[CIVIC EC9] comment monter une boite courte ?
Jean-charles1984 Hors ligne
03-09-2012, 18:53:28   -   [CIVIC EC9] comment monter une boite courte ?
Je fais de l'auto-poursuite sur terre, j'ai une boite d'origine d'HONDA EC9 (L3)
J'aimerais des conseils pour monter une boite courte. Quelles modifications à apporter ?
On m'a dit qu'il était possible de prendre les pignons de la ROVER 216GTI en gardant le pont de la HONDA EC9. Est ce vrai ? Ou avez vous d'autres conseils ?
A bientôt
Jean-Charles1984
(Modification du message : 03-09-2012, 20:48:38 par Jean-charles1984.)
gineto Hors ligne
Réputation : 62
03-09-2012, 20:20:26   -   [Modération] Présentation
Tout d'abord bienvenu sur le forum !
Pour être accueilli convenablement, il faut aller te présenter sur le forum "Présentation": https://www.japancar.fr/forum/Forum-Presentation
Conformément au règlement de la section Honda, il est nécessaire de rédiger son titre d'une certaine manière pour une meilleur visibilité et faciliter les recherches.
Pour savoir comment rédiger son titre, regarder le règlement : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Regl...TRE--52275
L'équipe de modération
Pour les modif de boite regarde là : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...40?page=19
(Modification du message : 03-09-2012, 20:20:34 par gineto.)
04-09-2012, 20:01:28   -   RE: [CIVIC EC9] comment monter une boite courte ?
Désolé, rectifié, merci.
22-10-2012, 21:51:57   -   RE: [CIVIC EC9] comment monter une boite courte ?
J'aimerais poser une autre question :
Quelle autre boite de vitesse peut aller sur une HONDA CIVIC EC9 sans modification ?
Merci par avance
JC
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
23-10-2012, 17:19:44   -   RE: [CIVIC EC9] comment monter une boite courte ?
sans aucune modification aucune je pense
La L3 ded7 te necessitera les cardans qui vont avec
La P7 de rover ou concerto necessitera la soudure/modif d'un support
La S20 ne pouras pas se monter car Hydraulique, L3 cable
La seul facon de garder sa L3 ec9 pour faire plus court est de la refaire
Honda forever Cool
23-10-2012, 18:39:34   -   RE: [CIVIC EC9] comment monter une boite courte ?
Merci pour ta réponse !
Comment puis je la refaire ???
tom_63 Hors ligne
ed7
23-10-2012, 18:53:24   -   RE: [CIVIC EC9] comment monter une boite courte ?
salut Jean Charles!
voila quelques liens qui pourrons t'aider:
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...ight=boite
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Tuto...s-synchros
24-10-2012, 19:22:28   -   RE: [CIVIC EC9] comment monter une boite courte ?
Merci beaucoup, je vais étudier tout ça !
Sais tu si je met juste un pont court dans ma boite, si ça va changer quelque chose au niveau de la longueur des rapports ?
Encore merci
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
24-10-2012, 20:32:06   -   RE: [CIVIC EC9] comment monter une boite courte ?
(24-10-2012, 19:22:28)Jean-charles1984 a écrit : Merci beaucoup, je vais étudier tout ça !
Encore merci
ben oui les rapport seront raccourci c'est normal.
Je sais que mfactory font des pignon de 3,4,5 court pour ed7 si tu veut encore plus court.
possibilité d'y monter dans la boite de l'ec9? je n'sais pas
25-10-2012, 18:53:45   -   RE: [CIVIC EC9] comment monter une boite courte ?
Merci de ta réponse
Une autre question : si je mets le pont de la rover 216 gti à la place de celui de l'ec9, devrais je mettre les cardans de la rover ou ceux de la honda ?
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
25-10-2012, 20:12:36   -   RE: [CIVIC EC9] comment monter une boite courte ?
sa j'en ai pas la moidre idée, moi je mettrait des cardans honda pour être sur que sa se monte Wink
francopis Hors ligne
ITR & EE9
Hainaut Belgique
25-10-2012, 22:30:19   -   RE: [CIVIC EC9] comment monter une boite courte ?
et un differentiel a glissement limité, sa change quoi ?
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
26-10-2012, 00:27:52   -   RE: [CIVIC EC9] comment monter une boite courte ?
ben c'est compliqué à expliquer mais en gros à partir d'une certaine vitesse de rotation différente
des deux roues d'un même essieu le différentiel se verrouille pour permettre au roues de tourner à la même vitesse.
donc meilleur traction pour passer les chevaux au sol...
ITR & EE9
Hainaut Belgique
26-10-2012, 16:10:16   -   RE: [CIVIC EC9] comment monter une boite courte ?
(26-10-2012, 00:27:52)MarchoU a écrit : ben c'est compliqué à expliquer mais en gros à partir d'une certaine vitesse de rotation différente
ok merci c'est bien ce qu'il me semblait mais je préféré demandé pour être sur.
Maintenant si les roues tournent a la même vitesse, sa peut poser problème dans les virages nan ?
tom_63 Hors ligne
ed7
26-10-2012, 18:49:05   -   RE: [CIVIC EC9] comment monter une boite courte ?
Elles ne tourneront pas à la même vitesse mais sa serra bénéfique en virage, tu sort plus fort...
en gros un lsd c'est différentiel qui repartie la puissance aux roues, et évite qu'une roue patine.
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
26-10-2012, 19:15:21   -   RE: [CIVIC EC9] comment monter une boite courte ?
un lsd et un autoblocant c'est pas la même chose je crois...
tom_63 Hors ligne
ed7
26-10-2012, 23:16:21   -   RE: [CIVIC EC9] comment monter une boite courte ?
pourtant on dit bien différentiel à glissement limité ( Limited slip differential LSD en englais) ou autobloquant dixit wiki
  [EC9]Civic 1.4GL Huile boite auto papa pingouin 3 372 26-01-2024, 09:08:35
Dernier message: papa pingouin
  [CRX ED ou EE]. Comment rentrer une boite S9B LSD ? franckcrx 53 13 765 09-06-2019, 20:22:46
Dernier message: mire16
  [ED7] Monter une boite de EC ? Pitouf 62 11 500 17-01-2018, 16:37:09
Dernier message: T0MuX
  [EE9] boite très courte maxdefi 1 2 189 13-08-2016, 15:59:42
Dernier message: TsoF
  [Honda civic ec9/1l4] problème vis de remplissage boîte de vitesse Tazz31 8 2 127 23-04-2016, 13:32:59
Dernier message: Tazz31
  [ED9] choix huile crx avec autobloc cusco et boîte courte kaneda06 4 1 482 20-12-2015, 18:18:29
Dernier message: kaneda06
  [Civic EC9] Comment changer un cardan ? antoine203 49 33 454 10-05-2015, 00:23:15
Dernier message: yoshi46
  [eg5] Monter des jantes de accord CG/CH sur une civic ? BernardMenez 9 2 985 24-01-2015, 16:14:12
Dernier message: BernardMenez
  [ed7] changement d'embrayage boite courte p7 boulox84 3 2 722 28-09-2014, 09:47:36
Dernier message: boulox84
  [EG]monter une direction assistée Steve99 10 5 619 11-08-2014, 18:58:51
Dernier message: Ianik
