[EG5] d15b2/d15z6 problème de ralenti très bas et accélération étouffé
fx_97two Hors ligne
18-12-2014, 04:51:42   -   [EG5] d15b2/d15z6 problème de ralenti très bas et accélération étouffé
Bonjour, dans l'idée de proposer autre chose, je vous expose mon setup:
- bas d15b2
- culasse d15z6 (ek3)
- admission d16z6
- allumeur d16z6 dans un corps de d15z6
- courroie distribution d15z6 ek3 103 dents
- échappement 4-2-1 inox + ligne 60
- ecu p28 auto converti en manuel
Mon problème est le suivant: 1er calage fait avec un dent d'avance avec la poulie d15z résultat ralenti élevé yoyo et accélération intermittente mais bonne pêche!
Après de multiples recherches, je décide de refaire le calage et de mettre tout au repère (plus de dent d'avance).
Là c'est le drame, ralenti très bas (50tr/min) accélération molle, difficultés à monter dans les tours
Que faire? Quel est le bon calage? Quels autres pistes à suivre???
  [EK3][D15Z6] Spécifications bielles d'origines /bloc-moteur YanisK3 0 72 03-01-2025, 19:38:53
Dernier message: YanisK3
  [EK3] Montage culasse D15Z6 sur bas moteur D16Z6? sebar 2 608 20-11-2024, 00:23:35
Dernier message: gineto
  [EK3][D15Z6] Supression de la vanne EGR YanisK3 6 254 20-11-2024, 00:14:11
  [D15B2] soucis après MPFI Thomas31 1 286 13-02-2024, 23:41:39
Dernier message: Thomas31
  [D15B2] Conversion DPFI vers MPFI Thomas31 6 451 01-01-2024, 14:00:34
Dernier message: vlad_hanma
  [Ec9/D14a1] montage d’une culasse d15z6 Alexhonda66 3 405 12-12-2023, 11:43:33
Dernier message: niavlysj
  [EE9] Ralenti et bas-régime instable et trop riche Nath-Honda 15 1 331 28-08-2023, 17:00:56
Dernier message: Nath-Honda
  [EG6]problème accélération alexauce_civic 7 610 30-05-2023, 18:03:13
Dernier message: SoichiroYann
  [D15B2] DPS-F au lieu de PSF-S pour la DA olive 4 578 13-06-2022, 09:35:16
Dernier message: olive
  [EG4] Joint de culasse HS EG435 (D15B2) Bracame 47 3 263 30-04-2022, 12:56:17
Dernier message: Bracame
