[EE8] Pblm ventilation habitacle
bonhomme Hors ligne
06-01-2009, 22:24:01   -   [EE8] Pblm ventilation habitacle
Voilà,
comme je vous le dis en titre j'ai un souci assez emmerdant de ce temps-là
Ma ventilation fonctionne, je peux regler l'intensité de ventilation
Mon chauffage fonctionne tres bien depuis mon changement de calorstat
Seulement je ne peux pas diriger le flux
A savoir pour etre plus precis, le recyclage de l'air est reglable et fonctionne mais je ne peux décider de degivrer le pare-brise / rechauffer les pieds / etc...
Donc : quelle est la piece rebelle à mater ?
Je n'ai rien trouvé de probant en fonction recherche Confused
Les mains qui aident sont plus sacrées que les lèvres qui prient
bonhomme Hors ligne
07-01-2009, 15:56:40   -
Suis-je donc le premier à qui cela arrive ?
Bon ben je vais sortir le voltmetre et aller voir ce qui se passe derriere la boite à gants car je vois rien de bien parlant sur la revue technique ...
CRXwol Hors ligne
DC2
Réputation : 26
07-01-2009, 15:58:03   -
ben là faut démonter et voir quels volets ne fonctionnent plus... Smile
Light is right
RXDU71 Hors ligne
07-01-2009, 16:03:39   -
ça m'est arrivé une fois sur mon ed, impossible de rediriger l'air sortant des volets de la console centrale.
C'était en fait un clapet (jamais trouvé d'ou il venait) qui génaît, j'ai forcé un peu et ce clapet a sauté.
Sinon comme le dit CRXwol démonte et tu devrais trouver dou vient le souci Wink
bonhomme Hors ligne
07-01-2009, 16:11:03   -
RXdu71
Tu as forcé en passant la main ou en démontant la console ?
Crxwol
>En effet je pense que je vais y aller à la gauloise Wink
RXDU71 Hors ligne
07-01-2009, 16:17:19   -
bonhomme a écrit :RXdu71
J'ai forcé (doucement quand même LOL ) sur le bouton qui permet de rediriger la ventil de gaurche à droite pour faire bouger les grilles et ainsi le clapet jusqu'à ce que ça ne me gêne plus.
La différence est que moi, je voyais ce qui me gênais et donc pu faire la manip Wink
bonhomme Hors ligne
07-01-2009, 16:22:26   -
Ah ok ^^
Rien à voir avec mon cas donc car aucun souci de ce côté-là
C'est juste que les ptits boutons ont le témoin qui s'allume comme il le doive mais cela n'a aucun effet. Il sera temps de regler ce souci ;.. en fait j'avoue que je m'y suis habitué car c'etait deja le cas lorsque j'ai acheté le rex il y a plus de 4 ans Oops!
  [sur-mesure] Création de pièces d'habitacle par CAO et impression 3D high_clem 41 10 080 18-05-2016, 13:34:18
Dernier message: Mr Abitbol
  [MB1]. Problème ventilation d'habitacle. WSZ 17 7 290 02-04-2013, 21:57:09
Dernier message: push
  [MB3] Probleme de chauffage / habitacle Rom1tiss 8 7 202 21-02-2013, 00:08:47
Dernier message: hmbusiness
  [EK3] démonter la ventilation david_59 6 2 297 16-12-2012, 13:07:01
Dernier message: Civixx
  [EG6] Problème de masse dans faisceau habitacle Marcusssse 6 3 076 14-11-2012, 00:08:59
Dernier message: Marcusssse
  [Ej2-Eg4]Shema faisceau ecu habitacle ej2 et eg4 Cityhunter72 19 8 804 25-08-2012, 12:12:53
Dernier message: rere33140
  [EK] Ventilation inversée seyze 4 1 184 02-07-2012, 16:31:51
Dernier message: seyze
  [EJ8/D16Y8] Passage des fils plaque sandwich à l'habitacle Afro Samourai 8 4 750 21-03-2012, 18:25:19
  [EK3] ventilation/chauffage defectueux? Carl"CJ"Johns 6 2 530 19-01-2012, 20:15:25
Dernier message: VIAL
  [EC9] commande de ventilation wotty 15 3 064 16-11-2011, 20:05:10
Dernier message: TurboR
