[ED9] branchement wideband plx + datalog ?
fabrice17n Hors ligne
07-11-2008, 22:33:21   -   [ED9] branchement wideband plx + datalog ?
hello tout le monde.me voila de retour apres 2 ans d absence a peu pres je sais plus bref.j ai jeter mon ed 9 pour en refaire une autre je vous posterai des photos a l occase.
petite question pour brancher la plx SM-AFR toute simple, j utilise la sortie 5 v et je la branche a la place de la sonde d origine (ca fait pas griller l ecu ? ) ensuite je datalog l ecu avec turboedit en specifiant dans les options que j ai une sonde plx c est bien ca ?
autrement j ai une entree ou sortie (je sais pas) 3.3 v c est quoi ca ?
GND a brancher a la masse sur l ecu ou la carrosserie je suppose ?
pis la sortie 1 v comme une sonde normale
merci de vos reponse a bientot
folken Hors ligne
07-11-2008, 22:34:00   -   Re: [ED9] branchement wideband plx + datalog ?
fabrice17n a écrit :(ca fait pas griller l ecu ? )
Si.
Enfin, je pense ... je testerais pas (puis ça marchera pas de toutes façons).
A moins que Honda ait mis des sondes particulières (il y a bien des WB d'origine sur des golfs ...), mais logiquement c'est la sortie 0-1v que tu dois brancher dessus, non ?
A moins que tu loggues directement l'AFR par l'ecu ? (j'en ai vu le faire, mais faut passer la carto en open loop partout).
07-11-2008, 23:05:38   -
oui c est sur que faut pas que l ecu corrige parce que si y recoit 2 volt y va rien comprendre
folken Hors ligne
08-11-2008, 01:54:03   -
Ho p****n, gros boulet que je suis, tu l'avais écrit en plus que tu datalogais, ça m'apprendra à lire les posts en diagonale Oops! Confused
Je sais plus qui l'avait fait sur ce forum, je crois que c'est icefluid mais vraiment pas sûr.
Effectivement, en enlevant la correction l'ecu n'était plus perturbé, et ça permettait de loguer directement l'AFR à la WB au lieu de la NB d'origine
Par contre, je sais plus si c'était possible d'entrer en 5v, ou si fallait réduire l'amplitude du signal Confused
La sortie 1v doit être une NB émulée, donc ça ira pas.
Je suis quasiment sûr que la réponse était dans ce post:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....c&&start=0
Mais 35 pages à chercher, ça en fait ...
08-11-2008, 11:41:58   -
ouais y me semble avoir vu a quelque part que le boitier acceptais pas plus que 3v et quelques mais ca serai pas un probleme parce que ca serai trop pauvre.maitenant je voulais etre sur pour pas faire de conneries et quand meme savoir ce qu est la sortie 3,3v et si gnd doit etre a la masse sur le boitier ?
10-11-2008, 22:10:09   -
tjs personne pour m eclairer ?
15-11-2008, 13:53:02   -
up
16-11-2008, 11:55:44   -
ha maintenant que j y pense la sortie 3,3 v ca seraî pas pour mettre un mano ?
  [FAQ Honda] L'ECU PM7 [Datalog & Switch Cartos] icedfluid 215 99 890 16-05-2019, 22:57:53
Dernier message: Gonzothi
  [All] Le topic des loggers fous ! (PLX/LM/Apexi/etc) icedfluid 28 6 423 22-09-2017, 12:37:16
Dernier message: lilwarrior
  [FAQ Honda] les larges bandes (wideband) Fushi 192 31 904 17-05-2015, 23:23:52
Dernier message: Fushi
  [pw0]probleme datalog as53 7 3 144 29-01-2013, 22:28:39
Dernier message: as53
  [crx ed9] Branchement éléctrique d'une platine de démarrage salex57 2 3 325 26-10-2011, 15:20:29
Dernier message: salex57
  [D16Y8 EH6] Montage Wideband Innovate LC-1 + XD-16 AFR Gauge c_trick 2 2 998 25-07-2011, 07:38:12
Dernier message: Steve99
  [ED9] branchement compte tour externe maximus06 22 8 542 16-05-2010, 16:48:34
Dernier message: EG4-LSI
  [ED9] Signal info vitesse pour branchement gps navigation. manu67 16 4 458 13-03-2010, 14:55:39
Dernier message: toumpa
  [FAQ Honda] AFR + EGT + Wideband = Puissance RJ DE VERA 112 26 703 10-12-2008, 19:25:02
Dernier message: Traceracer972
  [ED9] branchement de poste B-Burn 9 2 369 30-04-2008, 16:51:10
Dernier message: B-Burn
