J'avais pas vu le post ci-dessus, il explique très bien le problème !
CRXwol
Light is right
Booda Hors ligne
Sujets : 49
05-11-2007, 12:03:21   -
CRXwol a écrit :Pour l'usure prématurée c'est surtout dû au fait que tu élargies les voies (comme si tu mettais des élargisseurs en somme) donc les efforts sur les trains sont plus importants, mais pour moi le plus embêtant c'est que sur route dégradée c'est très vite fatiguant et c'est très très dangereux ! Shock
Bonne route ;-)
CRXwol
Je viens d'aller vérifier sur les Jantes l'ET est de 13 Shock
L'ET des jantes alus d'origine est de 45
Ce qui fait une différence de 64mm sur chaque essieu.
Les pneus étant plus large d'1cm chacun (195 au lieu de 185).
Au niveau de la tenue de route, la voiture suit plus l'état de la route (flagrant si elle penche) mais si ce n'est que ça amplifie ce phénomène par rapport aux jantes classiques, je n'ai pas vu une perte au niveau de la tenue de route, ça accroche même mieux (logique ^^) par contre ça sous vire plus (logique aussi).
C'est surtout au niveau de l'usure que cela m'inquiète.
Comme un con c'est au bout de 200km, que je pense que j'ai pas demandé l'ET
:roll:
Booda Hors ligne
Sujets : 49
05-11-2007, 12:14:41   -
Les photos sont sur le topic de ma voiture pour les curieux :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....30#1789630
dav26 Hors ligne
05-11-2007, 12:21:30   -
t as vu vraiment gros pour le déport , je viensde regarder tes photos , une fois rabaisssée les jantes pourraient bien rendre mais tu vas fumer tes pneus trop vite ( ceux de l arriére ) !
Booda Hors ligne
Sujets : 49
05-11-2007, 12:26:55   -
En les alternant gauche/droite tous les 500 kms, ça devrait être bons pour une usure à peu près régulière, non ?
Mais bon c'est contourner le problème bêtement.
Il n'y a pas moyen de régler le carrossage afin de l'adapter ?
(En modèlisme au moins c'était possible LOL )
dav26 Hors ligne
05-11-2007, 12:31:24   -
pour régler le carrossage a l arriére sur une civic c est impossible d'origine ! soit tu achétes un camber kit ( 130 euros a peu prés ) soit tu fais comme ca :
http://home.earthlink.net/~civicex95/rearcamber.html
CRXwol Hors ligne
DC2
Réputation : 26
05-11-2007, 12:50:28   -
Booda a écrit :Les photos sont sur le topic de ma voiture pour les curieux :
En effet Shock
Perso je trouve ça moche, en plus c'est dangereux pour la conduite (penses que tu quelqu'un d'autre que toi conduira peut-être ta voiture un jour...) et néfaste pour les trains Confused Le german style ça colle bien aux... Golf !!
As you want ;-)
Light is right
Booda Hors ligne
Sujets : 49
05-11-2007, 13:03:31   -
Bon...
Fais chier un dimanche aprem, plus du fric pour rien !
Heureusement j'ai encore mes jantes d'origine.
Perso je trouve pas que ça faisait moche mais l'usure des pneus/trains m'inquiète même si à l'oeil le carrossage est invisible, faudrait que je teste avec un truc de maçon.
Si quelqu'un est tenté, qu'il me fasse signe, les pneus sont neufs.
(Pour tous les fans de E30 ces jantes lui vont à merveille)
Red beast Hors ligne
05-11-2007, 13:10:13   -
en + tu aurai surement eu des probleme avec la marechaussée qui voit se genre d'extravagences d'un trés mauvais oeil. (les jantes ne doivent pas depasser des ailes) Wink
CRXwol Hors ligne
DC2
Réputation : 26
05-11-2007, 13:18:12   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=105323 sage initiative ;-)
Light is right
  [all] passage en injecteur haute impedance risque ? laclassecivic 11 5 633 14-01-2014, 12:46:12
Dernier message: DAV4WS
  [D16A9] acoups a faible vitesse, a 3000 4000 trs+ erreur 7 Wheell-R 8 2 186 12-03-2012, 14:02:37
Dernier message: Wheell-R
  [eg4] feux avant droit faible antocivic 10 3 662 27-09-2011, 20:26:30
Dernier message: boobye
  [eg4] voyant de plein phare allumé, feux avant droit faible antocivic 5 2 515 06-07-2011, 01:15:06
Dernier message: antocivic
  [ed7] cardan faible et sortie piste pakal10 3 1 654 30-06-2011, 12:46:00
Dernier message: pakal10
  [EC9] Trop riche ou trop pauvre ? Wheell-R 8 4 093 20-02-2011, 22:48:57
Dernier message: maxou62
  [CRX ED9] Problème moteur : elle tousse a faible charge typeR86 2 1 512 23-01-2010, 10:58:27
Dernier message: typeR86
  [CRX ED9] Instabilité faible charge typeR86 7 1 606 13-10-2009, 20:11:36
Dernier message: ThoWmas31
  [ED9] Vis papillon faible charge typeR86 4 1 974 07-10-2009, 13:48:04
Dernier message: pedro-24
  [EK4] climatisation faible ? vtivtec13 19 3 881 31-07-2009, 15:57:53
Dernier message: BugBtz
