- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[EG6]problème accélération
alexauce_civic
Bonjour les H, suite au changement de mon admission d'air ma civic accélère quand j'appuie a peine sur l'accélérateur mais une fois le pied plus enfoncer au lieu d'accélérer le régime baisse jusqu'à éteindre le moteur pourtant je n'ai pas bidouiller mais juste rebrancher tout les capteur, remis les injecteurs comme il le fallait je ne comprend pas. le témoin moteur s'allume une dizaine voir une vingtaine de seconde après avoir démarrer le ralenti est parfait.
TsoF
Conformément au règlement de la section, il est nécessaire de rédiger son titre d'une certaine manière pour une meilleure visibilité et faciliter les recherches.
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
SoichiroYann
Alex, ton voyant moteur s'allume mais te donne quels code erreurs ?
As-tu réaliser toi-même le montage ?
As-tu une prise d'air ou est-ce que ta nouvelle admission est plus permissive ? Que dit ton AFR ?
alexauce_civic
alors il me donne le 6 et c'est bon en faite c'était mon capteur map qui était cuit maintenant elle tourne nickel mais toujours un voyant .
SoichiroYann
Et que dit ton diag lié à ce voyant ?
alexauce_civic
Alors on a juste shinté pas de diagnostic par ordinateur.
loulou958
Des japancars
77 - Seine-et-Marne France
Salut
Ça va être compliqué de la brancher à un ordi!!
Code 6 concerne la sonde ECT (température refroidissement)
T’aurais pas oublié de la brancher ou arraché un fil…
SoichiroYann
(30-05-2023, 16:44:45)alexauce_civic a écrit : Alors on a juste shinté pas de diagnostic par ordinateur.
On s'en moque, quand tu shunte il te donne un code aussi
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
