[d16z6] problème de ralentie trop bas
guiyam Hors ligne
honda del sol
60 - Oise France
06-09-2013, 16:42:47   -   [d16z6] problème de ralentie trop bas
bonjour, alors voila je vous explique mon problème.
J'ai viens de finir la réstauration de mon d16z6 sur ma del sol qui mangeait limite plus d'huile que de koko mais qui tournait vraiment bien.
-piston segment
-coquille de bielle
-pallier de vilo
-pompe a huile
-tout les jointes haut et bas moteur renforcés
-embrayage stage 2 plus VM allégé (4kg)
Le moteur démarre du premier coup monte bien dans ces tours jusque la pas de problème Smile
5 minutes plus tard quand la starter auto s’enlève le ralentie commence à faire le yoyo entre 1000 tr/m et en dessous de 500 tr/m jusque a limite calé et une fois bien chaude a chaque monté dans les tours le moteur ne ce stabilise pas et cale Facepalm
a savoir qu'au début la voyant moteur s’éteignait, je la redémarre 2 heures plus tard le voyant reste allumé et impossible de lire les codes erreur (clignotement long sans cesse).
Des idées? je suis preneur merci. help
Vtec au petit matin, journée qui s'annonce bien!
(Modification du message : 06-09-2013, 17:34:50 par BloodyMurder.)
kazantip Hors ligne
Honda Civic EJ9
07-09-2013, 17:02:29   -   RE: [d16z6] problème de ralentie trop bas
Ça peut être un fil de masse qui est dénudé. J'ai eu ce soucis sur mon EJ9, ralenti très bas et calage de temps en temps. Regarde si ta sonde lambda est dénudée, celle qui se situe après ton cata ou décata, tout dépends :P
J'ai entendue parlé d'un fil de masse derrière la pipe d'admission. En espérant t'aider.
Bon courage Wink
VTEC power ! BWAAAAAAAAAAH ! Shock
  [EK3] Montage culasse D15Z6 sur bas moteur D16Z6? sebar 2 622 20-11-2024, 00:23:35
Dernier message: gineto
  [EE9] Ralenti et bas-régime instable et trop riche Nath-Honda 15 1 359 28-08-2023, 17:00:56
Dernier message: Nath-Honda
  [EG3] Starter trop haut et ralenti trop bas... Darrell 3 4 425 14-07-2021, 23:11:40
Dernier message: tomatoto
  [EG6] Ralentie élevé après jeu aux soupapes et distri skylex 8 1 054 30-11-2020, 11:58:48
  [EJ9] Ralentit à chaud trop bas Arkangell31 5 3 188 15-01-2020, 19:32:43
Dernier message: Zaiko-gangster
  [EK3] ralenti trop bas Steve99 18 5 738 19-11-2016, 07:37:50
Dernier message: Jap1030
  [d16z9]probleme moteur a bas régime eg3civic 20 7 613 08-03-2016, 09:11:14
Dernier message: eg3civic
  [eg6 b16a2] plus de ralentie et voyant moteur gwen44 2 2 240 30-07-2015, 11:56:35
Dernier message: B18
  [EG6],problème,tourne trop riche Ludwig 29 8 880 19-01-2015, 09:36:35
Dernier message: Ludwig
  [EG5] d15b2/d15z6 problème de ralenti très bas et accélération étouffé fx_97two 0 2 751 18-12-2014, 04:51:42
Dernier message: fx_97two
