[ED9] Vis papillon faible charge
typeR86 Hors ligne
06-10-2009, 08:01:53   -   [ED9] Vis papillon faible charge
Bonjour !
J'ai acheté un ED9, il y a quelques bricoles a faire dessus, le vendeur m'a fourni la petite vis du boitier papillon sur le haut. Elle doit servir au ralentie et faibles charges.
Mais le problème, c'est qu'elle ne se visse pas...alors y-a-t'il une différence avec ed9 phase 1 ou phase 2 (de pas ou longueur) ?
Merci d'avance Wink
TypeR86
L'expérience est un comme une dune de sable...elle est constituée de milliers de petits grains...il faut être patient.
Azael Hors ligne
Réputation : 29
06-10-2009, 08:46:17   -
Ca m'interresse de savoir ça aussi mais sur un autre véhicule...
Savoir si c'est différent entre les phases ou les moteurs...
Souvent imité, jamais égalé!
EJ9 swap D16Z6 - 100 000kms VISIBLE ICI
AH53 - 120 800kms - EN RESTAURATION
EG4 [Croquette Racing, De retour sur la route!!! ^^] - Page 2
typeR86 Hors ligne
06-10-2009, 16:51:13   -
ah ah Smile
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
06-10-2009, 17:14:52   -
oui, il y a des différences entre ph1 et ph2 sur ED au niveau de l'admission et du papillon.
Je en peux pas hélas te dire quoi exactement, jamais confronté au problème Wink
pedro-24 Hors ligne
honda crx et S 2000
23 - Creuse France
07-10-2009, 13:48:04   -
salut! voila les différences entre les phases 1 et 2. Si ca peut aider.
phase 1:
[Image: pipefase1.jpg]
phase2:
[Image: pipefase2.jpg]
et voila les différences que j'ai remarquées:
[Image: pipefase1dif.jpg]
mon crx étant un phase 1 j'ai un petit problème de ralenti, du apparement au différences de branchement des durites.
par exemple la sortie au dessus du papillon en bleu. n'ayant rien a brancher sur cette sortie cela faisait une prise d'air, et quand je la bouche mon ralenti est bien meilleur.
sinon je suis trop chargé en essence du certainnement a ces différences.
donc la je suis en train de remettre la pipe d'admission phase 1.( pour l'instant j'attend le joint).
je vous dirais si c'est mieux ou pas.
pour le vis de ralenti si c'est celui la, est bien ce sont les même, phase1 ou 2.
[Image: visralenti.jpg]
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 521 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [b16] montage papillon skunk2 pro series doohan34 7 4 039 18-03-2013, 19:50:09
Dernier message: moi-berenger
  [EK4] collecteur admission skunk2 plus gros papillon 68mm berlanux 7 5 515 05-01-2013, 21:18:03
Dernier message: berlanux
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 13 026 12-11-2012, 15:29:48
  [ED7] voyante de charge allumé (charbon hors de cause) boobye 7 1 748 12-09-2012, 09:39:03
Dernier message: boobye
  [B18C6] Papillon edelbrock 65mm b18c6 probleme ralenti EG2_Style 1 4 026 22-08-2012, 19:57:48
Dernier message: gineto
  [EG5] capteur map boitier papillon sur k20a2 Squall-Eclipse77 3 2 825 14-08-2012, 17:02:20
Dernier message: JDM JDM JDM
  [B16/B18/autres...] Quel est le pas de vis des 3 vis du support BV ? T-Sim 4 3 515 31-07-2012, 08:26:50
Dernier message: T-Sim
  [b16a2] probleme papillon d'adm kev-esi 8 2 385 16-05-2012, 18:55:18
Dernier message: valemax
  [ED7] d16a9 papillon frivole Rezzak 24 5 484 14-03-2012, 02:21:09
Dernier message: Wheell-R
