Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 10-05-2025, 12:16:13
[eg4] réglage feux avant
antocivic Hors ligne Junior Member *
Sujets : 23
15-06-2011, 23:16:16 #1
bonjour j'ai un souci au sujet de mon feux gauche il est trop haut si quelqu'un peut m'aider ! mercid'avance
Sujets : 23
16-06-2011, 22:51:15 #2
merci a toi c'est trés sympa ton expliquation et claire merci
'96 EJ9
16-06-2011, 23:05:39 #3
sinon, y a une espece de cremaillere qui permet de régler la hauteur du phare sans tout démonter...
et le trait à 1m du sol, ça m'étonnerait que ton phare soit à plus d'1m du sol!
faut que ton faisceau descende de 1%, donc si tu es à 80cm du sol, sur le mur, tu dois être à ~79cm du sol sur le mur situé à 1m
Sujets : 23
16-06-2011, 23:07:32 #4
a ok jver voir sa demain c'est depuis que j'ai monter mon kit xénon sa ébloui tellement que les gens rale quand je roule sa devien lourd moi personnelement sa ne m'embété pas trop mais jver régler sa quand meme
3 690
Dernier message par Maboul™ ds l'93
27-02-2009, 21:09:59
