[ED9] branchement compte tour externe
maximus06
27-10-2008, 14:55:57   -   [ED9] branchement compte tour externe
bonjour,
malgré mes recherches sur le fofo je n'ai rien trouvé de concret!
J'ai acheter à kmil un compte tour FK avec shift light.
problème : 4 cables
3 c'est bon ( + constant + apres contact et - )
le dernier le vert me pose problème ... je veux me raccorder a la source du signal, j'ai acheter ce compte tour en remplacement de celui d'origine car il ne fonctionne pas!
Je pense que c'est un des câbles de l'alternateur mais il y en as plein !!
Donc je m'en remet a vous ... sachant que si je me trompe je risque de le griller ( d'après la notice ... )
Merci d'avance !!!
Burnerface Hors ligne
27-10-2008, 16:19:00   -
rien de plus facile démonte ta casquette de compteur et regarde derière celui-ci il y a Trois vis qui sont à l'arrière du compteur il y a celle du signal:
tu devisse tu met une cosse a oeil tu revisse et comme par magie sa marche ! Wink
maximus06
27-10-2008, 16:25:30   -
dans ce cas, mon compte tour marcherai aussi ... non ?!
27-10-2008, 16:45:47   -
pas forcement si il est grillé essai sa prend environ 10 min
27-10-2008, 17:09:57   -
sinon tu as tjrs l'info rpm sortie du calculo j'essai de retrouver le shema
maximus06
10-11-2008, 16:43:29   -
up,
si quelqu'un a des photos pour expliquer en détails merci !!!
je ne vois pas 3 vis mais que des cables qui arrivent au bloc ...
as53 Hors ligne
10-11-2008, 18:39:08   -
les trois vis sont au cul trois derriere le comptes tour et rois derriere le compteur kilometrique
motor rebuild
maximus06
11-11-2008, 23:53:52   -
ok c'est bon ... je vais essayer de finir le montage ce week end .. j'espere que sa marchera du 1er coup !
allan.typeR Hors ligne
12-11-2008, 05:05:20   -
Voilà les 3 vis de derrières avec le branchement du compte tour
[Image: dscn3357fh3.jpg]
[Image: w640.png]
et pour le fil d'éclairages du compte-tour, moi je l'ai pris sur l'éclairages du compteur
j'espère que ça ira, bon courage Wink
Honda Intégra Type R N°4703
A Vendre=> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=144662
[Image: mugenlogowh1zq9.gif]
maximus06
14-11-2008, 16:10:59   -
bon ... sa marche pas ....... !!!!!!!!! :'( le compte tour est bien alimenter le il se souvient de la valeur pour le shift light mais aucune info n'arrive ... l'aiguille ne bouge pas du tout
j'ai comme une envie de me taper la tête contre un mur.
j'ai pris une photo du montage:
[Image: DSC09640.JPG]
HELP !!!
maximus06
15-11-2008, 12:08:31   -
up ... a l'aide svp :'(
15-11-2008, 12:32:00   -
Je veu pa faire chier mais je crois que tu n'est pas sur le Signal compte tour ton branchement à l'aire faut Wink
15-11-2008, 12:33:25   -
il n'y à pas un autre signal plus à droite de la photo
maximus06
16-11-2008, 02:45:32   -
exact il y a un T ( celui de la photo ) et un TA donc j'essaye sa demain et je te dis ce qu'il en est Wink !
merci beaucoup burnerface de suivre mon post !
maximus06
16-11-2008, 12:22:27   -
bon comme je m'en doutais, l'infos arrive mais est erroné comme le compte tour d'origine, je vais donc essayer de me brancher sur le calculateur. si quelqu'un a une photo ou des infos pour pas que je me trompe .
C'est le fil blanc n'est ce pas ?!
merci d'avance
mr toc Hors ligne
16-11-2008, 21:46:44   -
pourquoi tu ne concerve pas ton compte tour d'origine ?
B who U R
maximus06
16-11-2008, 23:13:54   -
parce qu'il ne marche pas peut être Confused soit tu n'as pas lu le début soit je ne comprend pas vraiment ta question lol
bartcivic Hors ligne
Sujets : 46
15-05-2010, 18:28:45   -
deterage alors qu'elle fils prendre du calculateur pour l'info RPM svp
civic type r ep3
Sujets : 46
16-05-2010, 13:43:42   -
bon j'ai regarder dans le workshop il est dit que le fil bleu de l'allumeur est relier directement au compteur
j'ai essayer et j'ai cramer mon compteur
j'ai besoin d'aide sur ce coup la
civic type r ep3
Sujets : 46
16-05-2010, 15:43:16   -
help me
civic type r ep3
EG4-LSI Hors ligne
16-05-2010, 16:35:34   -
tu a cramer ton compte tour mais comment tu a fais
Sujets : 46
16-05-2010, 16:44:22   -
ba j'ai voulu essayer car sur le workshop il dissent que le fils bleu sur l'allumage vas directement au compteur j'ai essayer et paff plus de son plus d'image mdr c'est pas grave j'ai un autre compteur mais bon cette fois faut pas que je me loupe
civic type r ep3
EG4-LSI Hors ligne
16-05-2010, 16:48:34   -
oui c'est claire
  [B16] probleme régime, allumeur ou compte tour? TurboR 10 4 761 01-12-2012, 17:03:06
Dernier message: TurboR
  [ek3] Compte tour qui fait n'importe quoi toumpa 4 2 592 31-08-2012, 01:25:06
Dernier message: G@ëLLe
  [ED7]pbl compte tour/jauge/ T°C SuperNova 4 2 326 16-04-2012, 13:34:40
Dernier message: SuperNova
  [ee9] compte tour indique 0 au ralenti RESOLU remy1234 22 8 027 13-11-2011, 19:06:50
Dernier message: remy1234
  [EJ2-D16z6] Problème de compte-tour Skylin3 3 2 348 03-11-2011, 23:05:58
Dernier message: Skylin3
  [crx ed9] Branchement éléctrique d'une platine de démarrage salex57 2 3 327 26-10-2011, 15:20:29
Dernier message: salex57
  [d16y8] probleme compte tour restat a zero jerome60 9 2 554 24-10-2011, 20:38:44
Dernier message: jerome60
  [EE8] Compte-tour angemourant 5 2 876 12-10-2011, 13:40:15
Dernier message: angemourant
  [eg6] compte tour qui s affole jojo13 24 6 017 28-09-2011, 20:33:10
Dernier message: Stef85
  [CRX ED9] Boite courte ou problème compte tours ? Miky9560 9 4 203 22-08-2011, 10:39:55
Dernier message: McBarrette
