antocivic
![*](images/star.png)
Sujets : 23
20-06-2011, 23:34:04 - [eg4] feux avant droit faible
bonjour j'ai un petit problémes qui me survient de temp en temp donc quand j'allume mes feux donc de croisement mon feux avant droit et faible part rapport a mon feux gauche ce qui est génant donc si quelqu'un a deja eu ce petit problemes ou deja entendu parler qu'il puisse m'aider merci d'avance
rsebconcept
20-06-2011, 23:42:30 -
réponse con : t'as essayé avec d'autres ampoules ?
Sinon contrôle ton faisceau, peut être un contact oxydé et du coup, pas assez de jus qui passe.
205 GT - Civic EK3 - delSol EH6 - Civic EK3 25th - Civic EG6 F1 Edition - delSol EG2 TOE - Accord CG2 - Hornet600 '06 ... J'aime pas les bols de riz au VTEC poussif
antocivic
Sujets : 23
20-06-2011, 23:45:02 -
inversion des ampoule fait aussi rien ne change, en parlant d'oxydation sur la prise qui ce branche a l'ampoule ya comme une matière bizard sur la prise une pate marron qui c former on diré gnere de la rouille mélanger a de la graisse
Skull95
21-06-2011, 11:57:52 -
J'ai le même problème que toi. Sauf que pour moi c'est la prise qui a fondu un peu et donc j'ai un faux contact. Des fois ça marche bien, des fois non :/.
boobye
ED7 Dd
91 - Essonne France Messages : 317
25-09-2011, 11:01:30 -
Des news ? ![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif) :
J'ai le même soucis sur mon ED,déja changer d'ampoules,vérifier les prises...rien
Passé en HID et toujours le même problème..
antocivic
Sujets : 23
26-09-2011, 10:28:33 -
Je n'est plus le véhicule dsl et courage pour ton problèmes
boobye
ED7 Dd
26-09-2011, 17:47:18 -
Okay merci quand même! :@+
En espérant que d'autre ici est peut être une solution
UP!
boobye
ED7 Dd
27-09-2011, 20:26:30 -
Ok je vérifierai mes contact.
Par contre en regardant dans mon feux j'ai remarquer qu'une partie au dessus de l'ampoule de la "parabole" (la partie qui fait la que la lumière se propage) et le petit plot/capuchon devant l'ampoule étaient noir visuellement. J'ai l'impression que c'est de la rouille ![Shock Shock](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_eek.gif) :dead:
Si mes contact sont tous bons est-ce possible que se soit sa la source du problème ?
Est il possible de démonter le verre du feux et de faire quelque chose pour enlever se que je pense être de la rouille ?..
