[EG D16a9] témoin d'huile qui clignote au ralentie
jean-seb Hors ligne
15-05-2013, 09:19:19   -   [EG D16a9] témoin d'huile qui clignote au ralentie
Salut , j'ai remarqué il y a quelques jours a chaud , mon témoin d'huile clignote au ralenti , étant donner j'ai un pti souci de ralenti , il seclaire en continu en dessous des 900tr puis s'éteint passé les 1000trs , il le fait seulement a chaud... Mon faisceau est bien brancher...sa peu venir dune pompe a huile fatigué?
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
15-05-2013, 09:22:12   -   RE: [EG D16a9] témoin d'huile qui clignote au ralentie
ya de grande chance , sinon verifie bien tes fiches
niavlysj En ligne
'96 EJ9
15-05-2013, 11:13:17   -   RE: [EG D16a9] témoin d'huile qui clignote au ralentie
quelle huile tu as mis?
jean-seb Hors ligne
15-05-2013, 12:20:32   -   RE: [EG D16a9] témoin d'huile qui clignote au ralentie
Du 5w40..
niavlysj En ligne
'96 EJ9
15-05-2013, 14:00:22   -   RE: [EG D16a9] témoin d'huile qui clignote au ralentie
peut être trop fluide aussi alors! donc pression plus difficile à atteindre (mais de là à avoir le témoin d'huile....certainement un ensemble de problèmes ton suocis)
jean-seb Hors ligne
15-05-2013, 14:07:10   -   RE: [EG D16a9] témoin d'huile qui clignote au ralentie
Ce soir je met du 15w40 et jverrai bien
dav_crx29 Hors ligne
15-05-2013, 14:57:33   -   RE: [EG D16a9] témoin d'huile qui clignote au ralentie
Perso, je tourne à la 5w40 et j'ai jamais eu ce soucis ...
jean-seb Hors ligne
15-05-2013, 21:30:19   -   RE: [EG D16a9] témoin d'huile qui clignote au ralentie
Toujours pareil... je remplacerai la pompe a huile ce dimanche!! en esperant que le vilo n'est pas eu de degats .
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
15-05-2013, 21:55:39   -   RE: [EG D16a9] témoin d'huile qui clignote au ralentie
Au pire par sécu, tu change les coussinet de bielle pour voir Wink
kevinVTEC Hors ligne
Sujets : 38
Réputation : 12
16-05-2013, 08:51:43   -   RE: [EG D16a9] témoin d'huile qui clignote au ralentie
Quand j ai eu ce soucis la sur mon ed7, 300 kms plus tard la pompe a huile était morte. ca clignote à cause d une perte de pression ou d un mauvais niveau d huile.
perso j y ai laissé mon bloc, donc n attends pas trop.
jean-seb Hors ligne
16-05-2013, 13:46:21   -   RE: [EG D16a9] témoin d'huile qui clignote au ralentie
J'ai immobiliser la voiture dimanche je remplace la pompe a huile.... Merci de vos conseil ;-)
Michel Portal Hors ligne
CRX Delsol EH6 export
- Morocco
16-05-2013, 13:50:29   -   RE: [EG D16a9] témoin d'huile qui clignote au ralentie
à ma connaissance, le témoin lumineux pression huile se déclenche en dessous d'environ 0.3 Bar mais imprécis car c'est un mano-contact qui le commande par tout ou rien !
Quand il s'allume, c'est en général beaucoup trop tard !
de là l'utilité d'un mano pression huile, accessoirement température huile, qui prévient avant, permet de lever le pied et de vérifier ce qui peut clocher !!!
Je n'ai eu qu'une caisse pour laquelle ce témoin s'était allumé au ralenti après effort et, effectivement, mon moteur était " lessivé " suite à erreur cotes coussinets !
à bon entendeur, salut !
CRX EH6 1993 moteur D16A9 TOE à Casablanca
jean-seb Hors ligne
27-05-2013, 11:12:45   -   RE: [EG D16a9] témoin d'huile qui clignote au ralentie
Salut a tous , Ya quelques jour j'ai démonter le Carter d'huile voir un
Peu , effectivement il était trop tard... J'entendais pas de claquements mais j'avais des débris dans l'huile , les 5 coussinnets palliers usés... Voilà !! Merci de vos conseil
  [EG6] Ralentie élevé après jeu aux soupapes et distri skylex 8 1 014 30-11-2020, 11:58:48
  [EG4] Rajout témoin de réserve essence Nicodrift 26 8 951 25-03-2016, 12:39:29
Dernier message: logan125
  [civic shuttle 4x4 1990] voyant S3 de la boite auto qui clignote Alcyoneus 3 2 347 21-01-2016, 14:10:59
Dernier message: Alcyoneus
  [eg6 b16a2] plus de ralentie et voyant moteur gwen44 2 2 217 30-07-2015, 11:56:35
Dernier message: B18
  [d16z6 et d16a9]culasse z6 sur bas moteur d16a9 Kartouche16 116 23 487 20-11-2014, 22:15:00
Dernier message: juju11310
  [ej9] Ne veut plus démarrer voyant clé vert clignote Felipe 6 10 647 29-09-2014, 10:48:12
Dernier message: david_59
  [EK4] Voyant clé qui clignote Takaïgo 16 11 089 04-09-2014, 14:48:12
Dernier message: LiLR3D*974
  [civic 1l7cdti sport] temoin anomalie moteur julien.CZ 20 12 066 08-02-2014, 05:52:51
Dernier message: gmedebrouille
  [EJ6] Témoin anomalie moteur + pb ralenti CaptainT 26 8 859 16-09-2013, 10:22:45
Dernier message: technic300
  [d16z6] problème de ralentie trop bas guiyam 1 1 698 07-09-2013, 17:02:29
Dernier message: kazantip
