Brabus
HEM Crew
Honda Civic ED7
59 - Nord France Messages : 3 409
Sujets : 43
25-08-2010, 17:17:32 - [ED9] ouvrir le TOE (toit ouvrant élec) manuellement
Yop
est-ce que quelqu'un sait comment ouvrir le TO d'un crx manuellement (nan pas le manuel portugais )
j'ai entendu parler d'une manivelle de secours mais je sais pas ou elle est
merci les boyzs (and girlz)
jrm10
25-08-2010, 17:32:02 -
En même temps, ca éxiste sur coupé EJ donc EG.... 8)
C'est caché derrière un petit capuchon entre le TO et le rétro intérieur.
après CRX... je sais pas
Brabus
HEM Crew
Honda Civic ED7
Sujets : 43
25-08-2010, 17:34:54 -
Brakeless,
plusieurs personnes en ont parlé
-un pote en NL qui a eu un CRX
-un pote en UK qui a un CRX
-un pote en FR qui a un CRX
Esiboyz, j'allais te demander de me sortir ta connerie mais tu l'as faite entre temps
jrm10, faut enlever le ciel de toit ?
tu m'interesses
Brabus
HEM Crew
Honda Civic ED7
Sujets : 43
25-08-2010, 17:42:50 -
pour les TOE (je vais éditer le titre)
Brabus
HEM Crew
Honda Civic ED7
Sujets : 43
25-08-2010, 17:55:22 -
troupier,
le crx est dans une casse ... le TO est rouillé ... j'ai demandé au mec si je pouvais y aller au pied de biche ... mais il veut pas .... il ma dis "if you broke it, you pay"
DémoniH@cK
26-08-2010, 10:40:18 -
sur CRX tu as sur ton plafonnier devant ou derriere la lumiere un petit cercle que tu peux ouvrir a l aide d'une piece ou d'un jeton de caddie ( 1/4 de tour) en dessous tu as le mecanisme d'ouverture manuelle du toit ouvrant. Tu l'actionnes grace a une cle fourni dans la trousse a outil honda dans ton coffre. La cle ressemble un peu a une clef a vidange
en esperant eclairer ta lanterne
Nouveau dans le Finistere...
Brabus
HEM Crew
Honda Civic ED7
Sujets : 43
26-08-2010, 12:24:19 -
DémoniH@cK, :top: jvais aller tenter ça :top:
Heyachi, nan un truc dehors qui est bloqué par le TOE :]
jeff_crx
26-08-2010, 12:51:50 -
DémoniH@cK a écrit :sur CRX tu as sur ton plafonnier devant ou derriere la lumiere un petit cercle que tu peux ouvrir a l aide d'une piece ou d'un jeton de caddie ( 1/4 de tour) en dessous tu as le mecanisme d'ouverture manuelle du toit ouvrant. Tu l'actionnes grace a une cle fourni dans la trousse a outil honda dans ton coffre. La cle ressemble un peu a une clef a vidange
exact c'est ca mais avec un ros tournevis plat tu peux actionner le mecanisma si tu n'a pas la clé.
c'est quoi que tu veux recupérer?
si le coyote avait eu une Honda ca ferait longtemps qui l'aurait bouffé le Bip-Bip.
Timothée
S14 Drift Spec & Mr2
92 - Hauts-de-Seine France Messages : 2 838
26-08-2010, 13:39:55 -
Oui, c'est ça. C'est tout simple.
Tu vire le bouchon au niveau du ciel de toit, et t'as accès à une vis qui te permet de l'ouvrir manuellement.
S14 rhd & MR2 SW20 Rev4 rhd owner...
>>>>>> FT RACING <<<<<<
jrm10
26-08-2010, 14:09:43 -
Timothée a écrit :Tu vire le bouchon au niveau du ciel de toit, et t'as accès à une vis qui te permet de l'ouvrir manuellement.
Exact,
C'est une empreinte carré de mémoire derrière un capuchon en plastic.
Mais sur EJ....
Timothée
26-08-2010, 15:19:47 -
Lonewolf a écrit : en tout cas ça n'existe pas sur les TO de crx vtec on dirait...
T'es sur ?
Sur mon Ed9, j'en avais un. Ca doit être identique sur EE8.
>>>>>> FT RACING <<<<<<
Lonewolf
26-08-2010, 19:04:13 -
Timothée a écrit :Lonewolf a écrit : en tout cas ça n'existe pas sur les TO de crx vtec on dirait...
T'es sur ?
Ben écoutes j'ai justement un toe sous les yeux (celui anciennement monté sur mon ee8) j'ai regardé là face coté intérieur de voiture, et je n'ai pas cette ouverture pour l'action manuelle sur le TO apparemment.
Sur le devant (au niveau du retroviseur central, rien; et derrière j'ai le moteur...
Je peux me tromper mais je vois rien du tout, si quelqu'un pourrait faire un tof' avec l'emplacement entouré, ça aiderait surement
patt64
26-08-2010, 20:25:26 -
yak103 a écrit :
Les allemands en sont très friands, mais y'a déjà un saute vent d'origine, et je suis sur qu'on doit en trouver neuf pour quelques roros...
Raizen
Honda CRX Ed9 & Ee8
57 Moselle France Messages : 6
26-08-2010, 20:39:34 -
J'me suis toujours demandé comment faire si j'avais une panne (le TO ouvert biensur).
Merci bcp, j'vais voir ça demain. :top:
Timothée
27-08-2010, 11:31:36 -
Lonewolf a écrit :Timothée a écrit :Lonewolf a écrit : en tout cas ça n'existe pas sur les TO de crx vtec on dirait...
T'es sur ?
Tu as le mécanisme complet démonté ?
Ben il doit y avoir une vis qui fait poulie de mémoire (mais ca date), avec une emprunte carré ou allen dedans. En l'actionnant, ca enroule et ouvre le toit...
>>>>>> FT RACING <<<<<<
