kaneda06
![*](images/star.png)
16-12-2015, 09:32:54 - [ED9] choix huile crx avec autobloc cusco et boîte courte
Salut a tous
Je possède un coupé crx utilisé à 90% pour la piste avec une boîte courte sur mesure et un autobloquant cusco
1.5
Je voudrais faire la vidange mais j ai lu par endroit qu' la mtf3 est pas conseillé pour la piste je voudrai prendre le redline mt90 avec l additif pour DGL
Car j ai lu que des pistard mette de la Speed Master racing gear 80w-90 ou de la motul FF-LSD type 1 75w90 car eut des soucis quand la mtf3 monte trop en température
Merci pour l aide
Yves
(Modification du message : 16-12-2015, 09:33:50 par kaneda06.)
benR
17-12-2015, 13:55:33 - RE: [ED9] choix huile crx avec autobloc cusco et boîte courte
prend de l huile adaptée a ton cusco surtout ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
mais ce sera au minimum du type 75w90 voir 75w140...
faut juste bien la faire chauffer pour que les rapports s enchainent bien sans forcer
kaneda06
20-12-2015, 18:18:29 - RE: [ED9] choix huile crx avec autobloc cusco et boîte courte
Merci les car pour vos conseils je vais partir sur de la 80w140w et si possible de la cusco si je galère pas a en trouver
