[eg6 b16a2] plus de ralentie et voyant moteur
gwen44 Hors ligne
honda civic eg4 et eg6
44 - Loire-Atlantique France
27-07-2015, 23:02:27   -   [eg6 b16a2] plus de ralentie et voyant moteur
Bonsoir,
Bon j'ai besoin d'aide, après avoir refait entièrement mon b16 et rouler un peu avec,
Sa roulais niquel et au bout d'un moment du jour au lendemain le voyant moteur cet allumé et la voiture callai , à froid comme à chaud elle démarre et tourne bien pendant 30 sec et calé après , je croyais que c'était un réglage de ralenti , donc j'ai essayer de régler et toujours pareil , par contre sonde lambda débrancher mon ralenti reste âpres des réglage de ralenti
Eacv nettoyé et marche j'ai essayer un autre collecteur d'admission complet pareil sur l'eacv par contre j'ai 2 prise qui peuvent ce brancher dessus et qui marche juste une qui a froid fait un gros yoyo du ralenti et reste normal à chaud ,
Je précise que mon ralenti que j'ai du modifier directement sur le papillon est haut et reste accélérer en roulant,
Je ne comprend pas et préfère demander de l'aide merci de vos réponse
rien n'ai plus beau a entendre que la mélodie du vtec!!!!
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG6-prepa-piste
(Modification du message : 28-07-2015, 12:47:49 par gwen44.)
TsoF Hors ligne
27-07-2015, 23:19:26   -   TITRE NON CONFORME
Pour savoir comment rédiger son titre, regardez le règlement : http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Regle...TRE--52275
L'équipe de modération
_________
Edit : Merci Wink
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 28-07-2015, 13:19:50 par TsoF.)
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
30-07-2015, 11:56:35   -   RE: [eg6 b16a2] plus de ralentie et voyant moteur
si ton voyant est allumé ,regarde c ets quel code panne!
  [EG6/B16A2] Le moteur ne démarre pas - [Résolu] piston97 17 1 794 11-04-2022, 22:25:24
Dernier message: piston97
  [eg6] Voyant abs allumé hondacivice639 3 672 20-03-2022, 22:19:51
Dernier message: hondacivice639
  [EG6] Ralentie élevé après jeu aux soupapes et distri skylex 8 1 065 30-11-2020, 11:58:48
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 885 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [EP3] Voyant batterie + plus de compteur de vitesse uA77 7 1 688 18-05-2020, 10:47:12
Dernier message: Takayoshi
  [EK4 B16A2] Ne démarre plus.... Ramtiel23 20 1 967 25-02-2020, 09:40:28
Dernier message: Ramtiel23
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 3 001 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [honda ej2] aucun voyant allumé ne démarre plus help dark romeo 11 3 532 17-08-2015, 12:30:36
Dernier message: Nikopol
  [ ej2 b16a2 ] problème voyant d'huile au démarrage Hc-life-hc 1 2 334 09-12-2014, 02:39:00
Dernier message: AmiralJ
  [B16A2]. Comment Transformer son b16a2 en B16B ? Carl"CJ"Johns 42 24 360 23-11-2014, 15:02:12
